PionekGT
Wys³any: 2010-01-16, 16:14   polerka i zacieki??
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
witam chce sie zabrac za polerke reni ktora dzis malowa³em a ze jestem amatorem zrobi³em 3 zacieki czy to spoleruje czy nie da rady i czy te syfy sie spoleruj± a i w niektorych moejscach nie jest dolane na lustro jest takie jak by porowate na reszcie jest ³adnie rozlane i czy to porowate matowac lekko cZy normalnie samom pastom i maszyna a i jakim papierem moge te zaciory zaskoczyc??? a na reszte moze byc 2000
Wys³any: 2010-01-16, 17:04
Zacieki i polerowanie...
zobacz czego mo¿esz siê spodziewaæ
http://lakierowanko.info/...t=2301&start=50
daj jakie¶ zdjêcia to bêdzie wiadomo o czym mowa.
PionekGT
Wys³any: 2010-01-16, 21:12
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
buttiewtz82
Wys³any: 2010-01-17, 12:19
No to da³e¶ czadu ^^
PionekGT
Wys³any: 2010-01-17, 17:42
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
hehe no wiem ale co z tym zrobic ??? prosze o pomoc
buttiewtz82
Wys³any: 2010-01-17, 22:15
Cienko poszpachlowac i jazda papierem sciernym. Technika omawiana nie raz na forum.
PionekGT
Wys³any: 2010-01-17, 22:49
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
ale normalnym szpachlem???
b-rad
Wys³any: 2010-01-17, 23:37
Panowie, a próbowali¶cie z kontrastowym podkladem w sprayu?? Przyk³adowo dajesz na to czarny podklad w sprayu, tylko po to ¿eby by³ kontrast w kolorze pomiêdzy ¶cierany zaciekiem a reszt±. Mozna tak zetrzeæ je na ³yse kolano :) Przy koñcówce mo¿na jeszcze ze dwa razy podkladem czarnym przelecieæ ale tylko wtedy gdy poprzednia warstwa siê przetrze.
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-18, 00:04
Sk±d: okolice Mielca
PionekGT, tak normaln± szpachl±.Zaci±gasz delikatnie po zacieku .Zacznij je ¶cieraæ 1000 potem coraz drobniejszym.Pamiêtaj ¿eby tylko nie naciskaæ mocno klocka.
PionekGT
Wys³any: 2010-01-18, 00:08
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
to czyli tak klocek mam normalny korkowy taki
zaszpachlowaæ tylko po zacieku czy tak troche dalej???
i od 1000 na mokro bêde jutro prubowa³ to powiem jak wysz³o
ZIEMBA
Wys³any: 2010-01-18, 16:14
Je¿eli jest to w jakims wudocznym miejcu, np. góra dezwi lub b³otnika to ja bym to jeszcze raz prysna³ bo nie zrobisz tego dobrze i bêdzie widac.
PionekGT
Wys³any: 2010-01-18, 18:47
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
nie to jest na dole drzwi i na dole b³otnika
i jeden jest ko³o wlewu ale mniejszy
Wys³any: 2010-01-18, 19:30
Sk±d: SC
A probowal ktos z was scinac zacieki kawalkiem raszpli blacharskiej? :tak: :D Oczywiscie zaciek musi byc suchy na "pieprz".
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-18, 19:54
ale jak to tak mozna? ;P Raz mi sie zdarzy³o ¿e ula³em takiego jednego bata i dosyæ wysokiego to go no¿ykiem potraktowa³a :D
Wys³any: 2010-01-18, 20:10
Sk±d: SC
A mozna... :D Gdzies mam nawet fotki...Jutro wrzuce :spoko:
Plik ¶ci±gniêto 303 raz(y) 101.97 KB
Plik ¶ci±gniêto 222 raz(y) 122.26 KB
Plik ¶ci±gniêto 153 raz(y) 102.17 KB
Plik ¶ci±gniêto 188 raz(y) 121.28 KB
PionekGT
Wys³any: 2010-01-18, 22:49
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
a mam jeszcze jedno pytanie bo na dachu nie jest wylane na lustro nie ma polysku jest matowe i czy normalnie to lekko przematowac a potem farecla i jechana????
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-19, 14:16
PionekGT, Je¶li jest matowe a chcesz osi±gn±æ po³ysk to musisz to potraktowaæ papierem.Po ¶ci±gniêciu wody lakier musi byc g³adki.Malowa³e¶ to wiesz czy mozna go a¿ tyle przyci±æ czy nie.Potem dopiero polerka.
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-19, 19:05
przemo1972, no no :spoko: i to tak normalnie ten zaciek ¶cinasz?jakbym mi wysz³o takie co¶ jak na 2 focie,spu¶ci³bym g³owê i wzi±³ pistolet do reki :shock:
Wys³any: 2010-01-19, 19:36
Sk±d: SC
Przeciez to bardzo stary patent :cool: Nie jestem pewny ale chyba novol podpatrzyl to i wypuscil na rynek identyczne narzedzie jak na fotce nr.1 tylko z plastikowym uchwytem :D -ceny nie bede komentowal :D Tak jak widzisz na zdjeciach, najpierw delikatnie scinamy kawalkiem raszpli (musi miec oszlifowane krawedzie zeby nie rysowala, zaciek musi byc suchy!)Nastepnie szlif na mokro papierem 1500-2000,polerka-gotowe!
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-19, 20:04
E kostkê widzia³em z takim niebieskim uchwytem ceny nie pamiêtam ale pamiêtam ¿e na jej widok s³abo mi sie zrobi³o ^^ Efekt super :tak: he jek kiedy¶ mi co¶ poleci to spróbuje tej metody :fiu:
berag1
Wys³any: 2010-01-19, 20:10
Firma MIRKA wypu¶ci³a podobne narzêdzie i nazywa siê ono pilnik do zacieków, koszt oko³o 50 z³ o ile dobrze pamietam. ;)
Wys³any: 2010-01-19, 20:58
Sk±d: Krasiniec
berag1, podeslij link z tym pilnikiem
aut
Wys³any: 2010-01-19, 22:52
http://gambrinus.poznan.p...products_id=724
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-19, 23:07
No w³a¶nie te 50 z³ co¶ mi nie pasowa³o ;)
PionekGT
Wys³any: 2010-01-20, 00:09
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
dzis przelecia³em pare elemenow i efkt super nic nie widac ze byl jakis syf czy cos
zacieki zeszlifowa³em i jest elegancko
melonik1
Wys³any: 2010-01-20, 17:47
Panowie a co tojest "raszpla blacharska?" pierwszy raz slysze takie slowo niestety
Dawid1989
Wys³any: 2010-01-20, 20:54
przemo1972, tak mi sie spodoba³ ten sposób ze ca³kiem nie chc±co zrobi³em jedyn± w swoim rodzaju firanke :D Nie mam ra¶pli blacharskiej.czy moge zrobiæ takie urz±dzenie z kawa³ka pilnika? ;)
Wys³any: 2010-01-21, 18:28
Sk±d: SC
Niestety nie .Pilnikiem tylko porysujesz .Moze link sie przyda ;)
http://www.tirolski.pl/p,...0mm+icecut.html
Wys³any: 2010-01-25, 23:38
przemo1972 napisa³/a:
Nie prosciej by³o te zacieki, jak juz sie zrobi³y, dolac i do do³u przeci±gn±c?
