Przesunięty przez: DrCruel 2010-01-11, 20:04
Rajax
Wysłany: 2009-05-27, 19:34   Jaki kupic pistolet do powiedzmy 300 zÂł.
Witam Panowie. Pozawracam g³owê i popytam o pistolet. Wiem ¿e by³o masê postów na ten temat, ale czas p³ynie i wszystko siê zmienia. Powiem tak, mam kompresot 50 litrowy i raczej samochodów lakierowa³ nie bêde, ale rowerek bym sobie machn¹³. Doradzcie jaki kupic gun do 300 z³ , taki co by dla pocz¹tkujacego wystarczy³ na klar i bazê(metalik te¿). Nie wiem czy sa takie uniwersalne ale podejrzewam ¿e tak.
Jak moÂżna to proszĂŞ o linki jak ktos ma namiar na cos ciekawego. Jako Âże kompresor maÂły ale w sumie (v-ka) to HP odpada chyba .....
domagalka
Wysłany: 2009-05-27, 20:44
No raczej jeÂśli maÂły kompresor to HVLP (niskociÂśnieniowy) odpada a wÂłaÂśnie HP (wysoko) jest lepszy do maÂłych kompresorĂłw.
jurek
Wysłany: 2009-05-27, 21:45
dodaj 200 stĂłwki do tego i kup :spoko: Pistolet lakierniczy Air Gunsa AZ3 HTE2 Iwata
adrian1989
Wysłany: 2009-05-27, 22:00
jak chcesz do 300 to moze jonesway hp albo star hp sa to w miare dobre guny
kondzik
Wysłany: 2009-05-28, 04:02
domagalka napisał/a:
troche nie rozumiem, to jak to w koncu z tymi pistoletami jest?Myslalem ze jak HVLP to maly kompresor starczy bo pistolet niskocisnieniowy
Rajax
Wysłany: 2009-05-28, 09:00
No wÂłaÂśnie, teÂż tak myslaÂłem:), dobra Panowie powiedzmy Âże za 400 zÂł. Gdzies tam czytaÂłem na forum Âże za 400 zÂł mozna kupic guna takiej klasy co za 600, wiec moÂże bym juz coÂś miaÂł fajnego.....
Rajax
Wysłany: 2009-05-28, 09:15
no faktycznie ten Air Gunsa AZ3 HTE2 Iwata to uniwersalny taki , ale cholera 5 stĂłw !!!
Nie jestem profi i nie zwrĂłci mi sie to nigdy....
Wysłany: 2009-05-28, 09:50
kondzik napisał/a:
temat wielokrotnie przerabiany... np...
http://lakierowanko.info/...light=hvlp+lvlp
Rajax
Wysłany: 2009-05-28, 11:50
ok, thx - poczytam.
Rajax
Wysłany: 2009-05-28, 14:24
Dobra poczytaÂłem. W takim razie napewnop nie moge mieĂŚ HVLP, tylko HP.
1) A co z LVLP ?? Gdzies wyczyta³em cyt. "Pistolety LVLP ³¹cz¹ w sobie zalety pistoletów lakierniczych wysokociœnieniowych (HP) czyli nieskie zu¿ycie powietrza i pistoletów niskociœnieniowych (HVLP) tj. bardzo ma³e straty œrodków lakierniczych podczas malowania. CHaraktyzuj¹ siê bardzo niskim ciœnieniem pracy (maksymalnie 1.5 bar) oraz niskim zu¿ycem sprê¿onego powietrza."
2) Pozostaje jeszcze LVMP o którym pisz¹, cyt. "Seria LVMP (low volume, middle pressure) pistoletów lakierniczych oparta jest na technologii która daje niskie zapotrzebowanie na sprê¿one powietrze przy œrednim ciœnieniu pracy (oko³o 2.5 bar). Dziêki optymalnemu ciœnieniu uzyzkuje siê wymierne ko¿yœci ekonomiczne tj. du¿¹ szybkoœÌ malowania, dobre krycie, pozwala na oszczêdnoœÌ 20 - 30 % lakieru wiêcej ni¿ w tradycyjnych pistoletach lakierniczych. Zalecany kompresor: zbiornik 100 - 150 l i silnik 2.2kW lub wiêkszy
KtĂłra alternatywa w stosunku do HP jest najlepsza dla poczatkujacego z maÂłym zbiornikiem 50 litrĂłw ??
3) Teraz pytanie o konkrety z allegro:
PISTOLET LAKIERNICZY 1,4 MM JONNESWAY
- http://www.allegro.pl/item636220030.html
to rozumiem jest HVLP ?? wiĂŞc odpada...niby nie nigdzie napisane co to ale rozumiem ze zapotrzebowanie powietrza czyni go HVLP.
SICO TOOLS DIGITAL PISTOLET LAKIERNICZY
- http://www.allegro.pl/item638745909.html
wiem Âże to nie SATA, ale moze warto pozawracac gÂłowĂŞ, czy shit ???
PISTOLET LAKIERNICZY MINI 1.0 od JONNESWAY !
- http://www.allegro.pl/item645081556.html
tutaj juz cos o znanej nazwie, tyle tylko ze mini, ale jak chce pomalowac rower to moze styka na poczatek ????
Oblukam jeszcze te Stary co kolega wyÂżej radziÂł......
Prosze o opisywanie wklejanych linkow.
Wysłany: 2009-05-28, 14:44
Rajax napisał/a:
Dla twoich potrzeb-idealny.RobiÂłem takim natryski prĂłbne/codziennie i duÂżo/.Ostatni wytrzymaÂł 4 lata.Przy zakupe trzeba sprawdziĂŚ dopasowanie iglicy do dyszy , czy jest rĂłwna miotÂła i czy nie cieknie.Na 7-10 sztuk tr fia siĂŞ 1 trefny.
jurek
Wysłany: 2009-05-28, 14:59
kup evo t v2 bĂŞdziesz zadowolony i maÂłe zapotrzebowanie na powietrze taka 50l spokojnie daje rady no i taĂąszy od Air Gunsa AZ3 HTE2 Iwata ,kosztuje 375zÂł.
kondzik
Wysłany: 2009-05-28, 22:00
to ja sie jeszcze wtarce.To jesli pistolet jest HVLP(high volume low pressure) to w takim razie co to jest to low pressure?Jak dla mnie niskie cisnienie, wiec dlaczego na mniejszych kompresorach nie powinno sie uzywac tych pistoletĂłw, przecieÂż one zuÂżywajÂą mniej wiatru, to jeÂśli mniej wiatru to i mniejszy kompresor mozna uÂżyĂŚ.Ja to tak rozumiem, ale albo jestem za gÂłupi na to, albo czegos nie rozumiem
Wysłany: 2009-05-28, 22:06
kondzik napisał/a:
Lakierowanie pistoletem HVLP i owszem odbywa sie na niskim cisnieniu,ale pistolet ,aby mogl prawidlowo funkcjonowac potrzebuje kompresora o duzej wydajnosci..Tutaj nie jest wazne wysokie cisnienie zasilania tego pistoletu,bo przy odpowiednim przekroju weza zasilajacego,wystarczy spokojnie 5-6 atmosfer na kompresorze,aby na reduktorze osiagnac 2 atmosfery.
kondzik napisał/a:
...przecieÂż one zuÂżywajÂą mniej wiatru
nic bardziej mylnego.Potrzebuja duzo wiatru,ale niekoniecznie duzego cisnienia ;)
siwy_1981
Wysłany: 2009-05-28, 22:21
siwy1981
HVLP czyli HighVolume (wysoka objêtoœÌ czytaj. iloœÌ powietrza) Low Pressure (niskie ciœnienie). Czym te guny ró¿ni¹ siê od zwyk³ych HP. G³ównie wielkoœciami i iloœci¹ otworków w motylku rozpylaj¹cym (najbardziej widoczna jest ró¿nica w wielkoœci otworu centralnego motylka, tam gdzie wychodzi dysza materia³owa. W HVLP jest naprawdê du¿a). Im wiêksze otwory, tym wiêkszy przep³yw powietrza, a co za tym idzie zapotrzebowanie na powietrze. Ciœnienie robocze HVLP (przy wciœniêtym cynglu) natomiast jest doœÌ niskie bo powietrze szybko opuszcza pistolet. Aby jednak uzyskaÌ ciœnienie robocze np 2bar to muszisz tak czy inaczej ustawiÌ na reduktorze przy kompresorze znacznie wiêksze ciœnienie.
kondzik
Wysłany: 2009-05-29, 01:22
ok dziĂŞki wielkie za info ;)
Rajax
Wysłany: 2009-05-29, 11:24
W takim razie wybraÂł bym tego mini, ale dlaeczgo na Allegro kosztuje tak maÂło:
a w sklepie internetowym jest jakis inny mini i to duzo droÂższy:
http://ablak.com.pl/sklep...ty-lakiernicze&
CzyÂżby to na allegro to podrĂłba nic nie warta ????
Wysłany: 2009-05-29, 12:21
Rajax , opisuj linki tak jak edytowalem w twoim przedostatnim poscie.Ostatnie ostrzezenie ;) :rozga:
Rajax
Wysłany: 2009-05-29, 12:50
A sorry nie zauwaÂżyÂłem. Nadal czekam na odpowiedÂź Panowie, dajcie znac i kupujĂŞ :)
Rajax
Wysłany: 2009-05-29, 14:30
GoÂśc ze sklepu proponuje mi jeszcze cos takiego:
http://rg-sklep.com.pl/jo...6111-p-890.html - JONNESWAY - PISTOLET LAKIERNICZY JA-6111 cena 234 zÂł.
Czyli mam teraz rozkminke czy mini, czy ten z linka :sciana:
artbike
Wysłany: 2009-05-30, 07:31
W poczÂątkach mojej dziaÂłalnoÂści lakierowaÂłem takimi. MieliÂśmy na warsztacie 3 takie sztuki. SpisywaÂły siĂŞ bez zarzutu.
Bodzio
Wysłany: 2009-05-31, 00:57
--B_C_G--
http://allegro.pl/item629...tmini_lvlp.html
Ja kupiÂłem taki, z dyszÂą 1.2 i jestem zadowolony :) Tak w ogĂłle to nawet na tej aukcji, razem z filtrem. Szybko i przyjemnie
Rajax
Wysłany: 2009-06-01, 12:30
Bodzio a pĂłjda tym metaliki i klar >>?
Bodzio
Wysłany: 2009-06-02, 15:00
--B_C_G--
Klar na 100%, bo malowaÂłem Diamondtop-em R-M, i wychodzi piĂŞknie (zdjĂŞcia w ktĂłrymÂś temacie o pistolecie na forum pomalowanego elementu). Dysza 1.2, na maÂłe elementy do motoru, zaprawki jak znalazÂł (w sumie tylko do tego go kupiÂłem) Ja jestem zadowolony :) A co do metalika, to myÂślĂŞ Âże teÂż da radĂŞ, oby tylko ziarno przechodziÂło
Wysłany: 2009-06-02, 16:17
kaÂżdy !aby nie kosztowaÂł wiĂŞcej niÂż trzysta zÂłotych :D moÂże byĂŚ nawet i do wody ;)
Wysłany: 2009-06-02, 20:57
Rajax napisał/a:
SkoĂącz temat ,bo na temat pistoletĂłw do 300 zÂł jest tyle wypowiedzi na forum,Âże sam siĂŞ pogubisz w opisach. markach,typach.POSZUKAJ!Starzy,doÂświadczeni userzy z grzecznoÂści udzielajÂą CI rad,a Do Ciebie nie dociera :sciana:
Rajax
Wysłany: 2009-06-03, 08:49
Temat bĂŞdzie zakoĂączony jak sie wszystkiego dowiem.
Jednoczesnie dziĂŞkujĂŞ wszystkim userom za odpowiedzi :spoko:
Wiem No limit Âże za 300 zÂł nie kupiĂŞ pistoletu o parametrach SATA.
Ale potrzebujĂŞ pistolet ktĂłry bĂŞdzie sobie uzywany od czasu do czasu.
Jako Âże do 300 zÂł to raczej gĂłwniane sprzĂŞty sÂą to chce kupic chociaÂż najmniej smierdzÂące gĂłwno, dlatego dopytujĂŞ.
jurek
Wysłany: 2009-06-03, 10:04
ale ró¿nica gówno to gówno!!!!!!!
Wysłany: 2009-06-03, 12:53
jurek napisał/a:
Jurek, jesli nie masz nic do powiedzenia, to...nie zasmiecaj forum.
Rajax, poszukaj na Forum, naprawde na temat zakupu pistoletu jest tu bardzo duzo napisane :spoko:
Wyrywanie chwastow
jurek
Wysłany: 2009-06-03, 21:36
poszukaj moich postĂłw opisaÂłem tam o tanich gunach ,a nie zaczynaj tematu ktĂłry byÂł setki razy przerabiany :cool:
hlecter
Wysłany: 2009-08-28, 13:14
witam czy ktoÂś malowaÂł przy pomocy guna mar r500? da rade naÂłoÂżyĂŚ tym klar?
Matik
Wysłany: 2009-09-07, 21:26
Czy ktoÂś z Was wie czy warto kupowaĂŚ na poczÂątek takie coÂś http://www.allegro.pl/ite..._4_mm_lvlp.html
czy nada siĂŞ do bazy i klaru ???
wladiz
Wysłany: 2009-09-29, 22:50
do 3 stow kupisz dobry sprzet.na twoje umiejetnosci spokojnie wystarczy.jesli nabiezesz praktyki to bedziesz nim malowal na przyzwoitym poziomie .nie zawsze drogim sprzetem zalatasz dziure w umiejetnosciach.jak masz praktyke i dobry lakier o dobrej rozlewnosci dasz rade ladnie malowac nawet tym tanim.powodzenia
jurek
Wysłany: 2009-09-30, 11:00
dodaj 80zÂł i kup evo-t v2 poszukaj same superlatywy dotyczÂące tego guna, ja nim robiÂłem 2,5 roku i spisywaÂł siĂŞ super.Poszukaj na forum o nim duÂżo jest opisane. :spoko:
socpaw
Wysłany: 2009-10-01, 22:08
lub dodaj 180 i masz airgunse, tez byÂło sporo o nim. ;)
bratcukierka
Wysłany: 2009-12-21, 16:59
MoÂże pomoÂżecie. Zastanawiam siĂŞ teraz nad zakupem pistoletu. Raczej uniwersalnego do akrylu jak i bazy i bezbarwnego... Na profesjonalny sprzĂŞt typu SATA nie mam teraz kasy, moÂże w przyszÂłoÂści...
Zastanawiam siê nad jakimœ pistoletem który nie bêdzie potrzebowa³ du¿o powietrza, bo sprê¿arka na "si³ê" nie ma zbyt du¿ego zbiornika, chocia¿ i to da radê obejœÌ, bo ostatnio z wujkiem by³em zakupiÌ sprê¿arkê z silnikiem diesla produkcji DEUTZ'a która sobie spokojnie poci¹gnie dowolny pistolet, a by³a kupowana g³ównie z myœl¹ o piaskowaniu, ale wola³bym w³aœnie pod mniejsz¹ sprê¿arkê zasilan¹ pr¹dem.
Co myÂślicie o jakimÂś pistolecie PROFESSIONAL lub JONNESWAY (kolega kupiÂł sobie taki HVLP i lakierowaÂł nim caÂłe auto i sobie chwali zakup - auto byÂło stare wiĂŞc nie chciaÂł wydawaĂŚ kasy na lakierowanie caÂłej budy u lakiernika, wyszÂło mu to naprawdĂŞ dobrze)
Co powiecie teÂż na produkty:
http://allegro.pl/item853...ny_produkt.html
http://allegro.pl/item856...istolet_hp.html
http://allegro.pl/item857..._dysza_1_3.html
http://allegro.pl/item859...osc_nowosc.html
Chocia¿ nie ukrywam ¿e opcja pierwsza air gunsa to ostatecznoœÌ jeœli chodzi o cenê wola³bym coœ maksymalnie do 350z³.
UÂżywaÂł ktoÂś pistolety PROFESSIONAL lub JONNESWAY i moÂże coÂś o nich powiedzieĂŚ wiĂŞcej??
Raczej ma to byĂŚ pistolet do wÂłasnego uÂżytku. A z czasem kto wie moÂże kupiĂŞ SATA albo jakiegoÂś DEVILBISS....
jurek
Wysłany: 2009-12-21, 17:54
jak chcesz mieĂŚ pistolet do bazy akrylu i do bezbarwnego i nim lakierowaĂŚ kup evo t v2a nim bĂŞdziesz lakierowaÂł , a jak chcesz pryskaĂŚ to kup najtaĂąsze badziewie bo po 1 razie wylÂąduje w koszu bo ciĂŞ bedzie denerwowaÂł Âże leje ,a miotÂły nie posiada wcale.
bratcukierka
Wysłany: 2009-12-21, 18:12
czyli ten? a dysza? standard jak widaĂŚ to 1,3... warto dokupiĂŚ sobie dysze 1,5??
bĂŞdzie lepszy od air gunsa??
aha od razu muszê sobie dokupiÌ nowy w¹¿ do pistoletu od kompresora...
http://allegro.pl/item856...ami_niemcy.html
taki starczy??
jak¹ œrednicê wew. wzi¹Ì? 10mm? a mo¿e 8mm wystarczy?
http://allegro.pl/item850...15mtr_lodz.html
http://allegro.pl/item857...17mtr_lodz.html
jurek
Wysłany: 2009-12-21, 19:12
porĂłwnywalny z air gunsa,Âśrednica 10 mm,dysza wystarczy 1,3 daje radĂŞ miaÂłem evo t v2 i zÂłego sÂłowa nie powiem na niego 2,5 roku bez szfanku ato siĂŞ liczy.
bratcukierka
Wysłany: 2009-12-21, 19:52
a co powiesz o tym "niskobudÂżetowym" devilbissie? nadaÂłby siĂŞ? fakt, Âże jest ÂśredniociÂśnieniowy ale zapotrzebowanie na powietrze jest niskie
http://allegro.pl/item856..._600_warto.html
jurek
Wysłany: 2009-12-21, 20:36
chyba tym modelem devilbissa nikt nie robi ???. kupuj sprawdzone pistolety a nie wynalazki zobacz na zakrĂŞtkĂŞ od dyszy jak by walec po niej przejechaÂł same karby widaĂŚ Âże to lipa.Devilbiss ale gti
bratcukierka
Wysłany: 2009-12-21, 20:41
Ok to kupiĂŞ coÂś z dwĂłch moich faworytĂłw: Star EVO-T V2 lub Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2
jurek
Wysłany: 2009-12-21, 21:05
jak masz wiĂŞcej do wydania to air gunsa na dÂłuÂżej powinien posÂłuÂżyĂŚ.
bratcukierka
Wysłany: 2009-12-21, 21:10
Ok. Dziêki za pomoc w podjêciu decyzji zaraz zamawiam Air Gunsa :) W koùcu to tylko kilkadziesi¹t z³otych ró¿nicy :)
bratcukierka
Wysłany: 2009-12-21, 21:52
jurek sprawdÂź PW
Wysłany: 2009-12-22, 09:46
bratcukierka napisał/a:
jurek sprawdÂź PW
Prywatne WiadomoÂści??
bratcukierka
Wysłany: 2009-12-22, 18:58
No i pistolecik zamĂłwiony :) Jest to Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 :)
bynio1991
Wysłany: 2011-02-08, 13:10
Tak siê sk³ada, ¿e te¿ poszukujê pistoletu do nak³adania akrylowej bazy i klaru. WydajnoœÌ sprê¿arki 220l/min (nie malujê non-stop wiêc pistolet mo¿e mieÌ wiêksze zapotrzebowanie na powietrze, a i jakby jeszcze brakowa³o to dorobiê butlê wiêksz¹). Zale¿y mi, wiadomo, ¿eby by³ jak najlepszy :) Dobra atomizacja, ma³y odkurz, szeroka i równa miot³a.
DosyĂŚ sporo siĂŞ naczytaÂłem i powiem, Âże jest tak namÂącone w tym temacie, Âże juÂż nic nie wiadomo.
Przedstawiam swoich kandydatĂłw:
1. http://allegro.pl/mp-500-...1434348799.html
2. http://allegro.pl/pistole...1423937646.html
3. http://rg-narzedzia.com.p...6111-p-890.html
4. http://allegro.pl/pistole...1449658700.html
5. http://allegro.pl/pistole...1443604934.html
6. http://allegro.pl/pistole...1429488515.html
1.O tego MP-500 wysÂłaÂłem maila z proÂśbÂą o dodatkowe zdjĂŞcia gÂłowicy i dyszy
2. Tiger XRP - wygl¹da ca³kiem obiecuj¹co (oczywiœcie nie chodzi tu o wygl¹d, tylko o jakoœÌ wykonania)
3. JA-6111 - markowy, ale czy maluje lepiej od pozostaÂłych ?
4. AUARITA - jakoÂś najmniej z tych wszystkich
5. Leader - sam nie wiem
6. Star EVO-T V2 - teÂż do mnie nie przemawia
7. Air Gunsa AZ3 HTE2 AV - niby to samo co evo t v2, a jednak dro¿szy, a i gorszy od AZ30 (ale ten to ju¿ poza bud¿etem). A jest ró¿nica pomiêdzy AZ3 HTE a AZ3 HTE2 ?
Bo nie wiem, czy siĂŞ pchaĂŚ w markowe pistolety, bo z tego co siĂŞ naczytaÂłem, to podrĂłby majÂą lepszy stosunek parametry nanoszenia materiaÂłu/cena.
Prezesu
Wysłany: 2011-02-09, 14:27
Ró¿nica pomiêdzy AZ3 HTE a HTE2?
Mam pierwszy do podk³adu. Jest wykonany ze stali chyba, bo jest straszliwie ciê¿ki w porównaniu do AZ30. Motylki maja inne, wiec z pewnoœci¹ inne rozbicie materia³u. I to na korzyœÌ HTE2, bo jest nowszy i z pewnoœci¹ bardziej dopracowany. Zu¿ycie powietrza mniejsze ni¿ AZ30.
Nie wiem, czy jeszcze gdzieÂś siĂŞ kupi AZ3 HTE, bo juÂż go nie produkujÂą (chyba). Ja swĂłj kupiÂłem na wyprzedaÂży ekspozycji.
Generalnie Air Gunsa ma wed³ug mnie nieporównywaln¹ wy¿szoœÌ nad reszt¹ (prócz Jonneswaya)- mo¿na tanio kupiÌ wszystkie czêœci, wiec jak siê zu¿yje trochê np: dysza i iglica to kupujesz j¹ za 60z³, a nie ca³y nowy pistol. Ja w³aœnie dlatego wybra³em AZ30 a nie Star Evo, chocia¿ to te¿ dobry gun. Ale jest to tylko moja subiektywna opinia, nikt nie musi siê ni¹ kierowaÌ i nikogo do mojego wyboru nie namawiam.
marer
Wysłany: 2011-02-09, 17:16
Z tanimi czĂŞÂściami do AZ3 HTE2 to nie za bardzo siĂŞ zgodzĂŞ.
Ostatnio zostawiÂłem sobie rozpylacz w nitro i po jakimÂś czasie patrzĂŞ a nitro go zjadÂło .
DokupiÂłem nowy ale najniÂższa cena jakÂą znalazÂłem to 130 zÂł plus przesyÂłka.
WiĂŞc nie jest wcale tak tanio a juÂż nie rozumiem co to za materiaÂł Âże nitro do zjadÂł .
