moren
Wys³any: 2009-10-14, 16:19   3 klary do wyboru, który wybraæ?
Sk±d: Wawa
Profix specjal CP1500 Dynacoat Clear MS i DuPont 3750s Pytanie dotyczy tych trzech klarów, mianowicie który z nich wybraæ, który ma dobr± rozlewno¶æ? Poprostu trzy do wyboru i który by¶cie wybrali do zrobienia po³owy auta?
Nurglepl
Wys³any: 2009-10-14, 17:09
Sk±d: Gryfino
Ja bym wybra³ DuPont 3750s bo na nim robi³em i czasami robiê :) , a Ci co u¿ywaj± Profix specjal CP1500 to by go wybrali bo na nim robi± albo robili :) .
Mase zdañ, ka¿dy woli co innego. Musisz sam spróbowaæ te klary i zobaczyæ który najlepiej Ci le¿y :)
kamilbusko
Wys³any: 2009-10-14, 19:08
dupont i ten akutat profix jest spoko dobrze siê rozlewa
m³ody19
Wys³any: 2009-10-14, 19:26
Æwicz æwicz æwicz :D
du pont eleganca sprawa
moren
Wys³any: 2009-10-14, 20:19
Sk±d: Wawa
czyli z delikatnym zasugerowaniem raczej dyne odradzacie?
m³ody19
Wys³any: 2009-10-14, 20:46
Profix'em nigdy niemalowa³em, ale wyzej koledzy Ci polecali, t± Dyna tez nie, niewiem jaki jest za ,to dupont'em non stop i z³ego s³owa na niego niemoge powiedziec niemoge elegancko sie rozlewa
moren
Wys³any: 2009-10-14, 21:14
Sk±d: Wawa
a jeszcze mnie interesuje taki jeden temat odno¶nie rozcieñczalników do cieniowania, u¿ywa kto¶ tego? Faktycznie nie ma po tym efektu przej¶cia po polerce?
A co do klaru to pewnie wezme tego dp 3750s
Nurglepl
Wys³any: 2009-10-15, 09:45
Sk±d: Gryfino
Ja raz siê bawi³em z takim czym¶ na lagunie, tylni b³otnik w HB zachodzi na dach. W po³owie s³upka cieniowa³em. Pierwszy raz takim czym¶ siê bawi³em i niestety delikatnie widaæ pod k±tem, ale trzeba siê dok³adnie przygl±daæ.
moren
Wys³any: 2009-10-15, 10:25
Sk±d: Wawa
w³a¶nie mam podobna sytuacje, jest to bmw coupe i ca³e tylnie b³otniki zachodz± na dach... i nie wiem czy cieniowaæ na s³upku, czy odcinaæ na zagiêciu po d³ugo¶ci a¿ do przedniej szyby w miejscu gdzie zwykle s± relinki na dachu... Wrzuce nowy temat mo¿e wiêcej osób siê wypowie czy warto tego u¿ywaæ.
Ryba
Wys³any: 2009-10-15, 21:21
Sk±d: Radomsko
Dyna hmm taka sobie, zrobi³em zaraz po niej lakierem OPTi z 2w (2x tañszy i ró¿nicy nie widzê). Dyna jednka przy np. spectyralu 505 wymiêka i to znacznie (g³ownie rozlewno¶æ).
Wys³any: 2009-10-16, 18:17
Dyna jest do dupy. Np akryl czarny DYNA kryje na 4x... dziwne prawda?
Bierz 3750 Dponta.
Ryba
Wys³any: 2009-10-16, 19:32
Sk±d: Radomsko
A jaki to by³a akryl ? Dyna topcoat czy topcoat420 ??
Bo ten pierwszy to rzeczywi¶cie kupa - s³aby po³ysk przede wszystkim, za to ten 2 extra, tylko, ¿e drogi. Ja malow±³em tym pierwszym na czerwono - krycie na 2 warstwy, tym drugim czarnym - to samo.
Wys³any: 2009-10-17, 09:48
Nie wiem jaki.... puszki litrowe ze sklepu.
moren
Wys³any: 2009-10-17, 14:40
Sk±d: Wawa
Zamówi³em jednak dupont 3750s 85z³ za litr.
W jakiej temperaturze najlepiej lakierowaæ tym dupontem? Kabiny z temp. 60C nie posiadam, co najwy¿ej moge podnie¶æ temp. w pomieszczeniu do 30C. A i jeszcze jedno, rozcieñczaæ na 10% czy nie? jak tak to dawaæ zwyk³y rozpuch, szybki czy raczej wolny?
Wys³any: 2009-10-17, 18:49
moren napisa³/a:
a my¶lisz, ¿e kto¶ lakieruje w 60 st?? ta temp jest potrzebna do przyspieszonego suszenia lakieru a nie do procesu lakierowania!! Temperatura jak Ci wystarczy to od oko³o 15-16 st w górê ale nie 60 st!! optymalnie lakieruje siê w oko³o 20 st
Wys³any: 2009-10-18, 10:32
Malujesz w 15-20°
60° jest potrzebne do szybkiego suszenia.
Rozcienczalnik mozesz dac zwyk³y bo nie ma jeszcze mrozów i nie malujesz w 5°
