jzagaja
Wys³any: 2009-08-30, 19:25   Farba poliuretanowa i skorka pomaranczy
Jacek
Farba Polren dwuskladnikowa, dysza 1.7 HVLP , rozcienczenie 15%, ciesnienie 3 bar na reduktorze za filtrem, waz 10mm. Wyszla mi straszna skorka pomaranczy mimo ze probowalem mocniej rozpylac mniejsze ilosci farby. W dodatku pojawiaja sie kraterki - czy sa to drobinki w powietrzu ktoe przylepily sie do podloza?
Pierwsze ale zle ustawienie pistoletu
Plik ¶ci±gniêto 492 raz(y) 48.11 KB
jzagaja
Wys³any: 2009-08-30, 19:26
Jacek
Drugie zdjecie przedstawia lepsze ustawienie pistoletu ale liczne kraterki.
Plik ¶ci±gniêto 277 raz(y) 32.14 KB
Ryba
Wys³any: 2009-08-30, 20:43
Sk±d: Radomsko
Te dziurki, oczka to najprawdopodobniej wina wody/oleju w podawanym powietrzu.
Morka/baran wygl±da na bardzo du¿±. Moim zdaniem w takim przypadku lepiej by³o by robi.æ natryski próbne i próbowaæ ro¿nych porcji rozcieñczalnika - tak, ¿eby to mia³o sens.
Bo na 1 zdjêciu wygl±da na takiego barana, ¿e chyba nawet farba nie jest g³adka tylko ma strukturê - jest chropowata :shock:
jzagaja
Wys³any: 2009-08-30, 21:36
Jacek
Sprezarka jest do remontu - niestety nie moja wiec niewiele moge tu na razie zrobic. Mam taki filterek jak na zalaczonym obrazku (druga polowka lezy odlaczona). Moze dac osuszacz (elektryczny)? A gdybym dal filterek przed pistoletem? Pomoze cos czy raczej szkoda kasy?
Farba jest ladna, leje sie jak woda. Rozcienczylem jak producent nakazal. Niektorzy daja nawet 50% ale to chyba za duzo.
Plik ¶ci±gniêto 176 raz(y) 57.71 KB
Ryba
Wys³any: 2009-08-30, 21:53
Sk±d: Radomsko
U mnie odwadnaicz pod pistoletem pomóg³ w zlikwidowaniu oczek na bezbarwnym - ja spuszczam syf po ka¿dej warstwie w przerwie na odparowanie. Piszesz, ¿e próbowa³e¶ mniejsz± ilo¶ci± materialu i na wiêkszym ci¶nieniu. Ja ci¶nienie zostawi³ bym w spokoju a próbowa³ podac wiêcej materia³u - ¿eby bardziej siê "rozla³o" , ale tzreba bêdzie uwa¿aæ na zacieki. :blee:
jzagaja
Wys³any: 2009-08-30, 21:55
Jacek
W zasadzie to moj pierwszy raz malowalem pod namiotem. Slabe oswietlenie i zrobilem zacieki. Tak wiec sprobuje z antysilikonem, filtrem na pistolet oraz rozcienczeniem. Przyznaje sie zapomnialem spuscic butle :)
pio_len
Wys³any: 2009-08-30, 22:04
ryba a jaki masz ten odwadniacz przed pistoletem
Ryba
Wys³any: 2009-08-31, 12:21
Sk±d: Radomsko
Fobo za 25 z³ by³y tez devibilis za 40
jzagaja
Wys³any: 2009-08-31, 18:50
Jacek
Kraterki zaszpachlowac czy zalac farba?
Ryba
Wys³any: 2009-08-31, 19:19
Sk±d: Radomsko
Usuniesz to polerk± - 2500 i potem pasta. Zeby szybciej sz³o mozesz u¿yæ 2000 :spoko:
Jak nie s± akie¶ strasznie g³êbokie to nuie musisz 2 raz malowaæ.
Nurglepl
Wys³any: 2009-08-31, 19:25
Sk±d: Gryfino
Kraterków nie zalejesz farb±.
Jak chcesz to zostawiæ i tylko spolerowaæ, to musisz sporo zetrzeæ z ostro¿no¶ci±. Papierkiem 2000 na pocz±tek to siê zajedziesz. Ja bym proponowa³ 500 na pocz±tek tarcia, a nastêpnie ju¿ 2000. Pamiêtaj ¿eby na klocku szlifowaæ. A nastêpnie polerka.
A jak chcesz lakierowaæ ponownie to ¶cieraj do oporu 500, 800, 1000
jzagaja
Wys³any: 2009-08-31, 20:56
Jacek
Ot zachcialo mi sie malowac na pale :) Polifarb nie zaleca rozcienczenia wiekszego niz 20% oraz zaleca cisnienie 4,0-4,5 bar na dyszy 2,0-2,2mm.
jzagaja
Wys³any: 2009-09-01, 23:13
Jacek
A oto i on glowny winowajca. Zamiast 2ml w butle idzie szklanka oleju na godzine. Szczelnosci nie ma zadnej.
Plik ¶ci±gniêto 207 raz(y) 46.79 KB
Ryba
Wys³any: 2009-09-02, 07:46
Sk±d: Radomsko
Kup odwadniacz pod pistolet i spuszczaj syf po ka¿dej na³ozonej warstwie - i tak musisz czekaæ na odparowanie. Jak masz du¿e elementy to nawet w po³owie malowania. Odwadniacz jest prze¼roczysty to na bie¿±co mo¿esz kontrolowaæ poziom syfu.
jzagaja
Wys³any: 2009-09-11, 08:40
Jacek
To bardzo ciekawe ale Sata oraz Polren zalecaja wieksze cisnienie i wieksza dysze a Oliva producent bardzo dobrych poniekad farb jak najmniejsza dysze i cisnienie jakie sie dadza sie zastosowac oraz 30 sek. na kubku Forda. Zalecaja zejsc ponizej dyszy 1,7!
jzagaja
Wys³any: 2009-09-12, 20:58
Jacek
Probowalem dysza 1.4 HVLP i poprawa niewielka. Troche latwiej kontrolowac natrysk. W trakcie malowania sa jakies fluktuacje w ilosci podawanej farby. Natrysk bezolejowy sprezarka srubowa dwustopniowa bez filtru pod pistoletem. Pojawilo sie sporo rybich oczek czyli mimo wszystko drobny filtr musi byc. Robilem proby na papierze z ustawieniami az uzyskalem zadowalajace rezultaty ale to okazalo sie chwilowe. Pojawiaja sie miejsca gdzie farba nie che sie rozlac jakby napiecie powierzchniowe przeszkadzalo. Wszystko bylo przecierane antysilikonem. Od maja sie juz z tym mecze i mam dosc.
