werbel87
Wys³any: 2010-02-25, 21:21   malowanie kasku areografem
airbrush
Sk±d: Nowy Sacz
robie wlasnie kask 1 raz zyciu technika airbrush. interesuje mnie jakie lakiery po wykonaniu pracy aerografem mam naniesc zeby zabespieczyc malunek by praca byla dlugotrwala i oczywiscie profesjonalna prosil bym o pomoc jesli ktos wie cos na ten temat(jak ile i co naniesc ) z gory dziekuje
www.goldenhandsart.co.uk
redbrush
Wys³any: 2010-02-25, 23:20
na koniec" malujesz lakierem bezbarwnym ¿eby zabezpieczyæ malunek nie odt³uszczaj rozpuszczalnikiem bo praca pop³ynie
przed malowaniem aerografem powierzchniê musisz zmatowaæ
Wys³any: 2010-02-26, 08:31
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Najlepiej zleæ lakierowanie w lakierni... a je¿eli nie ma byæ profesjonalnie to nawet mo¿na to przelecieæ lakierem bezbarwnym w sprayu...
>>> Airbrush'Lab <<<
werbel87
Wys³any: 2010-02-26, 14:13
airbrush
Sk±d: Nowy Sacz
dzieki wielkie bardzo mi pomogliscie pzd
Neonis
Wys³any: 2010-02-26, 20:52
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
Kod:
Do odt³uszczenia mo¿esz u¿yæ benzyny ekstrakcyjnej.
Kod:
Papierem o wysokiej gradacji... 2000 :)
aut
Wys³any: 2010-02-26, 23:29
:nie:
Neonis
Wys³any: 2010-02-27, 16:22
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
No dobra 2500... :)
Wys³any: 2010-03-01, 08:18
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Osobi¶cie nie polecam wogóle matowania malunku przed klarowaniem, tylko odt³u¶ciæ / przetrzeæ szmatk± antystatyczn±.
>>> Airbrush'Lab <<<
redbrush
Wys³any: 2010-03-01, 21:18
"przed malowaniem aerografem powierzchniê musisz zmatowaæ .klar"
matowanie nie malunku tylko lakieru bezbarwnego z kasku :>
Wys³any: 2010-03-02, 07:30
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Racja , ¼le przeczyta³em, sory za zamieszanie... :fiu:
>>> Airbrush'Lab <<<
zolwik
Wys³any: 2010-03-03, 08:48
Pozwole sobie przy³±czyc do tematu .
Zakupi³em aero i mam stary kask, chcia³bym swoje si³y spróbowac i siê w praktyce podszkoliæ (poogl±da³em X filmów ). Sêk w tym ¿e zakup lakierów akrylowych do lakierowania "puszek" , kilku kolorów to do¶æ du¿y koszt (jak nie wyjdzie ).
Dobra do rzeczy czy jak bym prysk± akrylami wodnymi i wysz³o by zadowalaj±co , by uwieczniæ mo¿na po³o¿yæ na to bezbarwny dwusk³adnik ??
Wys³any: 2010-03-03, 09:03
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Z tego co mi wiadomo , po ca³kowitym wysuszeniu mo¿na.
>>> Airbrush'Lab <<<
zolwik
Wys³any: 2010-03-25, 20:47
To se prys³em kask na wzór carbonu (prawie siê udalo :x: ).
1)podk³ad
2)szary metalic
3)b.barwny
schnie.....po wyschniêciu ,zmatowaæ jeszcze pare bazgro³ów aero to jeszcze przy ozdobiæ naklejkami i na koniec b.barwny.
Pytanko po jakim czasie mogê nakleiæ naklejki na ¶wie¿o polakierowan± powierzchnie ?
Wys³any: 2010-03-26, 07:32
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Ja bym odczeka³ do ca³kowitego wyschniêia, ¿eby klej nie wszed³ w reakcjê z chemi± w niedoschniêtym lakierze.
>>> Airbrush'Lab <<<
stopa
Wys³any: 2010-03-26, 10:54
Sk±d: czêstochowa/london
czy papier 2000 nie jest zbyt drobny? ja to robie 800 lub 1000, ale moze o czym¶ nie wiem
PrimoOne
Wys³any: 2010-03-26, 11:37
Sk±d: Polska / Opole
Ja tez.. 800 papier, doodt³uszczenia nie benzyna ekstrakcyjna tylko zmywacz silikonowy..
www.PrimoArt.pl
Neonis
Wys³any: 2010-03-27, 22:10
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
"czy papier 2000 nie jest zbyt drobny?"
Racja, racja - jest zbyt drobny. ¬le pisa³em wcze¶niej, wybaczcie.
Dlaczego nie powinna to byæ benzyna ekstrakcyjna?
Wys³any: 2010-03-28, 00:24
Bo nie da rady zanieczyszczeniom z silikonem.
zolwik
Wys³any: 2010-03-28, 14:13
Przelecia³em szukajke ale mi nie przemówi³a .
Potêcjalnie prost± zagwozdke mam , ale chcia³bym tu fachowców zapytaæ .
Mêcze ju¿ t± skorupê pare dni bez pomys³u koñcowego :sciana:
Pytanie : Jak to uzyskaæ tz. szachownice ?
-(np.prysn±æ jednym kolorem obkleiæ i prysn±æ drugim) w dodatku takie krête wygibasy .(jak to podocinaæ).
Plik ¶ci±gniêto 105 raz(y) 175.25 KB
Plik ¶ci±gniêto 128 raz(y) 108.88 KB
Wys³any: 2010-03-29, 07:11
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Zmywacz silikonów, nie silikonowy, jakby co...
A co do szachownicy, niestety trzeba po oklejaæ, na Youtubie jest sporo tutoriali. Za oceanem maj± tak± specjaln± foliê do oklejania kasków, ale ty bêdziesz chyba musia³ poradziæ sobie z ta¶m± papierow±... jest taka specjalna tama do oklejania krzywizn, ale nie wiem jak siê spisze w tym temacie...
Mo¿e to cie natchnie...
http://www.youtube.com/watch?v=hI0y_RGMb88
http://www.youtube.com/watch?v=PlHLWfGHTDc
http://www.youtube.com/watch?v=3YlBUFpy6mg
>>> Airbrush'Lab <<<
PrimoOne
Wys³any: 2010-03-29, 08:53
No masz racje..Ale na opakowaniu jest to :P :
Plik ¶ci±gniêto 12615 raz(y) 11.15 KB
www.PrimoArt.pl
zolwik
Wys³any: 2010-03-29, 15:08
crystal napisa³/a:
Tz. kleju z ta¶my ?
PrimoOne
Wys³any: 2010-03-29, 18:41
Nie znam sie dok³adnie na chemii, ale wiem ze tego, nie benzyny ekstrakcyjnej uzywaj± lakiernicy.. W powietrzu lata t³uszcz ( silikon ), i jak go nie usuniesz, to na klarze wychodza takie t³uste oczka.. Nadaje sie tez do podgladu, jak docelowy element, bedzie wyglada³ pod klarem, bo chwile zostaje mokry.. Przy malowaniu elemntów karoserii, mam pod reka szmatke bawe³nian± z w.wym zmywaczem, i szmatke antystatyczn± do usuwania py³ków...
www.PrimoArt.pl
DrCruel
Wys³any: 2010-04-01, 15:17
Dalsza czê¶æ dyskusji o spryskiwaczach przeniesiona zosta³a do w±tku
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=3505
