brakus
Wys³any: 2010-01-27, 20:19   Odrywajaca siê farba akrylowa z plastiku- podk³ad BOLL
Proszê o pomoc. Kupi³em podk³ad do plastiku firmy Boll w spreyu. Zmatowi³em powierzchniê na mokro papierkiem 2000 nastêpnie prysn±³em na plastik (bia³a plexi) cienk± warstwê podk³adu po oko³o 10-15 min prysn±³em lakierem akrylowym zielony metalic firmy motip w spreyu i po oko³o 20min na³o¿y³em lakier bezbarwny. Czas schniêcia ca³o¶ci oko³o 5h i próba. Farba od³azi od podk³adu tak jakby sie naklejkê odkleja³o. Zamierzam pomalowaæ sobie kask aerografem i muszê mieæ mocny czarny podk³ad pod grafikê i naklejane szablony a teraz boje siê cokolwiek malowaæ bo jak siê stanie tak jak z plexi to popsujê kask. Proszê o poradê jak to malowaæ i jakiego podk³adu najlepiej u¿yæ. Pozdrawiam
Wys³any: 2010-01-27, 20:24
Bêdzie dobrze,tylko nie matuj 2000,bo to do szlifowania przed polerowaniem,a najwy¿ej 1000,albo szar± w³óknin±,potem odt³u¶æ,podk³ad do plastiku w nawet 2 cienkich warstwach,a dalej tak,jak piszesz.Ale czemu pod³ad do plastiku? Czy ten kask jest niepolakierowany,to surowy plastik?
brakus
Wys³any: 2010-01-27, 20:55
tak to surowy plastik
wiesz taki ala niemiecki
napisa³e¶ ¿e bêdzie dobrze to czemu ta farba zesz³a z plexi za krótko sch³o czy co?
Fytlon
Wys³any: 2010-01-27, 21:01
bo matowi³e¶ papierem 2000 a powniniene¶ max 1000 xD
Wys³any: 2010-01-27, 21:04
Powierzchnia zmatowiona 2000 nie zapewni przyczepno¶ci kolejnym warstwom,jest zbyt g³adka.
Wys³any: 2010-01-27, 22:48
brakus napisa³/a:
Wskazuje na inny problem ni¿ matowanie.
Wys³any: 2010-01-27, 23:19
Ale mowa by³a o podk³adzie do plastiku,czyli de facto niewidocznej z regu³y warstwie,która ma za zadanie ,,podra¿niæ" plastik.A poza tym próba odby³a siê na plexi,czyli nie na plastiku,do którego jet on przeznaczony.
brakus
Wys³any: 2010-01-27, 23:21
matowi³em plastik pod podk³ad który trzyma siê idealnie a farba odrywa siê od podk³adu którego nie rusza³em papierem. mo¿e z tym podk³adem jest co¶ nie tak i gryzie siê z farb±
napiszcie proszê jakich Wy u¿ywacie podk³adów do plastiku czy ten firmy Boll kto¶ u¿ywa³ i by³o spoko
Wys³any: 2010-01-27, 23:30
A ten Bol ma jaki¶ widoczny kolor?Pytam,bo go nie u¿ywa³em,a tym bardziej w sprayu.I jeszcze raz:kask nie ma ¿adnej warstwy lakieru? To surówka?Bo je¶li by³ jusz malowany,a nie ma przetaræ do plastiku,to niepotrzebny ci podk³ad do plastiku.
Wys³any: 2010-01-27, 23:31
Chplera,ju¿!A nie jusz!!!
brakus
Wys³any: 2010-01-27, 23:48
Boll jest bez koloru- bezbarwny a kask jak pisa³em wy¿ej to surowy plastik
brakus
Wys³any: 2010-01-27, 23:50
Podajcie jakie¶ nazwy i jakiej firmy Wy uzywacie podk³adów
Wys³any: 2010-01-27, 23:57
Novol ,profix
brakus
Wys³any: 2010-01-28, 01:25
To s± te:
NOVOL PLUS 700 SPRAY
PROFIX CP 390
f_maciej
Wys³any: 2010-01-28, 21:26
APP te¿ jest spoko, ja takei u¿ywam, ale nr nie mam :/
brakus
Wys³any: 2010-01-29, 02:52
APP 1K-Kunstoff Primer ile kosztuje?
Siekiera
Wys³any: 2010-01-29, 10:08
Pod ten zielony metalic dobrze by³oby daæ jaki¶ podk³ad akrylowy w sprayu np. novol protect 370, bo te bezbarwne to s± raczej jako grunty zwiêkszaj±ce przyczepno¶æ i ta zielona baza mo¿e dlatego nie chce siê tego trzymaæ.
brakus
Wys³any: 2010-01-29, 12:55
Problem z g³owy :) Po prostu musia³o to dobrze wyschn±æ :) Po 48h od malowania wszystko trzyma siê idealnie. Pozdrawiam
maryl24
Wys³any: 2010-02-09, 23:20
kolego na surowy plastik daje sie pierw podk³ad na plastik czyli primer a potem mozesz k³asc na to podk³ad akrylowy
