adrian1989
Wys³any: 2009-09-27, 20:49   kompresor bodge orlik wan abac ??
witam który kompresor wedlug was zakupic do 2800 góra 3000 ? mam pare na oku ; http://motoallegro.pl/ite...row_okazja.html
http://motoallegro.pl/ite..._abac_200l.html
http://motoallegro.pl/ite..._niemiecka.html
http://motoallegro.pl/ite...dwutlokowy.html
tego bodge mam dosc blisko ,ale zastanawiam sie czy nie lepszy polski wan albo orlik czeski bodajrze niechce problemu z pozniejszym serwisem takiego kompresora który wedlug was najlepiej wybrac
jzagaja
Wys³any: 2009-09-27, 20:58
Jacek
Ja mialem pozyczonego Orlika PKS17/150 i jest nie do zdarcia. Troche sika olejem do butli jesli sie naleje oleju powyzej polowy wskzanika - moze ma owal nie wiem. Moglbyby byc troche cichszy a tak to z serwisem nie ma problemu. Bardzo ciezki!
adrian1989
Wys³any: 2009-09-30, 19:22
jutro jade obejrzec tego bodge jesli bedzie oki to chyba wezme a jak nie to wezme orlika moze ale kurierem to nie wiadomo w jakim stanie , a na jakich kompresorac wy pracujecie moze podpowie mi ktos co najlepiej wybrac tak góra do 3000z³?
timek
Wys³any: 2009-09-30, 23:04
http://moto.allegro.pl/it...row_gg_610.html
Gdyby to posz³o za te pieni±dze to wg mnie nie ma lepszego wyboru .
domagalka
Wys³any: 2009-10-02, 18:39
Sk±d: Beszowa
adrian1989 napisa³/a:
Ja my¶le ¿e to bedzie najlepszy wybór, te ca³e ABAC to siano. Wiem bo mam i tylko czekam na wieksze pieniadze ¿eby tylko zmieniæ. ABAC-a mam 2 lata i boje sie za ka¿dym razem gdy go w³±czam ¿eby siê nie posypa³ w czasie roboty.
pio_len
Wys³any: 2009-10-02, 20:32
Kolego domagalka a jaki model masz tego abaca i ile lat ju¿ pracuje jakie s± z nim problemy. Pytam bo zastanawiam siê nad kupnem takiego kompresora i z potka³em siê z pozytywnymi opiniami u¿ytkownicy pisali ¿e je¶li siê nie przeci±¿a kompresora to pochodzi d³ugie lata.Trzeba te¿ dbaæ o wymianie filtrów i olei .
lukasz509
Wys³any: 2009-10-02, 22:26
ja mam kupczyka abaca modelgg550 butla 200 stopieñ sprêzania 2 i t³oki 2 i sprawuje sie bardzo dobrze zero broblemów z nim polecam
marer
Wys³any: 2009-10-03, 07:05
Sk±d: Podkarpacie
Ja równie¿ motam siê z wyborem kompresora i doszed³em do wniosku ¿e sam sobie zrobiê.
Budujê 2 kompresory równocze¶nie zobaczymy który bêdzie lepszy.
Jeden bêdzie zrobiony na bazie silnika spalinowego , a konkretnie silnika od maluch.
Wydaje mi siê ¿e powinien zdaæ egzamin poniewa¿ silnik ma smarowanie przez pompê a to siê liczy no i 650 pojemno¶ci czyli przy 1000 obrotach teoretycznie powinien dawaæ 650 litrów.
Drugi kompresor natomiast kupi³em za 150 z³ i jest on praktycznie nie chodzony jest to model A-50. ma wydajno¶æ oko³o 900 litrów na minutê.
Kompresor z silnika z malucha bêdzie mia³ zbiornik 200 litrów a ten drugi 300.
Co my¶licie o tych kompresorach ?
Czy nadadz± siê.
Kto¶ widzia³ mo¿e podobne wynalazki ?
Mo¿e kto¶ spotka³ siê takimi wynalazkami ? Prosi³bym a jakie¶ opinie.
Do³±czam fotki.
Kompresor z silnika od malucha
Plik ¶ci±gniêto 2503 raz(y) 107.68 KB
To jest tylko zdjêcie z netu ale taki agregat mam.
Plik ¶ci±gniêto 417 raz(y) 49.51 KB
pio_len
Wys³any: 2009-10-03, 07:36
Ten drugi wygl±da obiecuj±co je¶li nie bêdzie bra³ oleju . Ale je¶li by z nim by³o co¶ nie tak to wola³bym go wyremontowaæ i wtedy masz kompresor z prawdziwego zdarzenia a nie jaki¶ tam silnik .Poza tym kompresor tej wydajno¶ci kosztuje ponad 2000 tys z³ ( sam agregat ) .Ja mam podobny problem ale przy tej cenie 150z³ nie zastanawia³bym siê . Za te 150 kupi³e¶ ca³o¶æ to co na zdjêciu czy sam agregat .
marer
Wys³any: 2009-10-03, 10:36
Sk±d: Podkarpacie
Za 150 z³ kupi³em sam agregat
lukasz509
Wys³any: 2009-10-03, 12:51
ten pomys³ z silnikiem od malcana jest dobry na youtube jest pokazany taki i mói± ze super sie sprawuje wiec chyba warto
pio_len
Wys³any: 2009-10-03, 13:33
Mo¿e i taki kompresor z malucha dobrze siê sprawuje ale znajd¼ zdrowy silnik ¿eby nie bra³ oleju , od razu trzeba robiæ remont a to podnosi koszta .Morze i dobrze siê sprawuje ale jak kto¶ u¿ywa go raz w tygodniu napompuje ko³o to bêdzie chodzi³ i chodzi³ ale do u¿ytku profesjonalnego to chyba nie za bardzo . Wole daæ 1500 z³ kupiæ jaki¶ porz±dny agregat i mieæ ¶wiêty spokój .
marer
Wys³any: 2009-10-03, 14:09
Sk±d: Podkarpacie
Jak widaæ ten silnik moj od maluch jest przerobiony.
G³owica oryginalna jest wyrzucona a za³o¿ona g³owica od sprê¿arki od jelcza.
Widzia³em taki kompresor w trakcie pracy.
Go¶æ ma zbiornik 200 litrów i przy obrotach sprêzarki 900 potrafi ten zbiornik do 8 atmosfer nabiæ w 3 nieca³e minuty.
Wydaje mi siê ¿e to jest bardzo dobry wynik .
Ma równie¿ kompresor kupiony za 4 tysi±ce ale go nie u¿ywa bo twierdzi ¿e ten z malca lepiej mu siê sprawuje i chodzi mu ju¿ 5 lat bez ¿adnej usterki.
Dodam jeszcze ¿e malo który kompresor ma smarowanie ci¶nieniowe za pomoc± pompy oleju a z malucha w³a¶nie ma.
Dlatego nie skre¶la³bym od razu takiego projektu bo naprawdê jest dony polecenia.
lukasz509
Wys³any: 2009-10-03, 16:42
no w³a¶nie te¿ tak my¶le jak sie go dobrze zrobi to bedzie s³u¿y³ dobrze
domagalka
Wys³any: 2009-10-03, 18:49
Sk±d: Beszowa
Napewno bêdzie lepszy ten z malczana od tych szajsów z ABACa mam ABACa go od dwóch lat i filtr zmienia³em ju¿ z 4 razy olej 2 razy i na ko³ach pasowych ma oko³o 1000obr a powinien mieæ1400 to u mnie itak podnios³em mu ¿ywotno±¶æ. Za te pieniadze to jest du¿o lepszy sprêt
http://moto.allegro.pl/it..._sprezarka.html
Chocia¿ sprzet ma jak±¶ renomê. Ja ju¿ abaca nigdy nie kupiê choæby za grosze.
lukasz509
Wys³any: 2009-10-03, 19:00
a jaki amsz model??podaj jakiego¶ linka ja mam kupczyka i an nim jest pompa z abaca i sie sprwuje ¶wietnie polecaj± go wszyscy bo sie ¶wietnie sprawujê a co ci sie dok³±dnie dzieje z nim???kumpel mia³ podbiety w warsztcie samochodowo wulkanizacyjnym mechanika itp do instalacji abaca 150litruw baniak i 5lat mu bez niczego s³u¿y³ i dalej by tak by³o tylko kupi³ 300litrowego.
