Wysłany: 2009-11-27, 20:27   podkÂład epoxydowy jako jedyna warstwa
Witam panowie
Kilka miesiêcy temu zacz¹³em przegl¹daÌ forum i odnoœnie sprzêtu dowiedzia³em siê chyba wszystkiego co potrzeba(ale ta wiedza przyda sie dopiero w przysz³ym roku:) ).
A na razie miaÂłem bardzo pilnÂą robotĂŞ w ktĂłrej malowanie byÂło tylko drobnym elementem(ktĂłry wyszedÂł w dodatku w trakcie), nie majÂąc wyjÂścia poÂłoÂżyÂłem PROTECT 360 jako jedynÂą warstwĂŞ w dodatku przy pomocy pĂŞdzla i moje pytanie brzmi czy to moÂże tak zostaĂŚ czy szlak to trafi jak tylko przyjmie trochĂŞ UV albo czegoÂś innego?
Wiem Âże to co zrobiÂłem to lamerstwo i ma sie to nijak do profesjonalnego lakierowania o jakim zazwyczaj na forum mowa, ale musze jakoÂś przezimowaĂŚ ;P
Wysłany: 2009-11-27, 21:37
crystal napisał/a:
wyglÂąda pewnie nie za ciekawie ,ale jak naÂłoÂżyÂłeÂś odpowiednio grubÂą warstwĂŞ to bĂŞdzie speÂłniaĂŚ swojÂą rolĂŞ
Wysłany: 2009-11-27, 21:54
Powiem tak:
denerwujÂące w pĂŞdzlu jest to ze powÂłoka wychodzi nierĂłwna - tam gdzie wÂłos wystaje bardziej, robi sie taka kreska przez ktĂłrÂą "przeÂśwituje" blacha, a kawaÂłek dalej jest 0,5mm farby :sciana:
poza tym wg mnie auto ma jeÂździĂŚ i nie niszczeĂŚ, ja lustrzanych powierzchni nie potrzebuje ;) jasno szary matowy mi odpowiada i jakby to byÂło caÂłkiem zgodne ze sztukÂą to bym takie zostawiÂł.
Ok czyli z tego co rozumiem to byleby przykryÌ blachê tym podk³adem wystarczaj¹co grubo i mogê sie nie martwic o ¿ó³kniêcie czy pêkanie(nie wiem czy to tyczy sie te¿ farb ale z polimerów mam takie doœwiadczenia).
Siekiera
Wysłany: 2009-11-28, 09:27
Ja kÂładÂłem ten epoksyd na sÂłupki ogrodzeniowe wÂłaÂśnie pĂŞdzlem 2 warstwy. WydawaÂło mi siĂŞ Âże jest grubo ale kiedyÂś sprawdziÂłem miernikiem i byÂło maÂło 50-60 mikronĂłw :/ Pistoletem wiĂŞcej bym naÂłoÂżyÂł. To pewnie przez to Âże robiÂłem to w lecie i musiaÂłem dolewaĂŚ sporo rozcieĂączalnika bo mi szybko gĂŞstniaÂł.
Wysłany: 2009-11-28, 11:26
I jak sie to trzyma na tych sÂłupkach?
camel
Wysłany: 2009-11-30, 15:49
tylko pó¿niej najwy¿ej wiêcej szlifowania pod lakier :D . Ja dawa³em epoksyd grubo pod nadkola od wewn¹trz pêdzlem, zimê wytrzyma³o, nic nie popêka³o i nie odpad³o - dopiero póŸniej na wiosnê poszed³ na to baran...
Wysłany: 2009-12-04, 15:04
A jeszcze taka sprawa, czy ten podk³ad mo¿na k³aœÌ w temperaturze +3C ? Producent nie podaje minimalnej temperatury pracy (a powinien)
Ryba
Wysłany: 2009-12-04, 18:55
KÂładÂź, nic siĂŞ nie stanie
Wysłany: 2009-12-04, 19:44
W sumie to epoxyd, czort wie co tam namieszali do tego utwardzacza :roll: moÂże sie okazaĂŚ ze jest za maÂło reaktywny i bĂŞdĂŞ miaÂł trwaÂłe niedotwardzenie. TrochĂŞ gÂłupio zamiast wiÂązania chemicznego mieĂŚ odparowanie rozpuszczalnika :blee:
Ale skoro znasz sie na rzeczy to luz :cool:
Ryba
Wysłany: 2009-12-04, 19:51
Ja robiÂłem epoxydem z novola w podobnej temperaturze i nie byÂło problemu, wyschÂło normalnie i obrabiaÂło siĂŞ teÂż ok.
Wysłany: 2009-12-04, 19:54
JeÂśli obrabiaÂł siĂŞ normalnie to znaczy Âże faktycznie wszystko ok.
A patrzÂąc na te 12h/20C utwardzacz robi wraÂżenie niezbyt reaktywnego.
Ryba
Wysłany: 2009-12-04, 19:56
Problemy z wysychaniem przy niskich temperaturach miaÂłem tylko z podkÂładem reaktywnym. Z innymi nie byÂło problemu.
Wysłany: 2009-12-04, 19:58
2K ?
Ryba
Wysłany: 2009-12-04, 19:59
Reaktywny z novola wraz z utwardzaczem - jak bylo zimno to bez grzania nie daÂło rady Âżeby wysechÂł, mĂłgÂł staĂŚ 3 h i dalej byÂł mokry.
Wysłany: 2009-12-04, 20:04
Z grzaniem zawsze problem. JeÂśli pomieszczenia sie nie da nagrzaĂŚ to miejscowe podnoszenie temperatury wychodzi nierĂłwne :sciana:
Siekiera
Wysłany: 2009-12-12, 17:44
crystal napisał/a:
Docelowo poszedÂł jeszcze Lowicyn czarny mat. Do tej pory jest idealnie, Âżadnej rdzy - 7 lat.
A kilka dni temu malowaÂłem bramĂŞ koledze na zewnÂątrz. PoszedÂł epoxyd z novola i na to strukturalny Lowigraf. Temperatura byÂła +6 stopni i sucho a nie byÂło czasu wiĂŞc wszystko szÂło mokro na mokro. WyszÂło idealnie :D Brama po pomalowaniu postaÂła jeszcze 1,5 godz i zakÂładaliÂśmy jÂą. ByÂła suchutka.
Wysłany: 2009-12-15, 15:31
Czyli jednak tego PROTECTA czymÂś przykryÂłeÂś....
heh ale teraz ciekawsza sprawa wysz³a a mianowicie czêœci nie zd¹¿y³em pomalowaÌ przed mrozami no i bêdzie czekaÌ do wiosny :/ ciekawe co zastane za te kilka miesiêcy? wszystko rude?
Wysłany: 2009-12-15, 15:36
crystal napisał/a:
ciekawe co zastane za te kilka miesiĂŞcy? wszystko rude?
to lepiej to wymaluj! w czym masz problem? pod goÂłym niebem to robisz? jak walniesz podkÂład i przy zerze ,lepsze niÂż pozwoliĂŚ korodowaĂŚ
Wysłany: 2009-12-15, 16:24
Ryba pisaÂł Âże w +3C dziaÂła i w to jestem w stanie uwierzyĂŚ ale skoro na utwardzaczu jest napisane "chroniĂŚ przed mrozem" a teraz mamy -5C -10C to chyba prĂłba uÂżycia w takich warunkach to przesada(nie zmam sie na tym na tyle Âżeby ignorowaĂŚ zalecenia producenta ;) )
W sumie pĂłki zimno to spoko bo wilgoĂŚ znikoma a przy niskiej temp. reakcje zachodzÂą wolniej wiec rdzewienie duÂżo mniejsze ale przy roztopach moÂże byĂŚ masakra
Nie robie tego pod chmurkÂą ale nagrzaĂŚ sie nijak nieda :sciana:
Wysłany: 2009-12-17, 15:27
crystal napisał/a:
teraz ciekawsza sprawa wysz³a a mianowicie czêœci nie zd¹¿y³em pomalowaÌ przed mrozami no i bêdzie czekaÌ do wiosny ,wszystko rude?
BĂŞdzie dobrze.
