kamilf222
Wys³any: 2010-01-26, 12:03   Lakierowanie Skuter
Witam wszystkich. Wiec tak mam zamiar wymalowac sobie skuterka (dla zarobku) jest to piaggio liberty 05 . Wiec tak ile lakieru kupic , utwardzacza ? cos do tego ? Mam pewne doswiadczenie w malowaniu 2 lata praktyk (lakiernia) ale troche sie katuje , chodzi mi o polozenie w garazowych warunkach farby . A i czy jest tu gdzies poradnik jak najlepiej po³ozyc metalika ? Pozdrawiam prosze o odpowiedz
Fytlon
Wys³any: 2010-01-26, 16:25
Nie pisz g³o¶no ¿e robisz to dla kasy bo Cie zlinczuj± ;p S± na forum ludzie którym siê to nie podoba ;)
Zale¿y ile masz tych plastików, wielu ludziom nic nie mówi piaggio liberyty 05.
Masz dwa lata do¶wiadczenia a nie wiesz jak metalik po³o¿yæ?? Czego¶ nie kumam ;)
kamilf222
Wys³any: 2010-01-26, 17:04
Heh ok rozumiem ;P Nie do konca dla kasy chce tez cos tam poduczyc sie o lakiernictwie ;P Powiem Ci 2 lata ale ogolnie nie malowa³em metalika , to wyglada³o tak przyjezdza 15 reno masterow zazwyczaj bia³ych od blacharza i jak najszybciej wszystkie maja wyjechac i byc gotowe do sprzedazy , wiec wiesz tylko troche lizno³em lakiernictwa, to moze zapodam jakis link ocenisz to i mi pomozesz w kupieniu wszystkiego ;P a wyglada to tak :
Fytlon
Wys³any: 2010-01-26, 17:50
Wiesz sam nie jestem mistrzem w malowaniu ;p I wola³bym mieæ zapas farby ;p Tak wiêc bazy to my¶lê ze ok 200 - 300 ml. Powinno jeszcze zostaæ ;p i klaru to ok 400ml. Ale my¶lê ¿e powinny siê jeszcze wypowiedzieæ osoby z wiêkszym ni¿ moje do¶wiadczeniem ;)
A no i koniecznie podk³ad ;p Bo inaczej nic z tego nie bêdzie ;p
Swój skuter pomalowa³em na zwyk³ym podkladzie. Ponoæ powinien byæ do plastiku, ale jak narazie nic nie odpad³o ;d
kamilf222
Wys³any: 2010-01-26, 21:13
No tak czyli najpierw szpachla gdzie trzeba i te sprawy potem podk³adzik ladnie i na to farba ? Nie k³asc juz bezbarwnego na to ? Dodawac pare kropel sylikonu dla wygladu ? a bez podk³adu nie polozy jak bym to ³adnie przytar³ i wogole ? bo ogolnie to bedzie ten sam kolor ;p
Wys³any: 2010-01-26, 21:40
kamilf222,silikonem to mo¿esz sobie cycki zrobiæ!!!Jaki silikon???O co Ci chodzi i sk±d takie pomys³y???
kamfrontera
Wys³any: 2010-01-26, 22:12
Witam , tak siê sk³ada , ¿e ja zajmuje sie malowaniem skuterów . Sprawa moim zdaniem jest trudniejsza ni¿ lakierowanie samochodów ( bardzo du¿o zakamarków , w±skich profili itp ) . Wszystko zale¿y od tego , czy lakierujesz ca³ego ( zmiana koloru , czy malowanie tym samym kolorem , który by³ na pocz±tku ) . Ja zawsze zmieniam kolor , potrzeba mi 400 ml bazy i 500 ml klaru. Najwazniejsze jest przygotowanie elementów ( szpachla do plastiku , natryskówka i podk³ad ) Musisz mieæ stojaki lakiernicze na elementy ! Ponizej fotki z jednej z napraw.
Plik ¶ci±gniêto 416 raz(y) 643.34 KB
Plik ¶ci±gniêto 302 raz(y) 429.69 KB
Plik ¶ci±gniêto 139 raz(y) 774.17 KB
Plik ¶ci±gniêto 318 raz(y) 646.55 KB
b-rad
Wys³any: 2010-01-26, 22:55
Niby jest trudniejsze, ale na skuterze nie widaæ takich niedoci±gniêæ jak na samochodzie. Ciê¿ko zrobiæ fale dunaju gdy szpachlujesz na tak ma³ych powierzchniach. Du¿o ³atwiej sie te¿ wylewa klar ni¿ na boku od busa... a dziêki w³a¶nie tym zakamarkom nie widaæ np. ma³ych chmur. Ogl±da³em nie raz nowe skuterki i czasami te¿ by³y spore b³êdy na nich lakiernicze.
kamilf222
Wys³any: 2010-01-27, 22:15
Chodzi mi dok³adnie o malowanie tym samym kolorem , czy musze zapodawac podklad na ten lakier ktory jest czy przytrzec ³adnie wszystko i na to polozyc juz farbe w³asciwa ? Stojaki mam spoko to juz nie problem tylko chodzi o to jak polozyc tego metalika , podobnie jak zwykla czy jest jakas dokladna metoda ? Nie wiem jak sie to nazywa , dodawali cos do lakieru pare kropel i mowili na to silikon ;p a podpisane nie bylo bo to z firmy co dobiera kolor i wogole ;p
Wys³any: 2010-01-27, 23:03
Je¶li dodawali pare kropli i by³o napisane o czym¶ z silikonem,to prawdopodobnie by³ to dodatek antysilikonowy,dodawany do lakieru w celu zminimalizowania ryzyka wyst±pienia tzw. rybich oczek lub kraterków.Powstaj± naskutek niedok³adnego oczyszczenia powierzchni,zu¿ytej sprê¿arki(pluje olejem) lub np. u¿ywanie produktów zawieraj±cych w swoim sk³adzie silikon (plak,wd-40)w pomieszczeniu,w którym sie lakieruje.Raczej zapomnij o tym,lepiej skup siê na dok³adnym przygotowaniu sprzêtu i powierzchni.Jak masz dobr± powierzchniê,a chcesz tylko zmieniæ kolor,to mo¿esz tylko zmatowaæ,i na to ,jak piszesz,farbê w³a¶ciw±,czyli je¶li to metalic to 2-3 warstwy bazy metalicznej ,rozcieñczonej rozcieñczalnikiem do wyrobów akrylowych,z czasem na odparowanie po ka¿dej warstwie,a po ca³kowitym zmatowieniu i przetarciu ¶ciereczk± antytatyczn± lakier bezbarwny w ilo¶ci przewidzianej dla danego produktu,czyli 1,5 lub 2 warstwy.
kamfrontera
Wys³any: 2010-01-28, 11:51
To co nazywasz silikonem to zapewne uelastyczniacz . Ja ci go odradzam , bo dla mnie on gówno daje . Malowanie metalikiem dok³adnie tak jak kolega wyzej napisa³ .
Mozesz zapodaæ fotki skuterka , to zerkniemy jak sprawa wygl±da.
Ponizej foto uelastyczniacza .
Plik ¶ci±gniêto 9451 raz(y) 15.57 KB
Wys³any: 2010-01-28, 12:10
Moim zdaniem uelastyczniacz nie jest bezsensowny przy lakierowaniu plastików,ale miêkkich,a w skuterze to raczej ich nie ma,wiêc bez sensu jest stosowanie go.Natomiast u¿ywa siê go w ilo¶ci ok 20% gotowej mieszanki,wiêc nie by³ to raczej uelastyczniacz,a antysilikon,dodawany w ilo¶ci 2-4 %,czyli kilka kropel.
kamfrontera
Wys³any: 2010-01-28, 13:48
mo¿liwe , zapewne tak ... Ja tego osobi¶cie nie stosuje , tylko zmywaczem przemywam przed samym lakierowaniem i jest ok.
kamilf222
Wys³any: 2010-01-29, 17:07
No chodzi mi nie o zmiane koloru tylko kolor pozostaje taki sam , tylko chce go odnowic i kilka miejsc przyszpachlowac itd. Czyli wystarczy jak zmatowie i na to moge polozyc lakier ? I w³asnie mogl by ktos mi wytlumaczyc w praktyce jak polozyc metalika ? Tak jak to robicie u siebie jakie ruchy itd ? skuter wyglada mniej wiecej tak : tylko moj w gorszym stanie jak narazie . Musze kupowac specyjalna farbe do plastikow i takie tam czy wystarczy jak zwykla kupie jakas lepsza ? Nie odprysnie nic itd ? Pozdroo
Fytlon
Wys³any: 2010-01-29, 17:30
To ja napiszê jak robi³em swojego i jak narazie nie odpada ;p
1. Wszystko zmatowi³em papierem 500.
2. Podszpachlowa³em dziury, rsy, itp.
3. potem 500 jeszcze raz matowi³em
4. po³o¿y³em baze metaliczna
5 jak baza wysch³a pomalowa³em klarem 3 warstywy w odstepach po 15- 20 min.
6. potem matowilem 2000
7. wypolerowa³em ;)
I jak narazie jest ok ;)
kamfrontera
Wys³any: 2010-01-29, 19:07
Kolega wy¿ej troche zle to uformowa³ ...
1 . Masz plastiki zdjete ze skutera ... Czyscisz je zmywaczem , myjesz z brudu i kurzu itp ...
2 Je¿eli masz do³ki i pêkniêcia ( a zapewne masz ... ) to matujesz te miejsca P360-500 na mokro / sucho . K³adziesz na te miejsca szpachel do plastiku ( najlepsza :4car, app , wurth )
! Je¿eli nie posiadasz szpachli do plastiku tylko zwyk³± uniwersaln± , be¿ow± powiniene¶ na te plastiki przed zaszpachlowaniem podk³ad na plastiki ( przezroczysty ) np z bolla lub app ..
3 Je¿eli ju¿ masz wyrównanie i wyprofilowane powierzcznie docierasz szpachlê na "gotowo" P320-400
4 Nak³adasz warstwê szpachli natryskowej ( grubo ) . Po 12 - 16 h trzesz szpryce P320-500 na mokro/sucho . ja osobi¶cie wole nm
5 Po wyrze¿bieniu natryskówki , k³adziesz podk³ad akrylowy . Po wyschniêciu trzesz P800-1000 na mokro
6 Malunek ... :cool: Ja baz± zawsze maluje 3-4 warstwy , 1 warstwa prusze , 2 warstwa tez prusze , 3 warstwa wylewam i 4 warstwa poprawiam niedoróbki .
Klar na 2 warstwy ... 1 pruszenie , 2 wylanie
7 36 h po wyschniêciu klaru polerka ... matujesz wszystkie niedoróbki klaru papierem 2500 i polerujesz maszynowo . :cool: Jak Ci firanka poleci , bierzesz szapchle i cienko zaszpachluj zaciek dooko³a i potem zaczynaj tarcie zacieku od P1200 do P2500 tak , ¿eby zetrzeæ zacieki i szpachel i polerka... :!:
Fytlon
Wys³any: 2010-01-29, 20:10
Ja k³adlem szpachle bez podk³adów i zwyk³± tak± jak do samochodu i te¿ siê trzyma ;p
4. Punktu to raczej nie zrobi ;p
online
Wys³any: 2010-01-31, 14:11
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
szpryckit jest twardy i malo elastyczny, nie wiem po co go klasc na plastiki? kiedy kladlem i siê przejechalem (pêka). lepiej dac 2k wypelniajacy z plastoflexem, wg. mnie.
kamilf222
Wys³any: 2010-02-01, 16:45
Tak troche z tego rozumiem ale nie wszystko , dzis tam troche sie dowiedzialem o lakierowaniu i kumam mniej wiecej jak juz zapodac metalika , ale mysle teraz czy nie lepiej jak bym to wszysko zrobi³ , zapoda³ na to podk³ad i wymalowa³ na jakis zwykly kolor ? I tu pytanie moge wybrac jakis konkretny kolor podk³adu ? np: szary podklad i taki szary jasny kolor farby ? Bo po zadysowaniu g³ebszym nie rzuca³o by sie to tak w oczy jak bym na przyk³ad zapoda³ szary podklad i czarna farbe , 1 ryska i wszystko widac .
kamfrontera
Wys³any: 2010-02-01, 16:54
Mo¿na... S³uchaj co tu gdybaæ .... Jak masz bia³y kolor to bia³y podk³ad , czarny to czarny podk³ad .... A jak masz np czerwony to mo¿esz bia³y podk³ad zabarwiæ do 10% akrylem lub 5% baz± w kolorze czerwonym i wtedy masz mniej wiêcej podk³ad w kolorze lakieru jakim chcesz malowaæ :spoko:
maryl24
Wys³any: 2010-02-01, 21:29
Fytlon z tym podk³adem na plastik to troche glupoty gadasz po podk³ad na plastik daje sie przed lakierowaniem HS albo MS czyli podk³adem zwyk³ym jak to uzna³es
maryl24
Wys³any: 2010-02-01, 21:34
kamfrontera troche sie tu z toba nie zgodze ze pod czerwony lakier leko zabarwiony podk³ad na czerwono
kamfrontera
Wys³any: 2010-02-01, 21:49
maryl24 napisa³/a:
Nie .....A to czemu ?
maryl24
Wys³any: 2010-02-02, 20:20
kamfrontera bo nie ka¿dy czerwony kryje na czerwonym podk³adzie spróbuj sobie zrobic podkolor bia³y lub berzowy i zobaczysz na czym lepiej kryje
kamfrontera
Wys³any: 2010-02-02, 20:21
Ja powiem Ci lubie i wole barwiæ , kwestia gustu ....
online
Wys³any: 2010-02-02, 20:22
MTGarage.
kamfrontera napisa³/a:
maryl24 napisa³/a:
bo tu chodzi o odp. szarosc widmow±. O ile przy ca³osciowym lak. skutera mozesz cos takeigo zrobiæ, to juz napewno nie przy samochodzie.
Do drugie, jesli dobarwiasz akrylem "zwyk³ym", to musisz dodac odpowiednio wiêcej stosownego utwardzacza :!:
Po trzecie, dolewanie czegokolwiek do podkladu, co nie jest przewidziane przez producenta, zazwyczja skutkuje strasznym pogorszeniem w obróbce czy te¿ w samym schniêciu podkladu :)
online
Wys³any: 2010-02-02, 20:24
MTGarage.
i dlaczego stosujecie tak upornie t± szpachlowke natryskow±? malo kto kladzie na cale wybetonowane el. w samochodzie, a w takim skuterze mamy do czynienia z malymi plackami kitu... Gdzie tu sens? I nie polecam, ze wzglêdów, jakie przytoczy³em wczesniej :)
maryl24
Wys³any: 2010-02-02, 20:25
kamfrontera to w MITSUBISHI z berwieniem podk³adu naprzyk³ad na P26 nawed nieruszysz p26 to jest nr lakieru
czajok
Wys³any: 2010-02-02, 21:20
zgadzam siê z wami koledzy online i maryl24 tez nie jestem za kolorowaniem podk³adu parê razy próbowa³em i siê przejecha³em nie polecam. ja u¿ywam bia³y,szary i czarny innych kolorów nie potrzebuje. :>
online
Wys³any: 2010-02-04, 09:43
MTGarage.
Nawet jak ju¿ kto¶ tak barwi swoimi domowymi i w³asnymi sposobami, to niech tak robi, spoko... Odejdzie od tego przy pierwszym, trudniejszym i mniej kryj±cym kolorze 3j. warstwowym, np. pomaranca xrallic z kawasaki... Gdzie warstwa U w ogole nie kryje i musi mieæ ca³kowicie jednolite podlo¿e pod sob± (albo akrylowy m/m albo bia³a baza...) ;)
Takich kolorów jest setki. Na skuterach siê tak czesto nie zdarzaj±, ale nowe motocykle, to juz kombinajce z kolorami cholerne, ze strony producentów :tak: bo chodzi o szpasss :)
