witmans
Wysłany: 2009-12-11, 21:25   BUDUJE KOMPRESOR potrzebuje pomocy.......
witmans
koledzy buduje kompresor do malowania, na obecna chwile mam zbornik( hydrofor) 200l i mam dwa silniki 2Kw i 5 Kw, o jakiej wydajnoÂści musze kupic kompresor by byl idealny (w miare) do malowania blacharskich powierzchni gladkich(blacha samochodu).
Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie wiec kazda rada bedzie mi na pewno pomocna.
z gory dziekuje za porady
Brylant
Wysłany: 2009-12-12, 16:31
Dobrze by byÂło jak by miaÂł na wyjÂściu tak z 450l/min i im wiĂŞcej tym lepiej
marer
Wysłany: 2009-12-12, 16:58
Ale nie wiem czy zbiornik z hydroforu siê nada bo on ma chyba wytrzyma³oœÌ tylko do max 6 atmosfer.
Brylant
Wysłany: 2009-12-12, 18:23
Znajomy mechanik mia³ kompresor z butli hydroforu wy³¹cznik wy³¹cza³ silnik przy 8barach, jednego dnia wy³¹cznik siê zacio³ i rozerwa³o, wiêc do najmocniejszych te butle nienale¿¹
caci
Wysłany: 2009-12-12, 22:57
dlatego absolutnÂą koniecznosciÂą jest zawĂłr bezpieczenstwa, one nigdy nie zawodzÂą.
Jesli ktos lubi Âżycie to warto wydaĂŚ te pare zÂłotych.
online
Wysłany: 2009-12-12, 23:01
MTGarage.
ale rozerwanie butli nie oznacza przecie¿, ze rozsadza j¹ na pare kawa³ków i wylatuje w powietrze ;) po prostu pêka w najslabsyzm punkcie, np na spawach przy mocowaniu kó³ :tak:
kazda butla ma bite dane na sobie, i takiej ponizej 8atm pracy nie mozna wykorzystac :roll:
aut
Wysłany: 2009-12-13, 01:52
Wszystko mo¿e zawieœÌ, ale tak jak napisa³eœ - to absolutna koniecznoœÌ, tak jak i to, ¿e trzeba dokonywaÌ ich przegl¹du itd.
Witmas, dobrze wszystko przemyÂśl, i dawaj duÂże granice w obliczeniach, bo jak takie coÂś pier**nie to nie ma zmiÂłuj.
Ari29
Wysłany: 2009-12-13, 12:14
Daj sobie spokĂłj z tÂą butlÂą z hydroforu poszukaj na zÂłomie moÂżna kupic za grosze gotowÂą butle ja kupiÂłem 180l butle z uszkodzonym kompresorem za 150zÂł dokupiÂłem nowa pompe silnik wyÂłacznik i troche roboty migomatem i jest ok.ObliczaÂłem wedÂług wzoru ma wydajnosc 490l na wydechu w koszt to ok 1500zÂł
zibi86
Wysłany: 2010-04-10, 17:41
OdÂświezam temat Witam powiedzcie mi jakÂą srednice kola dopasowac do silnika 3kw pompa b3800 Âśrednica kola na pompie 35mm jaka Âśrednice kola zastosowac na silniku prosze o odpo bardzo mi zalezy a nie wiem jakie kolo zastosowac a to szalenie wazna rzecz
mezotr
Wysłany: 2010-04-10, 20:57
zibi86 napisał/a:
za malo danych:
ile obr/min ma twĂłj silnik?
zibi86
Wysłany: 2010-04-11, 01:17
mezotr proszĂŞ
dane techniczne pompy:
sprĂŞÂżarka renomowanej wÂłoskiej firmy OMA
- sprĂŞÂżarka dwu cylindrowa o jednym stopniu sprĂŞÂżania
- smarowana olejem
- cylindry urzÂądzenia wykonane z Âżeliwa
- wyposaÂżona w koÂło pasowe ktĂłre jednoczeÂśnie chÂłodzi kompresor
- sprĂŞÂżarka nadaje siĂŞ do zbiornikĂłw o pojemnoÂści 100-270 LitrĂłw
- sugerowana moc silnika do urzÂądzenia 3 kW
- ciÂśnienie maksymalne 10 bar
- il. obrotĂłw/min. 1400
- wydajnoœÌ teoretyczna: 470 l/min. (28,6 m3/h)
- wydajnoœÌ efektywna: 360 l/min. (21,6 m3/h)
Dane silnika:
silnik 3 fazowy 3kw 2870 obr/min
Jak wyliczycte kolo zeby bylo te 1400 obr/min na sprezarce.
Matik
Wysłany: 2010-04-11, 07:57
Âśrednica koÂła na silniku powinna wynosiĂŚ 17 cm jeÂśli chcesz uzyskaĂŚ 1400 obr/min na agregacie
Wysłany: 2010-04-11, 10:33
zibi86 napisał/a:
MiaÂło byĂŚ 35cm?
zibi86
Wysłany: 2010-04-11, 11:18
MiaÂło byĂŚ 35cm?
crystal masz racje strzelilem babola Âładnie to wychwyciÂłeÂś :rotfl:
a jak zastosuje 18 bo takie kolo mam to chyba nic sie nie stanie? obroty sprezarki tylko sie zwiĂŞkszÂą??
Wysłany: 2010-04-11, 11:42
zibi86 napisał/a:
I spadnie moment obrotowy, ktĂłry przy wyÂższych obrotach powinien byĂŚ wiĂŞkszy.
18/35*2870[rpm]=1476[rpm]
z praktycznego punktu widzenia to ma³a ró¿nica.
Po prostu przy ni¿szym ciœnieniu zacznie siê przeci¹¿aÌ silnik(jeœli producent pompy nie za³o¿y³ zapasu).
Jeœli ju¿ masz takie ko³o to za³ó¿ i wyznacz charakterystykê poboru pr¹du w funkcji ciœnienia i bêdzie wszystko jasne.
mezotr
Wysłany: 2010-04-11, 14:45
crystal napisał/a:
chyba przy wyzszym?
zibi86 napisał/a:
bedzie dobrze, silnik zalecany do pompy tej 2.2-3kw wiec bedzie zapas :spoko:
Wysłany: 2010-04-11, 18:28
mezotr napisał/a:
chyba przy wyzszym?
Przy niÂższym czyli wczeÂśniej.
zibi86 napisał/a:
mezotr napisał/a:
zibi86 ma 3kW czyli taki jak zalecany, nie wiadomo na jakiej podstawie zalecajÂą takÂą moc, dlatego proponuje zaÂłoÂżyĂŚ koÂło 180mm i pomierzyĂŚ pobĂłr prÂądu zamiast gdybaĂŚ.
zibi86
Wysłany: 2010-04-11, 20:25
DziĂŞki chÂłopaki za pomoc to dla mnie szalenie wazne info sprĂłbuje zaÂłozyc i zobacze jak to bĂŞdzie chodziÂło mam nadzieje ze pĂłjdzie
Wysłany: 2010-04-11, 20:43
PójœÌ pójdzie, ró¿nica jest w pracy d³ugotrwa³ej.
Nic siĂŞ nie martw jakby co doÂłoÂżysz ODPOWIEDNI termik.
maciobyk
Wysłany: 2010-04-27, 22:19
Powiedzcie mi...zawsze przy malowaniu spada wam ciÂśnienie na reduktorze o co najmniej 0.5 atm przy wciÂśniĂŞciu spustu pistoletu ???
Greg
Wysłany: 2010-04-27, 23:15
maciobyk napisał/a:
hahah, ¿eby tylko tyle ^^ ale to odnosi siê do g³ównego reduktora , bo pod pistolem jest sta³e i ani nie drgnie podczas lakierowania ;)
maciobyk
Wysłany: 2010-04-27, 23:43
Jest kompresor, od niego jest przewód do reduktora na dwa zegary. Przy pierwszym jest jeden i przy drugim jest zegar. K¹¿dy ma osobne wyjœcie.
Jak dajĂŞ 3 atm na zegarze i przy zaczynaniu malowania spada na 2.4-2.5 atm.
Czyli to normalne ???
Mariuszczs
Wysłany: 2010-04-28, 22:12
maciobyk - to normalne w tanim sprzĂŞcie :D
OgĂłlnie jak reduktor jest dobry to trzyma ciÂśnienie tzn zmiany na manometrze sÂą minimalne.
maciobyk
Wysłany: 2010-04-28, 22:47
Nie wiem czy to takie tanie....no ale có¿, niewielkie te ubytki. :)
[ Dodano: 2010-05-14, 21:53 ]
Napiszcie mi jak ktoÂś wie ile powinno byĂŚ wlane oleju do kompresora HS 19.
I zupeÂłnie zgubiÂłem post gdzie byÂło jak obliczyĂŚ obroty kompresora w stosunku do silnika.
BĂŞdĂŞ wdziĂŞczny za info :) )
