Przesuniêty przez: Tech 2009-04-22, 15:59 |
romper24
Wys³any: 2007-12-10, 19:08 Jakie pistolety dobraæ do takiego kompresora
Witam. Jestem pocz±tkuj±cy wiêc sprzêt nie musi byæ najwy¿szej jako¶ci tylko taki, na którym z³apie dobr± praktykê w tej dziedzinie. Mam do dyspozycji kompresor 100L wydajno¶æ efektywna 222L przy 7barach max 10bar. Chodzi mi g³ównie o dobór pistoletu do nak³adania podk³adu, drugi do nak³adania bazy i trzeci do nak³adania klaru. Jeszcze mam takie pytanie jaka jest ró¿nica miêdzy pistoletami z górnym i dolnym zbiornikiem? Aha i czy mo¿na zrobiæ jakie¶ obej¶cie kiedy w gara¿u jest zwyk³e gniazdo napiêcie 230V a wtyczka kompresora ma du¿± wtyczkê na chyba 3 albo 4 bolce napiêcie 400V (zdaje siê, ¿e na pr±d dwufazowy)?. Z góry dziêki za rady. |
online
Wys³any: 2007-12-10, 20:35
MTGarage.
nie dwu, a 3 fazy, tzw sila!
nie zrobisz ¿adnego obej¶cia, musisz dogadac sie z energetyk± i podci±gn±c do siebie na warsztat si³ê (licznik potrójnie jedno fazowy)...
do podkladu wystarczy ci najtanszy za ok 50-60z³ z dysz± od 1.7 w góre (zeby byl uniwersalny).
ja zacyzna³em na 1 pistolecie do bazy i klaru. do 200zl kup sobie jak±¶ zabawke, hp. oczywiscie górny zbiornik (grawitacyjny). te pistolety s± efektywniejsze w pracy i pracuj± na ni¿szym ci¶nieniu
oczywiscie g³ówne pytanie jest takie, ile masz kasy i jak chcesz sie tym zajmowaæ? |
Wys³any: 2007-12-11, 05:47
z tym pistoletem za 2 stowy to nie jest dobra rada. no chyba ze ma zamiar uzywac do 31 grudnia. ale z drugiej strony kto kupuje pistolet na 3 tygodnie ? |
online
Wys³any: 2007-12-11, 15:48
MTGarage.
tylko, ze taki lakiernik bez zadnego doswiadczenia zajedzie sprzêt raz dwa. szczególnie samouk. nie kapuje o co ci chodzi z koncem roku? (31 grudnia) szefie?
pomaluje pare razy i zmieni ten pistolet na podk³adówke, a kupi co¶ lepszego.
ale wiem, moje rady sa zawsze zle.
ekhm tym bardziej, ze ma tkai kompresor do dyspozycji... nara. |
Wys³any: 2007-12-11, 16:12
dlaczego ma zajechac pistolet? tym sie nie rzuca. jesli bedzie go po prostu odpowiednio czyscil to posluzy mu wiele lat. a o 31 grudnia chodzi mi ze po tej dacie beda bazy wodne i mu zardzewieje. a kompresor to on ma chyba raczej dobry (wnioskuje po 3 fazach) i mysle ze ma troche wieksza wydajnosc niz to co napisal. |
online
Wys³any: 2007-12-11, 20:12
MTGarage.
rzeczywi¶cie, nie pomy¶la³em, ale wiêkszosæ tych tanich pistolecików ju¿ ma dysze nierdzewne (np. ten moj 1 za 140z³ mia³ nierdzewke, teraz robi do podk³adu) |
Wys³any: 2007-12-12, 05:56
online napisa³/a: | ale wiêkszosæ tych tanich pistolecików ju¿ ma dysze nierdzewne |
hm tak mysle ze tu nie chodzi tylko o dysze. czy wszystkie pistolety sa z aluminium ? wydaje mi sie ze te najtansze chyba nie wszystkie? moze ktos potwierdzic lub zaprzeczyc ? |
online
Wys³any: 2007-12-12, 13:41
MTGarage.
stalowe korpusy juz dawno nie sa produkowane, przynajmniej ja takich nie widzia³em
teraz byle pistolet jest aluminiowy, no jedynie schneider ma stalowe korpusy po czê¶ci, ale w ¶rodek komory dyszy jest nabity miedziany cyz mosiê¿ny element. w ktorym trzymaa sie dysza i d³awik iglicy.
jednak tkaie nasze gadanie jest bez sensu, bo autor tematu do tej pory nie napisa³ ile ma kasy i jak ma zamiar sie tym interesowaæ.
pozdrawiam.
p.s. aha, zapomnialem dodaæ, znam lakierników w wiosce, którzy czy¶cili pistolety szczotkami drucianymi, mozecie nie wierzyæ, wiem ze to niewiarygodne ale tak jest! mialem tu i ówdzie dorobki, dlatego wiem, jacy potrafi± byæ polscy 'lakiernicy". |
Wys³any: 2007-12-12, 15:24
online napisa³/a: | p.s. aha, zapomnialem dodaæ, znam lakierników w wiosce, którzy czy¶cili pistolety szczotkami drucianymi, mozecie nie wierzyæ, wiem ze to niewiarygodne ale tak jest! mialem tu i ówdzie dorobki, dlatego wiem, jacy potrafi± byæ polscy 'lakiernicy". |
to akurat znany patent he he he.... |
£ukasz1
Wys³any: 2007-12-12, 16:14
szczota druciana do pistoletu nie wpad³ bym na to równie dobrze mo¿na sobie ¶rubokrêtem w nim pogrzebaæ.kurde nie rozumie tego jak komu¶ mo¿e byæ szkoda kupiæ 0,5l nitra i wymyæ tylko jak ju¿ zaschniêty to sie wtedy martwi±.Chyba lepiej wydac to 5pln n nitro niz 200zl za byle jaki pistolet |
Wys³any: 2007-12-12, 17:14
Cytat: | szczota druciana do pistoletu nie wpad³ bym na to równie dobrze mo¿na sobie ¶rubokrêtem w nim pogrzebaæ.kurde nie rozumie tego jak komu¶ mo¿e byæ szkoda kupiæ 0,5l nitra i wymyæ tylko jak ju¿ zaschniêty to sie wtedy martwi±.Chyba lepiej wydac to 5pln n nitro niz 200zl za byle jaki pistolet |
jak komus szkoda 5 zeta to od biedy mozna zalac zuzytym nitrem. ja zlewam sobie zuzyta nitro i myje w nim szpachelki mieszadelka i inne rzeczy. no tak ale skad paprok ma miec nitro skoro uzywa go do rozceinczania bazy he he he.... |
romper24
Wys³any: 2007-12-12, 18:15
Witam. Dziêki za rady, na sprzêt mam ok 1000z³. Dok³adnie mam taki kompresor metabo 100L, wydajno¶æ efektywna przy 7bar 222L, napiêcie 230V, moc 2,2kw, a pyta³em jak obej¶æ sprzêt na 400V bo wiêksze kompresory ju¿ s± tylko na 400V. Co s±dzicie o pistolecie walcom slim s? |
Wys³any: 2007-12-12, 18:20
walcom slim s to super pistolet. uzywam i polecam.
a co do kompresorow to moj ma 46l, 3,75 kw mocy i wydajnosc prawei 500 l na wydechu obsluguje poprawnie sate 3000 hvlp. maly i mocny. w zasadzie moglby pracowac bez butli bo jego wydajnosc jest wieksza niz zapotrzebowanie pistoletu. no i jest na 220V |
£ukasz1
Wys³any: 2007-12-12, 19:44
rbfm napisa³/a: | ma miec nitro skoro uzywa go do rozceinczania bazy he he he.... |
no fakt |
