bialas11
Wys³any: 2009-10-21, 16:31 lakierowanie
witam mam pewien problem. ostatnio postanowi³em odrestaurowaæ star± wfm'ke po dziadku. skompletowa³em , dotar³em i pomalowa³em podk³adem. Poszed³em do sklepu z farbami wybra³em odcieñ.. (wsienka) ale jest to farba RENOLAK do tego sprzedawca doradzi³ mi korektor. kupi³em,wymiesza³em,pomalowa³em i tu co... po 5 dniach lakier mo¿na zdrapaæ paznokciem.... sch³o to w temp. ok. 20stopni. a tego korektora doda³em minimalnie wiêcej ni¿ jest wskazane. moje pytanie czemu tak siê dzieje?? i czy moge do tego renolaka daæ jaki¶ zwyk³y utwardzacz? a jak tak to jaki? Z góry dziêki.
korektor- http://www.budujesz.pl/produkt/1123/
farba (co¶ takiego tyle ze inny odcieñ) http://www.budujesz.pl/produkt/1494/ |
stek
Wys³any: 2009-10-21, 18:19 Re: lakierowanie
bialas11 napisa³/a: | witam mam pewien problem. ostatnio postanowi³em odrestaurowaæ star± wfm'ke po dziadku. skompletowa³em , dotar³em i pomalowa³em podk³adem. Poszed³em do sklepu z farbami wybra³em odcieñ.. (wsienka) ale jest to farba RENOLAK do tego sprzedawca doradzi³ mi korektor. kupi³em,wymiesza³em,pomalowa³em i tu co... po 5 dniach lakier mo¿na zdrapaæ paznokciem.... sch³o to w temp. ok. 20stopni. a tego korektora doda³em minimalnie wiêcej ni¿ jest wskazane. moje pytanie czemu tak siê dzieje?? i czy moge do tego renolaka daæ jaki¶ zwyk³y utwardzacz? a jak tak to jaki? Z góry dziêki.
Kolego, co¶ przekombinowa³e¶, korektor dolewa sie w stosunku 10:1+rozpuch, przynajmniej ja tak robi³em, i wychodzi³o lux. Korektor powoduje skrócenie czasu schniêcia, zwiêksza twardo¶æ i odporno¶æ pow³ok na zarysowania, poprawia po³ysk i rozlewno¶æ emalii, czyli tak samo jak utwardzacz, po kilku godzinach ,jak nie wymalujesz nie nadaje sie do dalszego u¿ytku. Pzdr. |
Wys³any: 2009-10-21, 18:55
bialas11 napisa³/a: | postanowi³em odrestaurowaæ star± wfm'ke po dziadku | dziadek ,jakby siê dowiedzia³ ¿e mu motor renolakiem wymalowa³e¶ ,to by ciê lach± poci±gn±³ kto robi takie motory renolakiem-badziewiakiem ??? poczekaj jeszcze z miesi±c ,to mo¿e trochê stwardnieje |
bialas11
Wys³any: 2009-10-21, 19:53
tzn ja pomalowa³em tylko b³otnik ty³. wiec resztê mogê innym. a czy nie moge do tego dolaæ jakiego¶ zwyk³ego utwardzacza?? |
Wys³any: 2009-10-21, 21:42
Pomóg³: 42 razy Posty: 1797 Sk±d: Kraków
Mozesz dolac zwyk³ego utwardzacza UNIWERSALNEgo do akryli, np HAYA w proporcjach 3:1 a jak masz ciep³o tam gdzie malujesz to nawet 4:1. Mozesz tez dolac utwardzacza do podk³adu jak masz zbêdnego. 4:1 Nic sie nie zwazy, nie zgryzie sie bo ja tak trobi³em z kazdym renolakiem a te korektory to wylej do kibla, tam ich miejsce.
Plus jescze jeden - mozesz wtedy renolaka polerowac/szlifowac gdzie po ok., tygodniu. |
_________________ Bart
bialas11
Wys³any: 2009-10-21, 21:50
aha no ok dzieki za odp. jutro pójdê po utwardzacz. zrobie jak mówisz |
Bodzio
Wys³any: 2009-10-22, 01:16
--B_C_G--
Wejd¼ na www.wujkafrankamotor.yoyo.pl, to jest forum o WFM. W mojej galerii w przeci±gu tyg powinno przybyæ kolejnych zdjêæ z remontu, malowania itp (wfm_pl)
Co do malowania renolakiem, to utw do akrylu goldcar te¿ ok jest, komarka malowa³em kiedy¶ i wszystko siê utwardzi³o (zdjêcia na forum s±) |
bialas11
Wys³any: 2009-10-22, 09:58
moja fumka 60' nied³ugo skoñcze |
