Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:41 |
Sebek96
Wys³any: 2007-02-18, 12:11 Pêkniêcia lakieru
Nowicjusz
Kupi³em autko ze spie...nym lakierem.Na masce drzwiach i klapie s± pêkniêcia lakieru.Chcia³bym siê dowiedzieæ sk±d one siê wziê³y i w którym momencie ktu¶ spartoli³ robote. Potrzebuje porady jak siê z tym uporaæ (przypuszczalnie czeka mnie do¶æ du¿e szlifowanko).Chcê to zrobiæ sam ,zaczynaj±c od ma³ych elementów .Dodam ,¿e jestem nowicjuszem w tym temacie ,ale po samochodówce .Kiedy¶ szpachlowa³em i malowa³em pojedyncze elementy mojego starego malucha ale nie mia³o to raczej wiele wspólnego z lakiernictwem .A oto mój plan: Kupiê kompresor 50 l (bo na wiêkszy mnie nie staæ )w markecie widzia³em taki za 455 plnów ,do tego jakis pistolet w granicach 120 pln.Udam siê do mieszalni ¿eby kupiæ lakier akryl ,zmywacze i resztê akcesorów (o których naczyta³em siê z innych postów).Nie chce przeginaæ ale je¶li kto¶ by mi wypunktowa³ kolejno¶æ czynno¶ci to by by³o super, ajak nie to przekopie tematy archiwalne. Rodzice s± teraz w Anglii wiêc mogê sobie zaadaptowac pokój 5x4m jako tymczasow± kabine lakiernicz±.Autko nie mo¿e mieæ d³u¿szych przestojów , dlatego bêdê to robi³ stopniowo.Zacznê od zderzaków,potem b³otniki, drzwi ,maska i klapa baga¿nika.Jak my¶licie czy to ma sens i ile mnie to mo¿e kosztowaæ ? Oczywi¶cie minimalnie.I tak bêdê musia³ doliczyc jakie¶ 30 % bo wszystko i tak mi na pewno nie wyjdzie tak jak bym chcia³.
Linki do zdjêæ:
http://www.fotoplik.pl/2drihjl.jpg
http://www.fotoplik.pl/309115f.jpg
http://www.fotoplik.pl/34sgnqu.jpg
http://www.fotoplik.pl/2myu2qd.jpg
http://www.fotoplik.pl/2sadn61.jpg
http://www.fotoplik.pl/2gy0m5u.jpg
http://www.fotoplik.pl/47jet15.jpg
http://www.fotoplik.pl/2m6oppi.jpg |
Artur1
Wys³any: 2007-02-18, 14:10
moim zdaniem nie warto robic tego samemu,kompresor za 500z³ to pad³o niedarady utrzymac cisniena i bêdze wali³ olejem,a pistoletem za 100 z³ trzeba umiec malowac,a za pomalowanie w warztacie w który pracuje biora 1500zl za auto. |
VW-Majster
Wys³any: 2007-02-20, 23:24
No ja mo¿e nie napisze tak drastycznie jak kolega ARTUR1. Nie wiem jak tam twoje umiejêtno¶ci w tym temacie ale je¿eli piszesz, ¿e auto nie mo¿e mieæ wiêkszych przestojów to nie najlepszy pomys³, ¿eby robiæ to samemu.
1. Kompresor - Widaæ, ¿e nigdy nie malowa³e¶ 50'tk±, pomaluje nim ca³e auto bez ¿adnego problemu, jak na pocz±tki lakiernictwa idealne. a co do "walenia olejem" - to ma³o nie spad³em z krzes³a To nie stary kompresorek ze stara, akurat te najwiêksze dziadostwa za praktikerów pod wzglêdem czysto¶ci powietrza z oleju s± najlepsze.
2. Pistolet - tutaj akurat siê zgodzê z poprzednikiem, za 100z³ nie masz wyboru chyba ¿e jakie¶ chiñskie pad³o za 50z³ , ale to mo¿esz tlko do podk³adu przeznaczyæ... Nie mówiê, ¿e pistolet choæby speed'a to totalny syf, bo nie jest najgorszy (sam te¿ taki mam) ale trzeba troche wprawy ¿eby jako¶ to wygl±da³o po malwaniu tym.
3. Czy Ty wiesz jaki py³ tworzy siê z lakieu przy malowaniu choæby maski? Skoro chcesz to malowaæ w pokoju to chyba nie :P Co jak co ale tego jeszcze nie slysza³em
Ogólnie pod tymi pêkniêciami kryje siê spora warstewka szpachli - dlaczego pêka? Metody "dla ¿yda" pse³do-lakieników je¶li chcesz robiæ to sam zapewniam Ciê, ¿e nie bêdzie to ³atwe. ¿eby to zlikwidowaæ musisz zedrzeæ t± szpachel (szlifierka k±towa) i zrobiæ to na nowo. Moje zdanie jest takie, ¿e jednak dla nowicjusza to nie ³atwe zadanie i odradza³ bym ze swojej strony. |
Sebek96
Wys³any: 2007-02-21, 08:11
Nowicjusz
Dzieki za odp.
Wiêkszy przestój to dla mnie tydzieñ lub wiecej.3 czy 4 dni powinny wystarczyæ chyba na jeden element?Je¶li chodzi o pokój to jest to teraz ca³kowiæie puste ogrzewane pomieszczenie, gdzie pod³oga to beton pomalowany farb± olejn±, wiêc mo¿e siê pyliæ.Wiem ¿emalowanie ca³ego auta to 1500-1700 z³,ale czy czasami za to szpachlowanie nie zap³aci³bym drugie tyle?Jutro pojadê do warsztatu i siê zapytam Poza tym chcia³bym podj±æ to wyzwanie bo najlepiej jest sie uczyæ na w³asnych b³êdach Poczytam jeszcze o pistoletach i mo¿e znajdê jaki¶do nauki w rozs±dnej cenie. |
VW-Majster
Wys³any: 2007-02-22, 13:01
tzn zale¿y ile masz tych pêkniêæ (ile elementów) je¶li ze 4 elementy to lepiej by³o by jednak zawie¼æ jakiemu¶ lakiernikowi... Nie twierdzê, ¿e nie dasz sobie rady, ale ta "nauka na w³asnych b³êdach" na pocz±tku swojej lakierniczej kariery mo¿e Ciê wynie¶æ wiêcej ni¿ naprawa tego u kogo¶ wykwalifikowanego. Przecie¿ nie musisz malowaæ ca³ego auta, na dachu chyba nic nie masz? |
Amiggo
Wys³any: 2007-02-23, 18:17
Pomóg³: 4 razy Posty: 356
Ale bagienko !! Dobrze radzê je¿eli nie mia³e¶ do tej pory z takimi naprawami do czynienia to daj se ch³opie na spokój. poszukaj pomocy u fachowca, ¿eby ciê kto móg³ dopilnowaæ. A tak narobisz siê wywalisz pieni±dze a jak napaprasz to i nikt nie bêdzie chcia³ poprawiaæ dodatkowo po tobie. Chyba ¿e nie zale¿y ci na wygl±dzie i chcesz dzoórki zapcgaæ ale to lipa. |
Sebek96
Wys³any: 2007-02-25, 16:44
Nowicjusz
Oki.Dziêki za porady .O to mi chodzi³o.Po przemysleniu sprawy doszed³em do wniosku , ¿e macie racje.W³a¶nie wróci³em z warsztatu , 1800 za szpachlowanie i malowanie to chyba dobra cena.Bede musia³ tylko kupiæ maske bo na tej jest tak grubo szpachlu ¿e nie dadz± na nia gwarancji.Za³atwi± za ok 150 z³.Czas naprawy ok 2tyg.Jako¶ to prze¿yjê
A pouczê siê na czym¶ tañszym bo rzeczywi¶cie mogê tu utopic kupe kasy i efekt mo¿e byæ odwrotny od zamierzonego.Jeszcze raz dziêki
