PionekGT
Wysłany: 2010-02-23, 02:30 ciÂśnienie
PoczÂątkujÂący
Posty: 36 Skąd: LĂŞbork
Witam szuka³em na forum jakie ciœnienie powinienem ustawiÌ do malowania bazy lakieru i acrylu ale nie moge znaleœÌ prosze o pomoc. A i i1 bar ile to psi bo kupi³em regulator i jest w nim tylko psi i kg/cm2 |
Wysłany: 2010-02-23, 05:17
CiÂśnienie zaleÂży od pistoletu,jakiego uÂżywasz,HP to 3-4 bary,HVLP 1,5-2,5LVLP nawet jeszcze mniejsze.Przelicznik psi do bar to jak 1:0,069,czyli 100 psi to 6,9 bar (czyli atmosfer ) |
PionekGT
Wysłany: 2010-02-23, 12:31
PoczÂątkujÂący
aha bo ide zaraz malowaĂŚ zderzak od polĂłwki bazÂą a mam pistolet hvlp z dysza 1.4 (fobo) dam cisnienie 2.0bara czyli 30psi
bo tak jest na cisnieniomierzu do kuÂł jak jest 2 bara to w tym samym miejscu jest 30psi |
Wysłany: 2010-02-23, 18:32
Pomógł: 9 razy Posty: 611
Zamiast przeliczaĂŚ psi/bar moÂżna teÂż zauwaÂżyĂŚ ze bar to kg/cm^2 |
PionekGT
Wysłany: 2010-02-23, 23:20
PoczÂątkujÂący
aha thx ale dzis mia³em przygode bo mia³em pistolet fobo;d i podczas malowania zaczo³ kapac z pod g³owicy zdje³em ten motylek zeby dokrecic g³owice krece a nic nie dociaga zla³em farbe i na pakó³e wkreci³em zeby lepiej trzyma³o i nie ciek³o i chwile maluje i znów (gwint by³ juz zjechany) i dalej lecia³o odkrecem motylek a on sie odkreci³ z g³owic¹ i ca³y klar wylecia³ bo wszystkiego nie zdazy³em do kubka z³apac;d
wkurzyÂłem sie pojechaÂłem do sklepu kupiÂłem pistolet za 350zÂł;d
bardzo Âładnie rozlewa jestem zadowolony a tamten wzieli na gwarancje i kolo powiedziaÂł ze moze zrobiÂą;d
a to cisnienie to do wszystkiego 2 bara ????
baza klar acryl - czy do kazdego inne?? ten nowy co kupiÂłem to HVLP dysza 1,3 |
Wysłany: 2010-02-24, 11:27
BazĂŞ raczej na niÂższym ciÂśnieniu 1,8-2,0,bezbarwny w okolicach 2,5-2,7.Masz manometr pod pistoletem? |
PionekGT
Wysłany: 2010-02-26, 00:38
PoczÂątkujÂący
