gdulus
Wysłany: 2010-01-29, 21:28 ochrona drog oddechowych maski: air fed mask
Pomógł: 1 raz Posty: 227
witam przyuczam sie sam u siebie w garazu na lakiernika, pistolet juz nabylem wiec mam czym malowac teraz trzeba cos kupic zebym pryskal tylko samochody a niee rowniez swoje pluca od srodka- zatem potrzebuje maski !!!
na forum jest polecana 3m 6000 lub 7500
ale czy ona 100 procent chroni pluca przed lakierami ???
co z twarza , czy lakiery szkodza skorze twarzy czy taka maska nie powinna zakrywac calej twarzy ???
w moim sklepie lakirniczym(jestem w uk) nie maja tych masek 3m 6000 bo mowia ze one nie stanowia 100 ochrony,
znalazlem ja w innym sklepie i nawet zakupilem ale nie mam filtrow do niej,wem ze maja byc weglowe alee ktore czy to te
http://cgi.ebay.co.uk/1-P...=item25580ee026
w moim sklepielakirniczym polecili mi maske typu : air fed mask
http://cgi.ebay.co.uk/SCO...=item439b755ef8
pelna maska na twarz i rura do kompresora
powietrze idzie czyste z kompresora , jest sporo drozsza , ale zakrywa cala twarz wiec lakier nie szkodzi skorze twarzy no i po za tym nie trzeba zmieniac tych filitrow wegolowych jak w 3m czyli jest tansza w exploatacji nie wieem ktora maske nabyc doradzcie prosze
[/code] |
Wysłany: 2010-01-29, 22:01
Pomógł: 9 razy Posty: 611
gdulus napisał/a: | co z twarza , czy lakiery szkodza skorze tworzy czy taka maska nie powinna zakrywac calej twarzy |
TeÂż byÂłem ciekaw dlaczego w uÂżyciu sÂą takie poÂłowiczne rozwiÂązania.
Skóra to raz ale chodzi g³ównie o oczy.
JeÂśli chcesz maksymalnie profesionalne rozwiÂązanie to weÂź:
MSA Ultra Elite
http://www.msa-europe.com/index.php?id=83&L=0
i automat nadciÂśnieniowy (straÂżacy w tym ganiajÂą)
albo taki kaptur (na filmach saty w tym machajÂą)
http://www.msa-europe.com/index.php?id=132&L=0 |
gdulus
Wysłany: 2010-01-29, 23:13
fajnie by bylo jeszcze jak by ktos mogl sprobowac odpowiedziec na inne moje pytanie w opisnie tematu dzekie |
aut
Wysłany: 2010-01-30, 00:05
To ta z Top Guna? |
Wysłany: 2010-01-30, 01:21
gdulus napisał/a: | zakupilem ale nie mam filtrow do niej,wem ze maja byc weglowe alee ktore czy to te |
W tej grupie kaÂżdy producent cuduje coÂś swojego, jakieÂś bagnety a kaÂżdy inny - bez sensu, jeÂśli nie bĂŞdzie wyraÂźnie napisane Âże to do twojego modelu lub "wszystkich..." to nie bieÂż, tylko te pro sÂą znormalizowane na Rd40x1/7
Cytat: | FOR USE WITH ALL CONSTANT FLOW SYSTEMS !!! ..PLEASE EMAIL FOR DETAILS ??? |
JesteÂś pewien Âże to koniec wydatkĂłw? |
djpolak1985
Wysłany: 2010-02-07, 01:34
Pomógł: 1 raz Posty: 87
najlepiej kupic caly komplet tak jak masz tutaj
http://cgi.ebay.co.uk/3M-...=item2305376125
masz tam maske 7500 plus 2 filtry weglowe ktore ida na boki maski do tego 2 filtry cienkie filtry z waty ktore naklada sie na te weglowe i 2 plastikowe nasadki przy pomocy ktorych mocuje sie te waciane do weglowych . majac gola maske musisz dokupic weglowe waciane i te nakladki . ja osobiscie uzywalem tej maski i bylem zadoaolony waciane wymienialem co tydzien co dwa a weglowe co pol roku przy intensywnym lakierowaniu rzecz jasna. uzywalem tez air feed mask o ktorej piszecie ale osobiscie jak dla mnie byla niewygodna i po dwukrotnym uzyciu poszla w kat . poza tym kwestia filtrow za kompresorem bo musisz wiedziec ze powietrze z maski idzie z kompresora. zanim kupilismy te maski na lakiernie bylo zbadane powietrze ktore wychodzilo z kompresora . teoretycznie jest filter ktory masz przy pasie . a z eksploatacja to nie dokonca taniej bo musisz wymieniac ten filter to raz a dwa folie na szybke .
tu masz takowa
http://cgi.ebay.co.uk/New...=item1e59fc6733
jesli chcesz chronis skore to naloz na twarz cienka warstwe wazeliny na oczy niestety nie pomoze |
