cpiotrek04
Wysłany: 2010-04-05, 11:22   ProÂśba o rade lakiernika?
witam, 2 dni temu mia³em malowany przedni b³otnik - kolor to bia³y akryl i niestety wyszed³ troszke zazó³ty, w s³oncu nie widac roznicy ale w cieniu rozni sie troche.. Czy sa jakieœ szanse ze z czasem wyblaknie , ta roznica sie jeszcze moze zminimalizowac?
lak
Wysłany: 2010-04-05, 13:19
niema takiej opcji lakier Âżle dobrany,,,
marcin
Wysłany: 2010-04-05, 19:25
JeÂśli to akryl to jedynie z czasem jak siĂŞ utleni i przybrudzi moÂże byĂŚ mniej to widaĂŚ ale takiej gwarancji nie ma.
caci
Wysłany: 2010-04-05, 20:01
Bez cieniowania, w akrylu, dobranie identycznego lakieru jest niemozliwe wiêc nie przejmuj sie za bardzo. Zawsze bêdzie widaÌ ró¿nicê. Chyba ¿e widaÌ potwornie mocno - to co innego.
Wysłany: 2010-04-05, 20:08
A moÂże nie przepolerowaÂł sÂąsiednich elementĂłw?
cpiotrek04
Wysłany: 2010-04-05, 20:14
sÂą spolerowane sÂąsiednie elementy, ale polerka tylko chyba pogorszyla sprawe bo elementy staÂły siĂŞ bardziej bielsze...
Wysłany: 2010-04-05, 20:17
Czyli Âźle dobrany kolor,powinno siĂŞ dobieraĂŚ do elementu PO polerce.
Greg
Wysłany: 2010-04-10, 00:08
na jaki kolor podk³adu to lakierowa³eœ?? mia³em kiedyœ tak¹ sytuacje ¿e mi brak³o BIA£EGO podk³adu na ca³e auto, a ¿e mia³em jeszcze jasno- ¿ó³ty to zmiesza³em z resztkami bia³ej- wyszed³ taki jaœniutki ¿ó³ty, przepryska³em komore silnika i 2 b³otniki. Potem lecia³ bia³y akryl w³aœnie na wszystko. po aplikacji by³o identycznie wszystko wybielone, a jak sie wyjecha³o na dzienne œwiat³o to :shock: o fcuk ! Poprawia³em wszystko co by³o kryte na inny podk³ad ani¿eli bia³y ;) Od tego momentu wszystko, ale to wszystko pod bia³y kolor robie bieluœkie, ¿eby nie by³o takich cyrków :)
