david
Wys³any: 2010-03-30, 00:22 nanoszenie wzoru-uzyskanie g³êbi na ciemnym tle
Posty: 30 Sk±d: ZST
Chcia³bym siê poradzic odno¶nie techniki i wszelkich wskazówek, materia³ów polecanych i sprawdzonych ; przy wykonaniu takiego projektu:
oko³o 25 m2 powierzchni, w wiêkszo¶ci s± to ob³e kszta³ty(co¶ w kszta³cie parasola) t³o ciemne z naniesionym jasnym wzorem przeplataj±cym siê na ca³ej powierzchni.
Zak³adam ¿e powierzchni± wyj¶ciowa mo¿e byc blacha z wyprowadzonym podk³adem.
Celem jest stworzenie jak najlepszego efektu g³êbi wzoru i bardzo du¿ej dok³adno¶ci .
Czy najlepszy efekt uzyskamy k³ad±c ciemn± bazê na t³o, lakieruj±c ja jedn± lub trzema warstwami klaru, kolejno matuj±c , nak³adaj±c wzór za pomoc± folii przylepnych które ³atwo siê rozci±gaj± i przylegaj± do powierzchni i na koniec ponownie k³ad±c klar. Jakie materia³y polecacie (klar, bazy ³atwo kryj±ce ciemne kolory, materia³y ¶cierne, polerka ) . Do dyspozycji airbrush ,pistolety 1.0 , 1.3 i odpowiednie warunki
z góry dziêki za wszelkie wskazówki i porady |
Wys³any: 2010-03-30, 08:23
Nie bardzo rozumiem jak± g³êbiê chcesz uzyskaæ, z tego co mówisz ma to byæ jaki¶ jasny , graficzny (trybalowy?) wzór na ciemnym tle, wiêc o jak± g³êbiê chodzi, je¶li to bêdzie wzór na blaszkê (p³aski , bez ¶wiat³ocieni) ? Jak na razie to mogê poleciæ ci farby candy, one daj± fajne efekty, ale ¿eby siê zdecydowaæ to musia³by¶ dok³adnie znaæ formê na której bêdziesz malowa³ i wzór, oraz oczywi¶cie wiedzieæ jak zachowuj± siê candy. Co do malowania ciemnego koloru to najlepiej pokryæ go klarem (tak jak piszesz, ale ja bym da³ 1 warstwê) , bo jak my¶lê rozklejenie ta¶m± wzoru na 25m2 trochê ci zajmie. Na sam koniec rzeczywi¶cie kilka warstw klaru z matowaniem pomiêdzy (zgodnie z technik± lakiernicz± ¿e tak powiem). Co do polecanych produktów to polecam przeszukaæ dzia³ dla lakierników, tam ci±gle debatuj± nad jako¶ci± lakierów Powiedz co¶ wiêcej na temat wzoru... jak to ma wygl±daæ i w jakim sensie ma mieæ g³êbiê? i o jak± dok³adno¶æ ci chodzi? ma byæ dobre odciêcie wzoru od t³a (w tym momencie najczê¶ciej wzór jest ma³o realistyczny i nie ma pewnego rodzaju g³êbi) , czy detale bêd± malutkie? |
david
Wys³any: 2010-03-30, 19:43
Posty: 30 Sk±d: ZST
z³ego s³owa u¿y³em tak wzór mia³by byæ jasny(odcieñ ¿ó³tego), na ciemno br±zowym tle, je¶li chodzi o wspomnian± przeze mnie "g³êbie" ;mia³em na my¶li '' efekt trójwymiarowo¶æi"
odciêcia t³a od wzoru stworzenia takiego wra¿enia poprzez oddzielenie bazy i wzoru klarem. My¶lê ¿e mog³o by to w jaki¶ sposób zadzia³aæ. je¶li chodzi o wzór to od du¿ych elementów po ma³e( za³ó¿my ¿e rozwiniêcie takiego ornamentu http://www.fisz-obrazy.webpark.pl/ornament.jpg , tak jak piszesz wzór bêdzie p³aski i bez ¶wiat³ocieni i zale¿y mi na wyra¼nym dok³adnym odciêciu go od t³a . Z farbami candy nie mia³em jeszcze styczno¶ci ale wszystko do sprawdzenia je¶li chodzi o kolory to na pewno bêd± narzucone z góry. Póki co jest to faza koncepcji która wkrótce mo¿e byæ realizowana dlatego tyle niepewnych.
dziêki za odp |
Wys³any: 2010-03-31, 07:47
Chyba najlepsze z³udzenie g³êbi uzyskasz daj±c cieñ pod ornament, poza tym mo¿esz klar zabarwiæ lekko pigmentem, ¿eby uzyskaæ efekt jakby candy... pod wiêkszym kontem bêdzie siê pojawia³ ten kolor dodany do klaru, wiêc jak dasz do niego bardzo ciemny br±z lub czarny to w po³±czeniu z podk³adem przy patrzeniu pod k±tem t³o bêdzie prawie czarne a na wprost br±zowe. na ornament da³ bym jedynie jak±¶ fakturê, ¿eby nie wygl±da³ jak szablon przeleciany wa³kiem... to taki mój pomys³ co do barwienia klaru musisz siê zapytaæ dobrego kolorystê, ja niestety nie mia³em przyjemno¶ci sprawdziæ takiego efektu na ¿ywo. Barwiony klar to taki niby substytut candy, które s± naprawdê drogie. |
david
Wys³any: 2010-03-31, 08:19
Posty: 30 Sk±d: ZST
wielkie dziêki Musia³bym zrobiæ 2 elementy na inny sposób, i zobaczyæ efekty o których mówisz , je¶li chodzi o dodatek barwi±cy do klaru ciekawy pomys³ i w przypadku tego projektu mog³o by to dobrze wyj¶æ . Ale tak jak mówisz popytam siê jeszcze odno¶nie tych specyfików. Je¶li chodzi o oklejanie ; czy najlepszym rozwi±zaniem by³o by oklejanie foli± przylepn± i rêczna zabawa z wycinaniem czy zlecenie tego; wydruk na ploterze i porozklejanie gotowych wyciêtych elementów? czy nak³adanie na maskowanie koloru w celu uzyskania jasnego wzoru na ciemnym tle nie spowoduje zgrubieñ na krawêdziach okleiny, które mog± byæ widoczne i popsuæ efekt. Na pewno próba na mniejszym elemencie uka¿e odpowiedzi na takie pytania ... |
Wys³any: 2010-03-31, 11:52
w sumie mo¿na by siê pokusiæ o wycinanie w folii, mo¿na równie¿ wykleiæ wzór ta¶m± fineline a potem papierow±... to jest najpewniejszy sposób maj±c na uwadze , ¿e pod³o¿e nie jest p³askie... ta krzywizna wyklucza raczej ploter, bo folie przylepne do ciêcia nie s± zbyt plastyczne... chyba ¿e poszczególne "segmenty" naklejaæ i potem ³±czyæ je ta¶m±...
zgrubienia pewnie bêd±... ¶cina siê je leciutko papierem ¶ciernym (2000, tylko jak bardzo stoi i uwa¿nie ¿eby nie przetrzeæ) na to idzie klar, który potem siê "szlifuje" , ¿eby w³a¶nie uzyskaæ jednolit± powierzchniê, na to ostatnia warstwa klaru, polerka i gotowe
Co do barwienia klaru to zapytaj kolegi No-limit , on jest naprawdê niez³y w te klocki. |
david
Wys³any: 2010-03-31, 21:48
Posty: 30 Sk±d: ZST
dziêki za pomoc póki co projekt wstrzymany ale popytam siê jeszcze w dziale lakierniczym odno¶nie kwestii produktów i barwienia klaru |
