jerzynew
Wysłany: 2009-11-04, 19:22 inny odcien zieleni po pomalowaniu
witam pomalowalem metalikiem blotnik i polozylem bezbarwny jak porownalem do starego lakieru wygladal calkowicie inaczej ale pomyslalem ze to wina kÂąta padania swiatla wiec w nastepny dzien malowanie zderzaka przedniego rowniez w calosci.. wyszedl jakby ciemniejszy ale to tez zludzenie bo jest taki sam jak blotnik, do tego robilem cieniowanie zaprawek na drugim zderzaku,gdy polozylem baze i doszedlem do niezmatowionego bezbarwnego roznica byla jak miedzy czarnym a bialym:/ pomyslalem ze to wina braku bezbarwnego, polozylem warstwe bezbarwnego (nie wiedzialem czy moge szlifowac baze) i dalej nic wiec po 20min na lakier baza i zrobilem lagodne przejscia, na to wszystko jeszcze raz klar.
dzisiaj odkrecilem drugi blotnik z lakierem jaki chcialem uzyskac i umylem go i zmoczylem wodÂą Âżeby mial ladny polysk, porownalem do blotnika malowanego kilka dni temu i widac znaczna roznice (oryginalny jest bardziej niebiesko zielony a malowany przezemnie jest ciemno zielony) czy roznica w kolorze to wina zlego dobrania lakieru czy wina jest po innej stronie? mam rowniez pytanie czy jesli polakieruje np maske i podklad nie bedzie wyszlifowany "na lustro" bedzie gorszy efekt koncowy niz w przypadku dokladnej polerki? |
kamilbusko
Wysłany: 2009-11-04, 21:52
wrzuÌ jakieœ foty dok³adne w miarê to siê coœ zobaczy. ale jeœli mówisz ¿e taka znaczna jest ró¿nica to wychodzi na to ¿e ¿le dobrany lakier. nie wiem czy dobrze zrozumia³em twoje pytanie ale podk³adu siê nie poleruje ani nie szlifuje na lustro. najlepiej zrób sobie kontrolkê na podk³adzie i bêdziesz widzia³ jak siê uciera a w których miejscach sa jakieœ drobne braki. pod metalik koùcz na P 800 ewentualnie P 1000 i to wszystko. nie musisz niÌ polerowaÌ ani szlifowaÌ na lustro |
jerzynew
Wysłany: 2009-11-05, 18:50
pod metalik podklad koncze na mokro 800 ale w niektorych miejscach jak popatrzy sie pod swiatlo to widac lustrzana powierzchnie a w niektorych widac chropowatosĂŚ nie wyczĂłwalnÂą palcami(miejsce rowniez polerowane tylko slabo). czy ta chropowatosc tez musze zetrzec aby byla taka jak pozostala? czy zrobi to roznice na kocowym efekcie? oddalem lakier ktory mi zostal do tej mieszalni powiedzial mi chlop ze poprawi. roznica byla duza. zuÂżyÂłem powyÂżej 400ml na zderzak bÂłotnik i 1/3 tylnego zderzaka czy to duzo? aha waszym zdaniem powinien zrobic upust w cenie ze robienie lakieru drugi raz? |
