mariann
Wysłany: 2009-10-07, 19:53 naprawa bÂłotnika honda civic
witam chcial bym sie poradziĂŚ jak naprawiĂŚ tylny bÂłotnik w civicu miejsca naprawy sa widoczne na zdjĂŞciu. Moje pytania to jak przykurzĂŞ te miejsca bazÂą to bezbarwny poÂłoÂżyĂŚ teÂż miejscowo czy malowaĂŚ caÂły bÂłotnik. JeÂżeli caÂły element to jak to trzeba go malowaĂŚ od przedniego bÂłotnika poprzez gĂłrny pasek przy dachu aÂż dojdziemy do caÂłego tylnego bÂłotnika czy tak. i jak z wnĂŞkami na drzwi czy teÂż malujemy czy robimy odciĂŞcie
Plik ściągnięto 198 raz(y) 137.09 KB |
Wysłany: 2009-10-07, 20:02
mariann napisał/a: | jak przykurzĂŞ te miejsca bazÂą to bezbarwny poÂłoÂżyĂŚ teÂż miejscowo czy malowaĂŚ caÂły bÂłotnik. | lakierem caÂły bÂłotnik. do cieniowania zastosuj miĂŞdzywarstwĂŞ,tzw. ÂżywicĂŞ do cieniowania. unikniesz wtedy ciemnych przejœÌ. mariann napisał/a: | JeÂżeli caÂły element to jak to trzeba go malowaĂŚ | moÂżna zaprawkĂŞ rozcieĂączalnikiem zrobiĂŚ na gĂłrze bÂłotnika. mariann napisał/a: | i jak z wnĂŞkami na drzwi czy teÂż malujemy czy robimy odciĂŞcie | robisz taÂśmÂą wywijkĂŞ na drzwi . przyklejasz do wnĂŞki bÂłotnika ,zamykasz drzwi i taÂśmĂŞ zawijasz na furtkĂŞ.bĂŞdzie wtedy klejem do gĂłry. |
Greg
Wysłany: 2009-10-07, 20:26
Pomógł: 6 razy Posty: 149
baqo napisał/a: | lakierem caÂły bÂłotnik. do cieniowania zastosuj miĂŞdzywarstwĂŞ,tzw. ÂżywicĂŞ do cieniowania. unikniesz wtedy ciemnych przejœÌ.. |
Dobrze rozumuje- baza 1x, Âżywica na przejÂście, 2 warstwa bazy?? |
Wysłany: 2009-10-07, 20:32
Greg napisał/a: | Dobrze rozumuje- baza 1x, Âżywica na przejÂście, 2 warstwa bazy?? | moÂżna i tak. na systemie wodorozcieĂączalnym DP cromax jest najpierw Âżywica i jedna warstwa srebra wraz z cieniowaniem |
Greg
Wysłany: 2009-10-07, 20:37
PodziĂŞkowaÂł baqo |
