siwus2007
Wysłany: 2009-09-06, 00:02 Spawarka do plastiku
Stojê przed problemem wyboru spawarki do tworzyw sztucznych jednak wybór jest bardzo du¿y jak i ceny zró¿nicowane bo od 170z³ d0 800z³ A w zasadzie wszystkie wygl¹daj¹ tak samo. Mo¿e jakieœ propozycje??? Opinie odnoœnie posiadanych zw³aszcza tych taùszych. |
Wysłany: 2009-09-06, 15:56
Ja kupiÂłem takÂą:
http://www.allegro.pl/ite...t_prezent.html.
Ogólnie:przydatnoœÌ p³yty z prezentacj¹ niewielka,spawarka i jej akcesoria daje spore mo¿liwoœci przy naprawianiu uszkodzeù o ró¿nym stopniu trudnoœci,spory zapas spoiw,w tym najpopularniejszego PP 0,5 kg,Ale temat jest wbrew pozorom trudniejszy,ni¿ siê to pocz¹tkowo wydaje.Ale przecie¿ trudnoœci s¹ po to,by je przezwyciê¿aÌ!!! |
ksenonn
Wysłany: 2009-09-06, 17:38
Pomógł: 7 razy Posty: 279 Skąd: CzĂŞstochowa
Wysłany: 2009-09-06, 19:12
Coœ spaskudzi³em z wklejeniem linku ,ale ta,któr¹ poda³eœ,jest t¹ sam¹,któr¹ mam ja,tylko u mnie w komplecie by³ tzw. but,w sumie doœÌ przydatny element do wstêpnego ³¹czenia. |
pepi
Wysłany: 2009-09-06, 20:49
Pomógł: 1 raz Posty: 158 Skąd: krzczonĂłw
tezmam takÂą jak z tego linku ok polecam |
siwus2007
Wysłany: 2009-09-06, 22:57
w tych co podajecie dotychczasowo wydajnosc wynosi do 30l/min a a te droÂższe piszÂą ze coÂś okoÂło 500l/min czyzby to jakas sciema czy jak mam to rozumiec??? |
Wysłany: 2009-09-07, 08:07
Jaka wydajnoœÌ?Urz¹dzenie ma swój wewnêtrzny kompresor,do wydajnoœci którego masz oddzielne pokrêt³o,i to wszystko.Nie ma informacjii,¿e pozycja 2 to taka wydajnoœÌ,a 4 to taka,bo i po co?Regulujesz sobie wydatek powietrza zgodnie z swoim doœwiadczeniem ( a na pocz¹tku wyczuciem ),temperaturê ustawiasz tak¹,jaka jest przewidziana dla danego materia³u,i end.500 l/min?Nie wierzê w tak du¿¹ rozpiêtoœÌ wydajnoœci,jeœli moja ma max 30,to nie chcia³bym trzymaÌ w rêku tej z 500,bo by mnie unios³a To raczej b³¹d,mo¿e mia³o byÌ 50? |
siwus2007
Wysłany: 2009-09-07, 15:45
No wÂłaÂśnie tylko ta kwestia wydajnoÂści 30l/min a 500l/min mnie zadziwiaÂła |
grzesiek3210
Wysłany: 2009-09-10, 23:16
Moja spawarka ma regulacje od 150L do 600L na minutĂŞ i uwierzcie mi,Âże jest to bardzo waÂżny parametr. |
Wysłany: 2009-09-11, 07:43
ByÌ mo¿e,ostatecznie to ró¿ny sprzêt posiadamy,ale przejrza³em jeszcze raz swoj¹,i tam podany jest max wydatek kompresora 24l/h.Taki przedzia³(24-30) podaje wiêkszoœÌ sprzedawców tego sprzêtu,chocia¿ u kilku s¹ podane tak¿e takie parametry,jak u grzeœka3210. |
siwus2007
Wysłany: 2009-09-11, 12:01
no w³aœnie a to kolosalna ró¿nica... z Drugiej strony jak to mo¿liwe zeby to mia³o tak¹ wydajnoœÌ 600l/m œredniej wielkoœci kompresor ma tak¹ a nie takie cos:P |
stek
Wysłany: 2009-09-11, 12:22
Pomógł: 4 razy Posty: 235 Skąd: ok krakĂłw
Witam, tu macie porzÂądnÂą zgrzewarkĂŞ do tworzyw http://allegro.pl/item735...stiku_herz.html i ma coÂś koÂło 300 przepÂływu. sÂądze Âże wartoÂści napisane 600 to gruba przesada.Ja osobiÂście mam opalarkĂŞ steinell i dysza redukcyja oraz bucik szybkiego spawania i daje rade.Pzdr |
pepi
Wysłany: 2009-09-11, 21:51
tak i cena teÂż jest fajna |
Wysłany: 2009-09-12, 07:56
5x fajniejsza!!! To i 5x wydajniejsza |
pepi
Wysłany: 2009-09-12, 23:01
tak napewno podobnie siĂŞ spawa tym i tym tylko ta droga lepsza bo nietargasz tego przewodu i bardziej poreczna ale tak to podobnie |
Franek_65
Wysłany: 2010-01-08, 08:27
Witam !
Panowie, tez zastanawiam sie nad kupnem spawarki do plastiku, niestety linki wygasly i nie mam mozliwosci porownania. Co myslicie Panowie o tej:
http://www.allegro.pl/ite...e_plastiku.html
Z gory dzieki za pomoc.
Pozdrowionka ! |
cytryn
Wysłany: 2010-01-08, 10:20
Generalnie jest to lutownica, ale jako spawarka do plastikĂłw teÂż daje rade. Sam posiadam podobne urzÂądzenie (tej samej firmy) i nie narzekam. Spawa siĂŞ tym caÂłkiem przyzwoicie, moÂże nie tak jak profesjonalnymi urzÂądzeniami, ale do uÂżycia od czasu do czasu jak najbardziej polecam. |
Wysłany: 2010-01-08, 19:45
Linki wygasÂły,ale to ta samo spawarka,ktĂłrÂą ja posiadam,i jestem z niej caÂłkiem zadowolony |
ksenonn
Wysłany: 2010-01-08, 22:49
mi niestety ta spawarka dosc szybko sie spalila, przestala grzac, wygladzilem 2 zderzaki, pospawalem jeszcze jakas drobnice i czapa - wiec 250 zeta poszlo w piz...u |
Franek_65
Wysłany: 2010-01-09, 07:08
Witam ponownie !
Jak widze opinie podzielone, w zwiazku z tym kolejne moje pytanie:
Co wybrac za rozsadna cene by dobrze mi sluzylo i nie popsulo sie zbyt szybko ?
Celowo nie podaje granicy cenowej. no bo i tak zdecydowac bede musial sam.
Z gory dzieki za porade !!!
Narka ! |
ksenonn
Wysłany: 2010-01-09, 11:03
ComTom
Wysłany: 2010-01-09, 23:23
f_maciej
Wysłany: 2010-01-10, 11:49
zed
Wysłany: 2010-01-10, 13:25
Pomógł: 7 razy Posty: 328
jesli masz opalarke to proponuje w obi czy casto poszukac dysze na opalarke fi 8 mm
jak ci sie sprawdzi to wydasz ze 20pln a nie 500 jak mi padla sawarka ( gazowa) to kupilem dysze i sobie chwale |
_________________ Inteligentni ludzie sÂą czĂŞsto zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spĂŞdzaĂŚ czas z idiotami |
cytryn
Wysłany: 2010-01-12, 12:38
Ja u¿ywam podobnej do tej Spawarka do plastiku od ponad roku. Eksploatowana doœÌ intensywnie g³ównie do lutowania smd, sporadycznie do spawania plastiku. Jak do tej pory jest ok. Jeszcze ani razu nie wymienia³em grza³ki (koszt ok 30z³) |
Franek_65
Wysłany: 2010-01-12, 23:17
izotopek
Wysłany: 2011-01-07, 20:55
Posty: 45 Skąd: Kalisz
Uaktualnijcie linki, albo ich nie wrzucajcie. Potem piszÂą ludzie, Âże temat sto razy waÂłkowany...pewnie ze 100 jak linki wygasajÂą, a typu spawarki nie ma nawet nadmienionego.
Napiszcie co wybraliÂście bo sam jestem zainteresowany. Tylko nie linki a modele.
Pozdro |
grzesiek3210
Wysłany: 2011-01-11, 19:35
Ja od kilku lat u¿ywam Steinel HG2310LCD (linku nie wklejam bo jak ktoœ chce to znajdzie). Jak siê nie mylê to w 2005r urz¹dzenie to kosztowa³o 760z³ + dysze (oryginalne Steinel bo innych nie by³o).Z dyszami do plastiku plandek itp wysz³o mnie oko³o 900z³.Aktualnie cena waha siê w granicach 500z³.Jestem z niej bardzo zadowolony, spawam du¿o, klejê plandeki,naprawiam zbiorniki ciœnieniowe (PE) z linii produkcyjnych Cersanitu gdzie gruboœÌ œcianki wynosi od 10mm-35mm.Wiadomo,¿e przy takim materiale trzeba fazowaÌ i popieœciÌ siê troche ale od 3 lat nie mia³em ani jednej reklamacji dot.spoin tak¿e urz¹dzenie wtapia bardzo dobrze materia³. Jedyne do czego mam zastrze¿enia to kszta³t "suszarki" zdecydowanie lepiej le¿y w rêce model prosty steinela, nawet t¹ jak robiê to nigdy za r¹czkê nie trzymam tylko za korpus bo tak wygodniej i precyzyjniej. |
izotopek
Wysłany: 2011-01-11, 21:58
Nadaje siĂŞ to do owiewek motocyklowych? PlasticzkĂłw delikatnych?
MoÂżna coÂś kupiĂŚ jeszcze taĂąszego, a sprawdzonego? |
lukasz509
Wysłany: 2011-01-11, 22:24
za 250kupisz na allegro ja kupi³em 2 lata btemu pospawa³¹ ju¿ klkaset motocykli i zderzaków |
izotopek
Wysłany: 2011-01-11, 22:56
