lolejko
Wysłany: 2009-11-26, 13:50 Farba fluerescencyjna
Jak uzyskaĂŚ taki efekt i gdziee kupiĂŚ taki pigment??
Jak siĂŞ nazywa taka farba?
optionall
Wysłany: 2009-11-26, 14:01
sklep z lakierami
Posty: 57 Skąd: Gdynia
lolejko
Wysłany: 2009-11-26, 14:09
A jak siĂŞ jÂą nakÂłada?? Miesza z bezbarwnym? |
optionall
Wysłany: 2009-11-26, 14:39
sklep z lakierami
Jest to lakier bazowy, tak wiêc technologia nak³adania nie ró¿ni siê od technologii nak³adania zwyk³ej bazy. Lakier trzeba pokryÌ lakierem bezbarwnym. Wiêcej informacji nt. produktu w Karcie technicznej. |
_________________ zapraszamy na: http://sklep.optionall.pl
lolejko
Wysłany: 2009-11-26, 18:28
optionall, ale Âżeby jakiÂś kolor uzyskaĂŚ trzeba najpierw polakierowaĂŚ jakiÂś kolorem zwykÂłej bazy, a potem na to ten lakier i potem bezbarwny?
Bo napisaÂłeÂś, Âże jest praktycznie niewidoczny. |
aut
Wysłany: 2009-11-26, 22:23
Pewnie ta transparentnoœÌ dotyczy Yum'y Luminola(link numer 2). |
optionall
Wysłany: 2009-11-27, 11:39
sklep z lakierami
Yuma (fotoluminescencja) jest farb¹ akrylow¹, w ci¹gu dnia widoczna jako ¿ó³to-zielony kolor, w nocy œwieci na zielono. Jest to farba kryj¹ca, czyli malowanie pod ni¹ baz¹ zwyk³¹, innego koloru nie ma sensu. Mimo, ¿e jest to akryl, zaleca siê po³o¿enie lakieru bezbarwnego chroni¹cego przed promieniami UV, gdy¿ farby fotoluminescencyjne s¹ na promienie UV nieodporne i z czasem efek mo¿e zacz¹Ì zanikaÌ w przypadku braku zabezpieczenia.
Drugi lakier fotolumienscencyjny jest koloru mlecznego, sÂłabo kryje tak wiĂŞc moÂżna zastosowaĂŚ pod niÂą dowolny kolor bazowy, aczkolwiek trzeba mieĂŚ na uwadze niewielkÂą zmianĂŞ koloru po naÂłoÂżeniu farby fotoluminescencyjnej.
Ciekawym rozwiÂązaniem jest pomalowanie jako pierwszÂą bazĂŞ fluorescencjÂą (farba o intensywnym kolorze, odbijajÂąca ÂświatÂło), a nastĂŞpnie dopiero fotolumienescencja. Efekt bĂŞdzie taki, Âże gdy fotoluminescencja przestanie ÂświeciĂŚ, to po oÂświetleniu baza fluoroscencyjna bĂŞdzie odbijaÂła ÂświatÂło, zapewni rĂłwnieÂż kolor w sÂłoneczny dzieĂą.
Jako podkÂład najlepiej stosowaĂŚ podkÂład biaÂły. |
Grzes104
Wysłany: 2011-01-12, 23:52
Czy jest taka farba dostĂŞpna w sprayu jesli tak to gdzie jÂą znajde |
Acmelight-Polska
Wysłany: 2011-03-10, 00:01
Najlepsza do tego jest farba luminescencyjna, która kumuluje œwiat³o w ci¹gu dnia aby oddawaÌ je w nocy. Farba przeznaczona jest m.in. do metalu czyli malowania felg, karoserii samochodu itd. S¹ równie¿ farby do powierzchni betonowych, tworzyw sztucznych, tkanin, szk³a oraz do oznaczania wyjœÌ ewakuacyjnych. Farba wystêpuje w puszce o pojemnoœci 0,5l, 1l, 5l. Wiêcej informacji pod adresem dagmara@acmelight-polska.pl lub na stronie www.acmelight-polska.pl |
Wysłany: 2011-03-10, 00:18
Pomógł: 15 razy Posty: 1837 Skąd: MODULAR - equipment
optionall napisał/a: | Ciekawym rozwiÂązaniem jest pomalowanie jako pierwszÂą bazĂŞ fluorescencjÂą (farba o intensywnym kolorze, odbijajÂąca ÂświatÂło), a nastĂŞpnie dopiero fotolumienescencja. Efekt bĂŞdzie taki, Âże gdy fotoluminescencja przestanie ÂświeciĂŚ, to po oÂświetleniu baza fluoroscencyjna bĂŞdzie odbijaÂła ÂświatÂło, zapewni rĂłwnieÂż kolor w sÂłoneczny dzieĂą. |
@optionall tak spytam z ciekawoÂści .... Nie ma problemĂłw z tym odbijaniem ÂświatÂła przez bazĂŞ fluoroscencyjnÂą pokrytÂą bezbarwnym ? To z reguÂły struktura kulek. Baz po pokryciu lakierem bezbarwnym przestaje odbijaĂŚ ÂświatÂło bo robi to juÂż bezbarwny ... ale jak juÂż tak robiÂłeÂś to pewnie masz doÂświadczenie i jest OK ? Dawno temu pokryÂłm bezbarwnym takÂą matowÂą farbĂŞ w kolorze ostrego pomaraĂączu i ... kicha ... po efekcie odblasku |
_________________ Chcesz wiedzieĂŚ wiĂŞcej ? ... projekter@projekter.pl
wsmpw
Wysłany: 2011-03-10, 23:26
PaweÂł WSM
Pomógł: 1 raz Posty: 85 Skąd: Pabianice
PROJEKTER, optionall, napisaÂł post WysÂłany: 2009-11-27, 11:39
dziÂś mamy 2011 |
chaostrade
Wysłany: 2017-09-05, 21:29
Just selling
Zawsze mo¿esz sam pobawiÌ siê w zrobienie farby luminescencyjnej - potrzebna ci bêdzie baza czyli bezbarwny lub mo¿liwie przejrzysty lakier oraz pigment - proszek œwiec¹cy w ciemnoœci. Zrobienie samemu farby daje ci mo¿liwoœÌ u¿ycia takiej iloœci pigmentu jakiej chcesz a co za tym idzie uzyskania mocniejszego lub s³abszego œwiecenia a poza tym sporo zaoszczêdzisz. Na zakupy zapraszam na chaostrade.eu - posiadamy szeroki wybór pigmentów luminescencyjnych oraz prawdopodobnie najlepsze ceny w EU. |
