mariusz1209
Wys³any: 2009-09-22, 16:55 baranek na rantach b³otnika
By³em u blacharz-lakiernika i umówi³em siê na wizytê.Robiê wszystkie nadkola(rdza,wyczyszczenie,uzupe³nienie ubytków,konserwacja itp.)Lakiernik proponuje mi ¿eby na rantach,zgjêciach b³otników na³o¿yæ delikatny baranek i nastêpnie lakier baza i bezbarwny.
Baranek od zewn±trz i wewn±trz b³otników.
Mówi ¿e to jest idealne zabezpieczenie.
Nie widzia³em ¿eby baranek dawaæ od zewn±trz.
Jak to widz± fachowcy???
Wys³any: 2009-09-22, 17:37
Pomóg³: 42 razy Posty: 1797 Sk±d: Kraków
Sa baranki od zewn±trz. Jesli tak gosciu mówi to niech tak zrobi. |
_________________ Bart
Wys³any: 2009-09-22, 18:04
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
To jest dobra technika czêsto stosowana w busach.Mazda 626 z 2000r ma inne rozwi±zanie na wylakierowane ranty jest na³o¿ony prze¿roczysty silikon o grubo¶ci oko³o 2mm.Mo¿na te¿ na podk³ad po³o¿yæ pastê na zgrzewy na to baza i lakier.Ka¿de dodatkowe zabezpieczenie jest lepsze jak go³y lakier. |
mariusz1209
Wys³any: 2009-09-22, 18:57
Dziêki za odpowiedzi.
Ale Panowie czy nie bêdzie to ¶miesznie wygl±da³o
Szczerze mówi±c to nigdy nie widzia³em baranka na zewnêtrznych rantach b³otnika
Czy nie bêdzie to wioska
Wys³any: 2009-09-22, 19:29
W kilku modelach aut ,,barankiem,, s± pokryte dolne czê¶ci drzwi i nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka |
pitterek
Wys³any: 2009-09-22, 20:39
Pomóg³: 3 razy Posty: 306
To sie wcale a¿ tak nie rzuca w oczy. Nowe bmw serii 5 ma delikatny baranek na rantach b³otników i pewnie tego nie zauwa¿y³e¶. Na swoim samochodzie zrobi³em dok³adnie to samo i wcale mnie to nie razi |
_________________ Pit
lukas
Wys³any: 2009-09-22, 20:42
Pomóg³: 5 razy Posty: 339
Sprawa wygl±du to podstawowa kwestia. Albo ci siê co¶ podoba albo nie wiêc jak masz opory to nie rób tego tym bardziej ¿e s± inne o niebo lepsze sposoby zabezpieczania przed korozj± ni¿ baranek. Baranek lubi± np. lakiernicy w PKS-ach bo to towar którym mo¿na zakryæ wszelkie niedoskona³o¶ci s³abo przygotowanej powierzchni przy reanimacji 25 letniego Autosana
Poczytaj na forum o gruntach reaktywnych o podk³adach epoksydowych i wtedy id¼ na rozmowê z twoim lakiernikiem. A na wewnêtrzne ranty po wcze¶niejszym ich zagruntowaniu i zapodk³adowaniu o wiele lepsza bêdzie masa poliuretanowa jako zabezpieczenie przed uderzeniami kamyków. |
Wys³any: 2009-09-22, 21:19
Pomóg³: 32 razy Posty: 1685 Sk±d: Warszawa
mariusz1209 napisa³/a: | Ale Panowie czy nie bêdzie to ¶miesznie wygl±da³o | dzi¶ robi³em BMW serie 3 2003r i ma baranek na tylnych rantach b³otników fabryczny i nic ¶miesznie nie wygl±da |
Mariuszczs
Wys³any: 2009-09-23, 12:51
Pomóg³: 2 razy Posty: 100
Baranek barankiem, ale w wykonaniu naszych lakierników w 90% to przykrycie rdzy. Nikomu siê nie chce, albo nie maj± jak tej rdzy usun±æ. Ostatnio robi³em drobn± blacharkê w escorcie ojca i by³ ma³y purhelek na progu. Przy usuwaniu purchelka palcami wylecia³o 1/3 progu bo wszysktko zgni³o pod warst± czego¶ bli¿ej nie zidentyfkowanego co udawa³o blachê. Kto¶ wcze¶niej jeszcze usuno³ otwory do konserwacji wewn±trz i po progach.
Ten escort te¿ mia³ w³a¶nie z jednej strony taki delikatny baranek na rancie, a na drugim poci±gniêt± pêdzlem konserwcje. Na to lakier. Ten baranek i t akonserwcja da³a siê lupaæ paznokciem wiêc opiaskowa³em to i po³o¿y³em podk³ad epoksydowy na spód.
Dopilnuj ¿eby pod barankiem by³ podk³ad, a pod nim czysta blacha. |
kamilmjk
Wys³any: 2009-10-27, 16:07
Posty: 97 Sk±d: WGM
Czo³em Panowie,
taki mix mi zrobi³ blacharz na b³otnikach: reaktywny, akrylowy, guma w pêdzlu, baranek, bezbarwny. Czy taka guma ma jaki¶ wp³yw na funkcjonowanie ca³o¶ci? Zalet± nie ma³± jest to, ¿e wystarczy trysnaæ kerszerem lekko i nic siê nie czepia do bezbarwnego...nadkola czyste w 5minut. |
Wys³any: 2009-10-27, 18:42
kamilmjk napisa³/a: | Czo³em Panowie,
Nie rozumiem pytania ZALET¡ JEST.
Skoro sie wszytsko trzyma kupy to jest OK. Wiec w czym problem ? |
kamilmjk
Wys³any: 2009-10-28, 09:13
Posty: 97 Sk±d: WGM
mebArth: problemu nie ma, za krótko je¼dzi³em tym samochodem, ¿ebym móg³ co¶ powiedzieæ, dlatego pytam czy kto¶ tak robi³ "guma pod baranek", ¿eby mieæ jakie¶ opinie na nastêpny raz, gdy bêde co¶ takiego robi³. Specjalista ze mnie ¿aden, dlatego pytam o Wasze zdanie. Ró¿ne ¶rodki, ró¿nie ze sob± dzia³aj±, a obecnie robiê sobie Honde, wiêc konserwacja nadkoli, to dla mnie top temat |
Wys³any: 2009-10-28, 16:37
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
kamilmjk napisa³/a: | Ró¿ne ¶rodki, ró¿nie ze sob± dzia³aj±, a obecnie robiê sobie Honde, wiêc konserwacja nadkoli, to dla mnie top temat |
Obydwa ¶rodki s± na bazie kauczuku syntetycznego i doskonale siê uzupe³niej± /³±cz±/. |
Wys³any: 2009-10-28, 20:14
Homer S. napisa³/a: | W kilku modelach aut ,,barankiem,, s± pokryte dolne czê¶ci drzwi i nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka |
Np escort. NIby to baranek ale nie do konca. Jak nie ma barana na drwiach do³em to malowany A co do rantów - jakby mi sie chcia³o robiæ to bym ka¿de robi³ w baranie ranty. Zawsze to jest zabezpieczenie. |
