CezaryCezary
Wys³any: 2010-03-27, 14:18   Moto matowa czarna per³a - jak uzyskaæ efekt
Muszê zrobiæ co¶ takiego owiewka
Robi³em metod± klar 30% i pasta matuj±ca 70% mimo to po³ysk jest za du¿y, przy rozpyleniu samej bazy lesonal z utwardzaczem te¿ jest za du¿y po³ysk, sama baza w miarê ok ale ju¿ z utwardzaczem za bardzo siê ¶wieci a doda³em tylko 10%. U¿ywa³em te¿ lakieru matowego spies & hecker ale efekt te¿ by³ mizerny, malowa³em owiewkê ju¿ 3 razy i ci±gle ¼le.
Mo¿e kto¶ ma jaki¶ pomys³? Mam ca³y motor w tym kolorze nie wiem czy to jaka¶ nie proszkowa mo¿e metoda by³a stosowana. Moto to yamaha fz6n 2008r.
Cezary
Ryba
Wys³any: 2010-03-27, 19:28
Sk±d: Radomsko
Spróbuj takiego mixa (ale nie odpowiadam za skuteczno¶æ, trwa³o¶æ i inne efekty) - do czarnego akrylu dolej per³y, a potem dodatku matuj±cego tyle ile zaleca producent ¿eby wyszed³ mat.
Ja dzi¶ takim mixe tylko bez pasty (w po³ysku) malowa³em 2 rowery, bo mi zosta³y zlewki i postanowi³em spróbowaæ co z tego wyjdzie ^^
lukas
Wys³any: 2010-03-27, 19:44
Mo¿esz te¿ poszukaæ w systemach przemys³owych bezbarwnego w odpowiednim stopniu matu. Tam jest wiêkszy wybór, maj± nawet pe³ne maty. Takich klarów nie uzyskasz z mieszalnika samochodowego przy u¿yciu pasty matuj±cej. To musz± byæ odpowiednie ¿ywice które s± ju¿ same w sobie matowe. Przychodzi mi do g³owy np. Lechler, mo¿esz sprawdziæ w Debeerze (Valspar), chyba te¿ powinni mieæ. Albo w jakim¶ totalnie przemys³owym mieszalniku np. Lankwizer, Perco Top (Du Pont). PPG te¿ powinno mieæ.
CezaryCezary
Wys³any: 2010-03-27, 20:17
Widzia³em dzi¶ próbki w Bar Pimo maj± zupe³nie matowe lakiery poliretanowe bezbarwne, tylko nie wiem czy to nie zejdzie bo to system do drewna i frontów meblowych. Spróbuje te¿ dodaæ bazy do lakieru matowego i prysn±æ zobaczê co z tego wyjdzie ;)
jasiek
Wys³any: 2010-03-27, 21:36
lucas
do lukas
zgadzam sie z tob± pe³ny mat wystepuje w tylko w przemyslowych lakierach a odnosnie czarnego nakryl effect matt to nic innego jak czarna baza pokryta matowym bezbarwym, polecam firme Sicomin ciezko dostepna w Polsce z dodatkiem per³y w kolorze którego chcesz osiagnac jezli ma to byc czarna per³a, fiolet, z³oto itd,
jasiek
Wys³any: 2010-03-27, 21:43
lucas
chce dodoac ze pelny matt mozna uzyskac tyko w systemie epoxy lub poly
urethane najprosciej pomaluj baza w danym kolorze to co masz i kup bezbarwny firmy epifanes,siomin,awlgrip matt musi pisac mat nie semi gloss.
Wys³any: 2010-03-27, 21:51
Do 0,1 l bazy z utwardzaczem dosyp 0,25g .... talku ( p³aska ³y¿eczka do herbaty no mo¿e ciut mniej bo nie mo¿e za bardzo zgêstnieæ )... koniecznie zrób próbkê ... Tylko przeced¼ 2 razy .... jak efekt bêdzie do bani ... to mnie nie s³uchaj :x:
samurajek
Wys³any: 2010-03-31, 23:52
Baza czarna potem klar plus pasta matuj±ca
pasty dodaj 100%. Polecam novola.
Prawdopodobnie masz za wysokie ci¶nienie napyl 3 warstwy nie wylewaj
w razie pytañ s³u¿ê pomoc±.
Patent z talkiem te¿ wyjdzie tylko odcieñ mo¿e byæ inny.
Pozdro :cool:
giepe
Wys³any: 2010-05-11, 21:10
w systemach lakierniczych sikkens i lesonal wystêpuj± gotowe lakiery bezbarwne w pe³nym macie. lakieruje siê tymi produktami tak jak normalnymi lakierami bezbarwnymi z po³yskiem. pierwsza warstwa lekka nie napruszona druga pe³na wylana.lakier po wyschniêciu uzyskuje pe³ny aksamitny mat.
AUTOREPLIKA
Wys³any: 2010-11-27, 17:37
Sk±d: gdansk
co wy piszecie z talkiem ludzie ,ludzie ,matowy klar jest dostepny w sprzedazy ja polecam standoxa malujr sie normalnie i jest polysk po wyschnieciu matowieje jest twardy i odporny na rysy awy cudujecie ludzie
Wys³any: 2010-11-27, 19:50
Pomóg³: 24 razy
AUTOREPLIKA napisa³/a:
Potrafisz czytac...??
CezaryCezary napisa³/a:
Tak trudno to zrozumiec..??
Góral
Wys³any: 2010-12-13, 17:53
u¿ywam Matowego Klaru Lesonal`a, ale efekt pozostaje pó³mat, jest minimalnie bardziej matowy od samej bazy, a do ca³kowitego matu nie polecam.
