michalwpr
Wys³any: 2009-10-18, 17:45   problem z per³a
witam mam problemik pomalowa³em samochód i na masce i zderzaku powstaj± plamy z wygl±du jak ko¿uch na mleku po pomalowaniu baz± per³ow± gara¿ ogrzewany temp. ok 25 stopni
Wys³any: 2009-10-18, 17:47
Jakie cisnienie i jaki rozcienczalnik do jakiej bazy mia³es? Wszystko ORI czy zamienniki? Temp elegancka. Cos z materia³em nie teges. jakies przedarcia na podk³adzie? Jakie plamy? placki czy rysy? Dawaj foto. Pomoze.
Wys³any: 2009-10-18, 17:56
Nie czekaj±c na odpowied¼ s³uze rad±:
To co masz, szlifnij 1500 na mokro tak delikatnie, ¿e by tylko lizn±c bazê oczywiscie baza ma byæ sucha.
Popyl 1 raz w³asciwym lakierem/baz±, odczekaj z 15 minut i wylej na to 2x na mokro w³asciwej bazy. Cyzli raz i pauza do odparowania, przecierka szmatk± antystatyczn± i drugi raz na wylanie i powinno banglaæ na zero. Jesli sie dziej± jaja pomiedzy warstwami to odczekaj, szlifnij to co sie dzieje np przedarcia zgryzienia inne cuda i przypyl, odczekaj i wylej na 2x.
A jak masz dosc to idz na piane i odczekaj dzien i nabierz si³ :) :fiu:
EDIT:
Jesli nie jest sie pewnym pierwszej warstwy co niby ma zamkn±c cuda to mozna j± szlifn±æ 1500. Ttylko delikatnie ak ¿eby by³o g³adko i ¿eby sie nie dobic do wczesneijszych warstw.
EDIT2
Jesli dysponujesz w miare czystym pomiesczeniem to mozesz na to cvo masz, zrobic podk³ad m/m i na to baza od razu.
michalwpr
Wys³any: 2009-10-18, 17:59
baza akrylowa i rozcieñczalnik tej samej firmy podk³ad Fullera dotarty ca³y samochód jest ok tylko trzy punkty wy³a¿± . Ca³y samochód by³ piaskowany do ¿ywca zderzaki nowe przetarte pomalowane podk³adem na plastik APP i potem Fullerem i baza
Wys³any: 2009-10-18, 18:03
Fuller to jest ( t³umaczenie) WYPE£NIACZ. U z dwoma kropkami inaczej FILLER (z ang. Fill -wype³niæ)
Poczytaj jzescze raz moje wypociny
michalwpr
Wys³any: 2009-10-18, 18:11
próbowa³em i tego i nic bo i takie cuda czyni³em i ca³y czas to samo w tych samych miejscach to samo
Wys³any: 2009-10-19, 18:08
To co masz, szlifnij na sucho 240. Zalej to podk³adem NIE NA MOKRO tylko na poprusz 2x a 3x na wylanie. Niema chuja we wsi zeby sie cos podnios³o czy zgryz³o. Tylko te 2x to musi byc gesty podk³ad a trzeci raz wodzianka po odczekaniu ok 20 minut.
