urban15_1986
Wys³any: 2009-12-23, 10:11 pomoc z aluminium
Witam mam w±tpliwo¶ci poniewarz spolerowa³em kilka czê¶ci z motocykla i uzyska³em fajny efekt lustra troche mnie to kosztowa³o czasu wiêc wole tego nie popsuæ. Chcem ten efekt zostawiæ i tu pytanie czy zostawic tak jak jest czy mo¿e prysn±æ bezbarwnym jak tak to czy bêdzie siê trzyma³ spolerowanej powierzchni i jak zareaguje na paru czê¶ciach które siê nagrzewaj± podczas jazdy i s± gor±ce jak pokrywa zaworów.
| Plik ¶ci±gniêto 80 raz(y) 35.19 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 61 raz(y) 22.54 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 65 raz(y) 33.54 KB |
marcpol
Wys³any: 2009-12-23, 12:30
Posty: 13 Sk±d: Bia³ystok
| Po polakierowaniu bezbarwnym elementy strac± czê¶æ po³ysku, ale bêd± odporne na czynniki atmosferyczne. Mo¿esz zostawiæ tak, jak jest i co jaki¶ czas poprawiaæ polerkê. |
urban15_1986
Wys³any: 2009-12-23, 14:46
Rozumiem mo¿e wiesz jak szybko bêd± traciæ po³ysk bo jak ta polerka ma chodzic raz w tygodniu nto odpada bêdê lakieroa³, a co z temperatur± nie zaszkodzi lakierowi, Pozdrawiam |
marcpol
Wys³any: 2009-12-23, 15:25
Wys³any: 2009-12-23, 19:23
| urban15_1986 napisa³/a: | bêdê lakieroa³, a co z temperatur± nie zaszkodzi lakierowi, Pozdrawiam |
Odradzam .W krotkim czasie caly bezbarwny Ci spadnie, bo niby czego ma sie trzymac jak podloze jest idealnie wypolerowane?Na dodatek na elemencie narazonym na wahania temperatury? |
Góral
Wys³any: 2009-12-25, 16:14
Posty: 19 Sk±d: Wroc³aw
Odpada od 2 tygodni u¿ytkowania nie polecam |
urban15_1986
Wys³any: 2009-12-27, 11:14
| Witam dziêki koledzy za odpowiedzi elementy zostawiam tak ja s± czyli sama polerka zobacze jak to siê bêdzie to wszystko zachowywaæ w czasie, tymczasiem ko¿ystam z dnia wolnego i ide skrêcaæ motorek do kupy. Pozdrawiam |
Ryba
Wys³any: 2009-12-27, 11:16
Nie bêdzie tragiczne, ja mam polerowane ranty w felgach i co 2 tyg rêcznie przeje¿d¿am je past± i jest ok |
Wys³any: 2010-01-03, 00:07
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Je¶li to aluminium to mo¿esz anodowaæ - bêdzie BARDZO odporne mechanicznie, a tak¿e na warunki atmosferyczne oraz nic siê z tym nie stanie gdy wzro¶nie temperatura, bêdziesz móg³ nadaæ jaki¶ kolor(transparentny - bêdzie widaæ ¿e pod spodem jest alu).
Jest to do wykonania w warunkach domowych ale dosyæ k³opotliwe, jak nie chcesz siê bawiæ to pewnie znajdziesz w okolicy zak³ad który to zrobi. |
Góral
Wys³any: 2010-01-03, 00:15
Nie ka¿de aluminium siê da anodowaæ, w przypadku anodowania felg samochodowych,
jest to niemo¿liwe, poniewa¿ sk³ad, z którego s± wykonana zawiera bardzo du¿o innych domieszek metali, które powoduj±, ¿e podczas anodowania aluminium czernieje. |
Wys³any: 2010-01-03, 01:17
| Góral napisa³/a: | | Nie ka¿de aluminium siê da anodowaæ |
z tym to ¶wiêta prawda, nale¿a³oby najpierw sprawdziæ czy to mo¿liwe w przypadku elementów z tego w±tku, ale czy czernienie nie jest zwi±zane z wstêpn± obróbk±(k±piel w wodorotlenku sodu trawi alu a krzem i inne nie) i mo¿e byæ usuniête przez trawienie w np kwasie azotowym?
Chyba gdzie¶ widzia³em anodowan± obudowê silnika motocyklowego wiêc sygnalizuje tak± mo¿liwo¶æ.
Przyznaj ¿e efekt jest fantastyczny(i nie chodzi o efekt wizualny) |
Wys³any: 2010-01-03, 12:33
pepi
Wys³any: 2010-01-03, 20:44
ale motocykle maj± w orginale malowane bezbarwnym polerowane dekle i jako¶ to nie schodzi |
Góral
Wys³any: 2010-01-03, 21:02
| bo to nie jest idealnie wypolerowane aluminium, jest one frazowane, jak ¶ci±gniesz klar, to zobaczysz ze powierzchnia jest chropowata. |
Wys³any: 2010-01-03, 21:07
| pepi napisa³/a: | ale motocykle maj± w orginale malowane bezbarwnym polerowane dekle i jako¶ to nie schodzi |
Proszkowo, @Pepi.Felgi tez, nie tylko motocyklowe.Problem w tym, ze kazde mechaniczne uszkodzenie powoki powoduje rozwarstwianie |
Wys³any: 2010-01-03, 23:16
A powierzchni anodowanej nie, bo cienka warstwa nadzwyczaj twardego Al2O3 jest czê¶ciowo na powierzchni a czê¶ciowo w metalu, jak uszkodzisz t± pow³okê(ale to siê musisz dobrze postaraæ) to uszkodzenie siê nie rozprzestrzenia |
Wys³any: 2010-01-04, 04:06
@Crystal o czym ty piszesz?Albo mamy alu polerowane na wysoki polysk albo anodowane.Pokaz mi anodowane aluminium w ktorym mozna sie przejrzec |
Wys³any: 2010-01-04, 12:14
No tak ale wychodzi na to ¿e nie bardzo jest czym to polerowane zabezpieczyæ, fakt lustra nie bêdzie, odblask taki sobie ale i tak fajnie wygl±da. Mo¿e faktycznie gadam bardziej pod swoim k±tem bo by mi siê nie chcia³o tyle cenzuraæ z utrzymaniem takiej polerowanej powierzchni |
pepi
Wys³any: 2010-01-06, 19:44
e tam mia³em pare mototyckli i nadal mam teraz co prawda plastik to tam nic takiego nie ma -ale np yamahy mia³y polerowane fabrycznie dekle i lakierowane fakt ¿e to po 20 latach od³azi³o ale to by³o i tak sporo poszukaj gdzie¶ by³o jak motocykle produkowali i by³o co¶ o specjalnej farbie gdzie¶ w necie jest |
maryl24
Wys³any: 2010-02-11, 23:16
| dodaj do lakieru bezbarwnego zmiekczacza i pomaluj tym nic nie odchodzi tylko nie matuj tych elementów przed malowaniem |
