jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-08-26, 21:46   Podstawy lakierowania
Chcia³bym pomalowaæ kilka elementów w samochodzie, dwa b³otniki, maskê zderzak i tylna klapê. Generalnie chcia³bym siê dowiedzieæ jak do tego podej¶æ, malowa³em ju¿ same zderzaki, ale s± jakie¶ matowe. Dlatego tez mam klika pytañ:
1. Czy jak po³o¿ê podk³ad i zetrê papierem wodnym to przed po³o¿eniem bazy co¶ jeszcze robiæ?
2. Czy do zderzaków stosowaæ jaki¶ specjalny ¶rodek lub podk³ad, ewentualnie kiedy i jak go nak³adaæ?
3. Jak uzyskaæ piêkny klar, bo jak wspomnia³em zderzaki s± matowe a nak³ada³em klar 2 razy.
4. Je¿eli jest jaki¶ poradnik dla pocz±tkuj±cych to poproszê o link do niego.
Kamil
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-26, 22:16
Sk±d: Gryfino
1. Nale¿y jeszcze to przemyæ benzyn±, albo zmywaczem
2. Jak zderzak jest sztywny, to nie trzeba. Uelastyczniacz stosuje siê do klaru.
3. Dobrej marki, odpowiednie warunki, odpowiednie ci¶nienie, odpowieni sprzêt. Czyli nie kupuj gówna, tylko kup lakier.
4. Poradnikiem jest te forum. Tu znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania stawiane przez pocz±tkuj±cych.
zibi86
Wys³any: 2009-08-26, 22:32
Dajesz podklad na plastik (rzadki jak woda gotowy do natrysku)potem podklad akrylowy z dodatkiem DZE do lakieru tez mozesz dodac DZE.
Z tego co rozumiem to malowales 2razy i sa matowe??? :rotfl: jakiego lakieru uzywasz ?? dolewasz nitro do lkaieru?? Jak chcesz miec blysk kup jakis firmowy lakier np novol cos znanego pochodzenia rozrabiaj tak jak pisze na puszcze mozesz dolac do 20% rozcie. akrylowego w celu lepszej gestosci ustaw pistolet na szerki strumien material na wyczucie ustaw ja tam mam zawsze do konca ale jak zaczynasz malowac to uwazaj wez lampke zebys widzial ile masz lac i lej tyle ile trzeba lepiej wylej na lekka fakturke niz na lustro pamietaj lepiej polerowac niz baty usuwac.
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-27, 06:48
Sk±d: Gryfino
zibi86 napisa³/a:
Jak jest widaæ go³y plastik. A jak lakieruje siê zderzak ju¿ lakierowany, to tylko matowanie i k³adziesz lakier na zmatowiony lakier, czyli styczno¶ci z go³ym plastikiem brak. Gdy by³y jakie¶ roboty na takim elemencie to dajesz szpachelku trochê i podk³ad akrylowy do wyg³adzenia.
