jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-09-26, 18:05 Problem z lakierem
Chcialem pomalowac samochod lakierem wodnym, Poszpachlowalem elementy, potem polozylem podklad wszystkie warstwy zmatowane. Po polozeniu lakieru wodnego zrobila sie lekka mandarynka, na zderzaku mocniej, a na masce slabiej. Klaru jeszcze nie polozylem.
P.S. Podlad jest jakis dziwny bo jak go odt³uszczam to zaczyna lekko schodzic?
Moze mi ktos powiedziec gdzie lezy problem?
Pozdr. |
Wys³any: 2009-09-26, 18:36
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Jaki i jakiej firmy podk³ad i czym by³ odt³uszczany ?. |
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-09-27, 06:17
AMATOR = brak wiedzy. Dostalem nitro do rozpuszczania a powinna byc benzyna ekstrakcyjna stad tez problem z rozpuszczalnikiem, a mandarynka sama sie wchlanela bo to podobno zludzenie w lakierze wodnym.
POzdr i dzieki za info. |
ksenonn
Wys³any: 2009-09-27, 09:56
nitro jest do mycia pistoletu, bezyna ekstrakcyjna do przemywania\odtluszczania powierzchni przed lakierowaniem |
Wys³any: 2009-09-27, 15:19
Nitrem myjemy pistol, podk³ad rozcienczamy rozcienczalnikiem do baz, ben± extrakcyjn± zmywamy asfalty z progów a przemywamy pod lakier zmywaczem silikonu. Naucz siê tego.
Lakier wodny a lakier konwencjonalny toto samo tylko ze woda d³uzej schnie.
@ksenonn ben± nie przemywamy pod lakier bo bena ex ma t³uszcze w sobie.
A do przemywania pod wode baze jest tzw. spirytusik a nie zwyk³y zmywacz. |
_________________ Bart
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-09-27, 18:20
Pomalowalem elementy, ale jest maly problem bo baza nie chce kryc podkladu, dopiero na kilka razy co przy wodnym lakierze poteguje cale zadanie o kilka set zlotych. Czy cos robie zle ?
Ma ktos jakies sugestie
P.S. Odtluszczalem benzyna ekstrakcyjna.
Pozdr. |
glover
Wys³any: 2009-09-27, 19:56
Pomóg³: 7 razy Posty: 303
Jak woda nie chce kryæ to musi byæ wyj±tkowo transparentny kolor, wtedy stosuje siê podk³ad w odpowiednich kolorach szaro¶ci, no i ca³e elementy siê podk³aduje a nie tylko miejsca szpachlowane ¿eby wyrównaæ t³o a nawet wchodzi siê podk³adem na s±siedni, cieniowany element. A ta morka na bazie o której piszesz w pierwszym po¶cie mo¿e byæ w³a¶nie ze zbyt grubej warstwy bazy wodnej. |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-09-27, 19:57
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
Juras, a mo¿e poprostu zle aplikujeswz t± wode. Sa systemy gdzie k³adzie siê dwie warstwy jedna po drugiej berz suszenia a w innych k³adziesz pierwsz± warstwe, suszysz, drug± tez suszysz i dopiero trzecia. Sprubuj po³o¿yc jedn± warstwe i wysuszyc j± i dopiero potem drug± i ew. trzecia. Sa te¿ niektóre kolory które nie chca kryc, ja mia³em taki problem ze srebrem w standoxie, musia³em k³a¶c 3 a nawet 4 warstwy i ka¿d± suszyc ¿eby poky³o podk³ad. |
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-09-28, 17:15
Tak, ale jak dopasowuja lakier i ma starczyc na 4 elementy to wliczone jest polozenie bazy tylko raz na kazdy element? |
Wys³any: 2009-09-28, 20:29
jurasgdynia1980 napisa³/a: | Tak, ale jak dopasowuja lakier i ma starczyc na 4 elementy to wliczone jest polozenie bazy tylko raz na kazdy element? |
Wliczone jest na pe³ne wykrycie. A ile ty sobie za¿yczysz to juz Twoja sprawa |
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-10-01, 17:40
Prysnalem elementy klarem i mam pytanko bo jest lekka morka, czy to da sie spolerowac?
Pozdr i dzieki z ainfo |
Siekiera
Wys³any: 2009-10-01, 17:58
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
da siê, tylko trochê trzeba siê bêdzie przy³o¿yæ do szlifowania |
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-10-01, 18:04
MOzesz to bardziej sprecyzowac jak dokladnie to zrobic?
Dzieki |
Siekiera
Wys³any: 2009-10-01, 18:23
Jak masz du¿± skórkê to mo¿esz zacz±æ szlifowanie papierem P1500 oczywi¶cie na wodê, potem P2000 i ewentualnie P2500 a potem pasta polerska. |
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-10-01, 18:30
Oki, ale chialbym spolerowac cale auto, to jak mam spolerowac niemalowane elementy sama pasta? Kupilem w tym celu farekle.
Pozdr i czekam na odpowiedz |
hitrus
Wys³any: 2009-10-01, 20:56
Pomóg³: 1 raz Posty: 28
farecla sie nada ,tam gdzie niemasz morki nie musisz uzywaæ papieru ale jesli lakier jest matowy i zmêczony to 2000 wodny mo¿e pomóc . |
