tajmus
Wys³any: 2009-10-11, 13:01 Co to na podladzie epoxy??
Posty: 71 Sk±d: Gorlice i okolice
Witam. Zachodze sobie dzisiaj looknac na podloge jak wyschla a tu widze takie cos:
Co robilem??
Ano szczotka na katowce staralem sie wyczyscic rdze do golej blachy... Potem nalozylem warstwe brunoxa a po 2 dniach pistoletem prysnalem podkladem epoksydowym z novola (wczoraj). A dzisiaj takie cos jak na zdjeciach powyzej. Ch³opaki o co kaman?? Dodam ze te prace wykonywane sa na polu na kanale. Deszcz pada ale wszystko jest przed nim zabezpieczone. Co moze byc powodem?? Temperatura? Dalem tylko 1 warstwe brunoxa. Czy to moze wina brunoxa (niedoschniety??). Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam |
_________________ www.fiestaklubpolska.pl
http://lakierowanko.info/...hp?t=3246#33565 |
Bodzio
Wys³any: 2009-10-11, 16:46
--B_C_G--
Hmm, masz wilgoæ w gara¿u? Ogólnie pod³oga by³a sucha przed po³o¿eniem warstw brunoxa? Aaaa i brunox przynajmniej dla mnie to lipa, wolê reaktywny lub epoksyd jaki¶ lepszy od razu na blachê, pó¼niej resztê podk³adów, baranka itp |
tajmus
Wys³any: 2009-10-11, 18:09
Samochod stoi na polu na przydomowym kanale. Przed malowaniem podloga byla sucha, powietrze bylo dosc cieple i ogolnie nie bylo raczej zimna (okolo 15 stopni)... Myslalem nad tym dzisiaj i kto wie czy jednak nie bylo troche za zimno i brunox nie byl do konca doschniety... Proponuje szczotka tam gdzie wylazlo jeszcze raz doczyscic osuszyc i pomalowac. Co Wy na to?? |
Ryba
Wys³any: 2009-10-11, 18:47
Przestaæ uzywaæ brunox. Co to w ogóle jest, ¿eby sta³o 2 dni i nie dosch³o. Zainwestuj w reaktywny bêdzie lepiej i szybciej. Ja dawniej te¿ u¿ywa³em brunoxa i u mnie w gara¿u latem po 2 dniach klei³ siê do palca. Czy siê sprawdzi³ nie wiem bo auto spzred±³em 6x dro¿ej jak kupi³em i zapomnia³êm o nim |
tajmus
Wys³any: 2009-10-11, 19:52
Bodzio
Wys³any: 2009-10-11, 21:42
--B_C_G--
tajmus napisa³/a: | Samochod stoi na polu na przydomowym kanale |
Dla mnie to jasna sprawa ju¿ jest... mokro, do tego brunox nie wysech³ szybko, "zaci±gn±³" wilgoæ i wychodz± cyrki pó¼niej
No chyba ¿e co¶ szlifowa³e¶ obok w miêdzy czasie, opi³ki siad³y na malowan± powierzchniê i po kilku dniach te opi³ki w³a¶nie zaczê³y korodowaæ... ot takie przemy¶lenie moje |
stek
Wys³any: 2009-10-11, 23:28
Bodzio napisa³/a: | tajmus napisa³/a: | Samochod stoi na polu na przydomowym kanale |
No chyba ¿e co¶ szlifowa³e¶ obok w miêdzy czasie, opi³ki siad³y na malowan± powierzchniê i po kilku dniach te opi³ki w³a¶nie zaczê³y korodowaæ... ot takie przemy¶lenie moje | ja bym stawia³ na wilgoæ, nie doschn±³ brunox, na dworze ju¿ jesienna wilgoæ ,choæ by³o 15 st. takie rzeczy w gara¿u sie robi. (Jak chcecie sie przekonaæ ¿e mam racjê to zeszlifujcie element go go³ej blachy i zostawcie na noc na dworze, a zobaczycie rano jak ruda szaleje. To prawid³a jesieni-WILGOÆ. proponuje zrobiæ to jeszcze raz w jakim¶ suchym pomieszczeniu i bêdzie dobrze. Pozdrawiam. |
malarz
Wys³any: 2009-10-12, 13:40
Ja te¿ nie mam przekonania do tego brunoxa ale chcia³em wej¶æ na ich stronê ¿eby zobaczyæ co oni pisz± o swoich produktach a tu zonk, stronka nie dzia³a
www.brunox.com.pl
to sk±d wzi±æ karty techniczne? |
tajmus
Wys³any: 2009-10-12, 16:10
Tak to jest Ale moze i dobrze. Na b³edach czlowiek sie wkoncu uczy. Zedre to spowrotem do blachy i pomaluje jeszcze raz... Moze zastosuje jaki reaktywny np Novola bo w sumie brunox mi sie juz skonczyl a w pobliskich sklepach go po prostu nie maja |
Siekiera
Wys³any: 2009-10-12, 21:32
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Jak chcesz daæ reaktywny to przed epoksydem zrób izolacjê z podk³adu akrylowego. By³o juz na forum ze jak dasz epoksyd na reaktywny to mo¿e siê nie trzymaæ. Poszukaj w starych tematach albo daj tylko akrylowy na reaktywny.
A ja znalaz³em to:
brunox odpad³!!! http://www.motonews.pl/fo...141711&c=0&f=51 |
Dementor
Wys³any: 2009-10-13, 08:12
A tu cytat z s±siedniego w±tku
camel napisa³/a: | Dobr± radê wam dam - przestañcie u¿ywac brunoxa - testowa³em na paru autach - albo nie doschnie i wy³a¿± plamy, albo siê zwa¿y z podk³adem, ewentualnie odpada od blachy wraz z podk³adem - nie idzcie t± drog±:):). Brunox jest dobry na totalna amatorkê, gdzie¶ od spodu, pod baranka mo¿e i tak - pod lakier wg. mnie nie nadaje siê. Reaktywny, akryl i zrobione porz±dnie i raz a nie poprawiane 10 razy. |
Jak kumpel nie zrobi³ jeszcze powtórnie zaprawki przy szybie to wrzucê zdjêcie w³a¶nie z odpadniêtym brunoxem. Ja go przestrzega³em ale siê upar³ i wytrzyma³o 1,5 roku. Na brunox da³ wype³niacz akrylowy potem szpachlowa³, jeszcze raz podk³ad. Teraz odlaz³o wszystko do go³ej blachy. |
tajmus
Wys³any: 2009-10-13, 19:09
Mam rozumiec tak: czyszcze to spowrotem do blachy, odtluszczam, daje reaktywny potem podklad akrykowy i wtedy dopiero epoxyda?? W tym rozwiazaniu wydaje mi sie ze epoksydowy to juz bedzie zbedny. No nie?? Auto bede malowal akrylem cale i repertuarki wygladaly by tak?? Najpierw reaktywny, na to podklad akrylowy i lakier akrylowy?? Dobrze mysle?? Acha a gdzie wepchnac szpachle bo bez niej sie nie da obejsc przy wspawaniu nowych progow ;/ ? |
Wys³any: 2009-10-13, 20:07
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Mo¿e takie co¶ podobno mo¿na dostaæ w Castoramie podk³ad ,,CORR-ACTIVE,, jest to podk³ad ,,okrêtowy,, i mo¿e byæ stosowany na zardzewia³e elementy. |
DrCruel
Wys³any: 2009-10-13, 20:39
tajmus napisa³/a: | Mam rozumiec tak: czyszcze to spowrotem do blachy, odtluszczam, daje reaktywny potem podklad akrykowy i wtedy dopiero epoxyda?? W tym rozwiazaniu wydaje mi sie ze epoksydowy to juz bedzie zbedny. No nie?? Auto bede malowal akrylem cale i repertuarki wygladaly by tak?? Najpierw reaktywny, na to podklad akrylowy i lakier akrylowy?? Dobrze mysle?? Acha a gdzie wepchnac szpachle bo bez niej sie nie da obejsc przy wspawaniu nowych progow ;/ ? |
W takim uk³adzie szpachlówkê k³adziesz na podk³ad akrylowy. Obrabiasz j±, przeszlifki dobrze jest zaizolowaæ reaktywnym lub epoksydowym i dopiero po raz drugi dajesz podk³ad akrylowy.
Przy takich reperaturkach jak zaczniesz izolowaæ te przeszlifowane miejsca to wyjdzie ci tak jak by¶ ca³e miejsce naprawy pokry³ epoksydem co na pewno wp³ynie pozytywnie na odporno¶æ korozyjn±. Ilo¶æ materia³u ¿adna a jak ju¿ rozrobisz to sikniesz po ca³o¶ci. Oczywi¶cie epoksydu nie dajesz grubo, tylko jak izolacja. Nastêpnie dajesz podk³ad akrylowy, matujesz i lakierujesz.
Podsumowuj±c:
- grunt reaktywny
- grunt akrylowy
- szpachlowanie
- izolacja przeszlifek reaktywnym lub epoksydem
- wype³niacz akrylowy
- lakier akrylowy lub baza (klar) |
elspasoo
Wys³any: 2009-10-14, 15:53
Pomóg³: 1 raz Posty: 24
Pozwolê sobie odrobinê odbiec od tematu. Znajomy dosta³ od klienta preparat ,który nanosi siê na czysty metal, jest bezbarwny ale po chwili miejsce nim potraktowane uzyskuje czarny kolor. Nawet szlifowane miejsce nadal pozostaje czarne. Wygl±da na to ,¿e ten ¶rodek trwale wi±¿e siê ze stal±. Nie potrzebuje izolatora do lakierowania, nanosi siê bardzo cienk± warstwê. T4 ,które by³o tym konserwowane je¼dzi ju¿ 2 lata bez ¶ladu korozji. Macie koledzy pojêcie co to jest za wynalazek? |
Wys³any: 2009-10-14, 15:59
Wys³any: 2009-10-15, 13:36
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
elspasoo napisa³/a: | Pozwolê sobie odrobinê odbiec od tematu. Znajomy dosta³ od klienta preparat ,który nanosi siê na czysty metal, jest bezbarwny ale po chwili miejsce nim potraktowane uzyskuje czarny kolor. Nawet szlifowane miejsce nadal pozostaje czarne. Wygl±da na to ,¿e ten ¶rodek trwale wi±¿e siê ze stal±. Nie potrzebuje izolatora do lakierowania, nanosi siê bardzo cienk± warstwê. T4 ,które by³o tym konserwowane je¼dzi ju¿ 2 lata bez ¶ladu korozji. Macie koledzy pojêcie co to jest za wynalazek? |
C/K/orroplex L 237 firmy FORCH.Byæ mo¿e o to chodzi.Po 3 godz. zmyæ wod± preparat z miejsc gdzie nie zasz³a reakcja.Lub Converust epoxy R 900 Pyrmo-Dinitrol na bazie ¿ywicy epoxydowej.Chyba to drugiê. |
elspasoo
Wys³any: 2009-10-15, 14:24
Dziêki No limit, wygl±d na to ,¿e w³a¶nie tego szukam ,ale potwierdzê jutro od osoby która to stosuje . Pytam o to ,poniewa¿ podobno jest to bardzo skuteczne szczególnie przy bardzo nara¿onych miejscach typu :podwozie , b³otniki, nadkola itp. |
