cube
Wys³any: 2010-03-31, 18:38 jak to zrobiæ w polskich warunkach?
Pomóg³: 3 razy Posty: 110
mam pytanko do szanownych aerografistów. Jak wykonaæ taki panel jak na zdjêciu? czy przy u¿yciu aerografu, czy raczej pistoletów.
jak zrobiæ takie przej¶cia tonalne?
sk±d wytrzasn±æ farbki candy? (tylko nie Auto-air bo tymi próbowa³em i efekt jest jaki¶ przygaszony) idea³em pewnie by by³y House of kolor - ino sk±d je wzi±æ... czy jest jakie¶ zastêpstwo którego mo¿na w polskich warunkach u¿yæ
ogólnie - to wiem jak zacz±æ - p³yta alu pociachana szlifierk±, na to bezbarwny grunt i jak my¶licie co dalej?
liczê na wyrozumia³o¶æ i fachow± poradê
z góry dziêki
| Plik ¶ci±gniêto 96 raz(y) 20.75 KB |
Wys³any: 2010-03-31, 19:13
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
| cube napisa³/a: | | House of kolor - ino sk±d je wzi±æ |
Mo¿e tu? HOUSE OF KOLOR |
Wys³any: 2010-04-01, 07:56
Co do farb, to tylko Autoair i HoK z tego co wiem maj± w ofercie candy, ale to nie musi byæ candy , to jest p³aska blaszka a efekt candy widaæ gdy patrzyszz na obiekt pomalowany pod wieloma k±tami. (chocia¿ jest mo¿liwe ¿e jest to namalowane w odcieniach szaro¶ci a potem widmo jest naniesione candysami) I nie powiniene¶ ciachaæ tej blachy szlifierk±,przygotowujeszz j± normalnie jak do lakierowania i malujesz...
Jak na moje oko to jest zwyk³y obraz namalowany aerografem przy u¿yciu dobrej jako¶ci farb (najpewniej transparentnych), ewentualnie candy, ale to raczej dla u³atwienia malowania. |
cube
Wys³any: 2010-04-01, 23:38
ok, dziêki za dotychczasowe podpowiedzi. oto co uda³o mi siê osi±gn±æ.
zrobi³em to tak jak opisywa³em ¿e wiem jak zacz±æ u¿ywaj±c bezbarwnego lakieru dodaj±c nieco pigmentów (takie candy domowej roboty) i pistoletu lakierniczego
na zdjêciach mo¿e nie¼le wygl±da, ale z bliska ju¿ gorzej...
g³ównie chodzi mi o poradê jak uzyskaæ efekt takich przej¶æ kolorystycznych
panel4.JPG niby z takim fadem ale zieleñ ma du¿e ziarna i pod ni± ju¿ prawie nie widaæ naciêæ na blaszce |
| Plik ¶ci±gniêto 69 raz(y) 28.04 KB |
panel3.JPG tu koszmarne smugi - nierówne roz³o¿enie pigmentu |
| Plik ¶ci±gniêto 64 raz(y) 33.38 KB |
panel2.JPG z ma³± wpadk± na ¶rodku...:( tak to jest jak siê chce paluchami usuwaæ py³ki |
| Plik ¶ci±gniêto 76 raz(y) 34.73 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 62 raz(y) 33.91 KB |
cube
Wys³any: 2010-04-01, 23:50
bo tak w³a¶ciwie to ostatecznie efekt ma byæ zbli¿ony do tego
zeke.jpg guru absolutny |
| Plik ¶ci±gniêto 9733 raz(y) 8.38 KB |
Wys³any: 2010-04-02, 09:28
| Przej¶cia tonalne s± uzyskane poprzez nak³adanie kolorów transparentnych (w tym wypadku mo¿liwe ¿e jednak candy) te kolory zmieniaj± siê zgodnie z widmem zielony-turkus-niebieski-fiolet-czerwieñ-¿ó³ty ... tak¿e najprawdopodobniej wzór namalowany w szaro¶ciach i przeleciany kolorami candy. Ewentualnie mo¿na to robiæ na piechotê, czyli po prostu to namalowaæ u¿ywaj±c zwyk³ych transparentów... tak wyjdzie najtaniej my¶lê, ale bêdzie wymaga³o wiêcej roboty. |
PrimoOne
Wys³any: 2010-04-02, 13:50
Pomóg³: 7 razy Posty: 477 Sk±d: Polska / Opole
| Bia³o szary wzór naniesiony aero, i candy.... Candy z AA masz przygaszone?? Dziwne.. Nanies na jasny kolor, i to w kilku ( nastu ) warstwach... Efekt Candy i tak uzyskasz dopiero po na³o¿eniu klaru.. |
cube
Wys³any: 2010-04-02, 16:20
dobra, ju¿ chyba wiem jak to ma byæ. spróbuje jeszcze raz AA. Wcze¶niej faktycznie nie na³o¿y³em klaru i dodatkowo u¿y³em zbyt drobnego papieru w szlifierce.
bo wiem to na pewno ¿e to co widaæ pod tymi kolorkami to nie jest bia³o szary wzór, tylko w³a¶nie go³a blacha potraktowana szlifier±.
zamieszczê co wysz³o - jak wyjdzie:)
choæ ca³y czas siê zastanawiam czy te kolorki nak³adaæ aerografem w formie szerokich pasków skierowanych od ¶rodka na zewn±trz tak ¿eby siê krawêdzi± nak³ada³y,
czy mo¿e pistoletem plus jakie¶ maskowanie umieszczone w pewnej odleg³o¶ci od blachy...
popróbuje - inaczej nie bêdê wiedzia³
pozdro i dziêki |
PrimoOne
Wys³any: 2010-04-02, 16:54
| zadnych masek...zalezy od formatu.. albo aero z wieksza dysza, albo mini pistolet lakierniczy (ze wskazaniem na to drugie ). |
Wys³any: 2010-04-02, 19:17
| I kolory powinny nak³adaæ siê na siebie... to znaczy fiolet uzyskujesz z na³o¿enia czerwieni i niebieskiego (plus pomiêdzy czysty fiolet).... bez nak³adania kolorów ciê¿ko bêdzie uzyskaæ takie przej¶cia... ale to tylko moja teoria, bo na cukierkach siê nie znam. |
cube
Wys³any: 2010-04-14, 18:12
a tak to w koñcu wygl±da
muszê odszczekaæ to co pisa³em wcze¶niej o AA... wysz³o zajebiaszczo
przed klarem transp.jpg jeszcze bez bezbarwnego kolorki AA transparentne |
| Plik ¶ci±gniêto 9600 raz(y) 38.86 KB |
po klarze transp.jpg no i ostatecznie z bezbarwnym |
| Plik ¶ci±gniêto 66 raz(y) 32.25 KB |
candy AA po klarze.jpg tu kolorki candy |
| Plik ¶ci±gniêto 71 raz(y) 52.59 KB |
PrimoOne
Wys³any: 2010-04-14, 19:00
| Widaæ ze sie szarpa³e¶ aerografem.. Pistolem by³by lepszy efekt.... I to chyba trensparenty, nie candy ?? |
cube
Wys³any: 2010-04-14, 19:45
tak jak podpisane
jedno transparentnymi
drugie candy
no i owszem aerografem 0,4 evo
jako¶ pistoletem sobie nie wyobra¿am
poza tym szkoda mi by³o farbek - w ten sposób chyba mniejsze zu¿ycie
next time mo¿e spróbujê 1mm pistolecikiem
pzdr |
PrimoOne
Wys³any: 2010-04-14, 22:46
| Nie chodzi o zu¿ycie, tylko o równomierne krycie... Widaæ plamy, i punkty, czyli miejsca gdzie pigmentu jest grubiej... Pistoletem ( mini 0,8mm ) unikniesz tego bledu i nie namchasz sie tak jak pewnie namacha³es sie aero.... Ta praca to kwestia 0,5 godz roboty.. |
Wys³any: 2010-04-15, 07:46
cube
Wys³any: 2010-04-16, 21:19
szlifierka k±towa tarcza z p³atkami papieru gr. 40
niebawem zamieszczê jeszcze kilka prac w tym gu¶cie pó¼niej pociachanych jeszcze dremelkiem. tak¿e w sumie gradacja papieru mo¿e byæ dowolna... |
cube
Wys³any: 2010-04-16, 21:29
tu jeszcze kilka przyk³adów podobnych prac (nie moich!!!)
| Plik ¶ci±gniêto 159 raz(y) 130.19 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 65 raz(y) 92.94 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 132 raz(y) 77.99 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 108 raz(y) 133.26 KB |
cube
Wys³any: 2010-04-16, 23:43
a to ju¿ mój wytwór we wspó³pracy z AA kandy
oba jeszcze przed bezbarwnym
| Plik ¶ci±gniêto 66 raz(y) 175.48 KB |
| Plik ¶ci±gniêto 64 raz(y) 160.66 KB |
hlecter
Wys³any: 2010-04-18, 20:38
Pomóg³: 2 razy Posty: 213
| dobry motyw , trzeba bêdzie przetestowaæ |
