darekk1960
Wys³any: 2010-01-14, 12:45 Blokowanie siê pistoletu malarskiego.
Witam. Mam problem z kupionym od poprzedniego u¿ytkownika pistoletem malarskim - chyba DeVilbiss (przynajmniej takie jest oznaczenie pokrywy zbiornika (zbiornik dolny, ³±czony wê¿em z pistoletem). W czasie malowania na iglicy bardzo szybko zasycha farba i sprê¿yna nie da rady odbiæ iglicy, czyli nie mogê zamkn±æ wyrzutu farby. Pistolet pracuje na ci¶nieniu ok. 2 bar. O co tu chodzi? Mogê przes³aæ zdjêcia tego pistoletu na maila |
Wys³any: 2010-01-14, 13:35
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Lepiej daj zdjêcia na forum skoro od forum oczekujesz pomocy. |
darekk1960
Wys³any: 2010-01-14, 15:12
Próbujê wys³aæ fotkê
panorama.jpg To po³±czenie 2 fotek |
Plik ¶ci±gniêto 138 raz(y) 76.52 KB |
darekk1960
Wys³any: 2010-01-14, 18:57
Mo¿e jeszcze sprecyzujê: blokuje siê nie w dyszy (czyli przy wylocie), a w prowadnicy. |
online
Wys³any: 2010-01-14, 21:13
MTGarage.
devilbiss
Wys³any: 2010-01-14, 21:14
Nie jestem pewien czy to devilbiss, jezeli tak to baaaaaardzo stary. Jezeli iglica nie odbija to albo trzeba zmienic uszczelnienie bo jest za mocno dokrecone a jak popuscimy do przecieka, albo sprezyna sie wyklepala i nie odbija albo iglica jest krzywa. pozdrawiam |
darekk1960
Wys³any: 2010-01-15, 12:41
Dziêki online i devilbiss. Nie malujê tym samochodów, tylko wanny
Próbowa³em poluzowaæ uszczelnienie (regulacja chyba jest wewn±trz pistoletu, widoczna od przodu, jak na 1-szej fotce?) ale nic nie drgnê³o. Mo¿e trzeba wymoczyæ w nitro? |
Leonrasta
Wys³any: 2010-01-29, 02:06
witam
mam podobny problem z tym tylko ¿e mój pistolet to orgina³ DeVilbiss, u¿ywany od jaki¶ 8 mie¶, ostatnio zaczo³ g³upieæ tzn.:
Strumieñ podczas podk³adowania (bo do tego go u¿ywam) jest przerwany, a do zbiorniczka cofa siê powietrze( w formie bombli), zazwyczaj tak siê zachowywa³ gdy by³ przypchany.
Po wyczyszczeniu obiaw mija³, natomiast teraz obiaw nie ustaje mimo gruntownego czyszczenia.
Czy ktos mo¿e wyja¶niæ co jest przyczyn±? |
devilbiss
Wys³any: 2010-01-30, 20:02
napisz mi jaki model to ci powiem oco kaman
Wys³any: 2010-01-30, 20:11
No có¿ .... Król jest tylko jeden ... ... @Leorasta ! Mo¿e kup sobie jaki¶ pistolet zamiast DeVilbisa to w wiêkszo¶ci przypadków rozwi±zujê wiêkszo¶æ problemów ? ... choæby najtañszy model SATA ! |
