Neonis
Wys³any: 2010-04-07, 19:15   Malowanie tylko fragmentu elementu (aerograf)
aerografit.pl
Sk±d: O¶wiêcim
Je¶li chcê na elemencie (np. klapa od baga¿nika) namalowaæ ma³± grafikê aerografem (ok 15cm2)... To koniecznie muszê pokryæ bezbarwnym ca³y element? Czy da siê zrobiæ tak, ¿eby dzia³aæ tylko na tym fragmencie elementu, na którym bêdzie malunek, tak, aby zlewa³ siê z reszt± "niepomalowan±" czê¶ci± (¿eby czê¶æ wokó³ obrazka, czyli pokryta klarem nie wyró¿nia³a siê)?
Je¶li siê da, to czy ma to znaczenie czy lakierem dotychczasowym jest akryl czy baza+klar?
Artystyczne malowanie aerografem tirów, motocykli, kasków, samochodów - Aerografit Studio
zolwik
Wys³any: 2010-04-07, 20:14
Próba matowania i bedziesz wiedzieæ co to jest jak kolorowy py³ to akryl ,a jak bia³y to bez barwny.( tak mi siê wydaje)
Mo¿na fragment malowaæ i polakierowac tylo mog± ci zostaæ progi ,ca³o¶æ do polerki.
Neonis
Wys³any: 2010-04-08, 10:57
aerografit.pl
Sk±d: O¶wiêcim
Co zrobiæ, ¿eby nie zosta³y progi? Wystarczy jak wezmê siê za to papierem 2000 wzwy¿, czy potrzebne s± jakie¶ inne metody?
zolwik
Wys³any: 2010-04-08, 11:19
Jak to ci wyt³umaczyæ "zawijasz ta¶mê" ,
Przy obklejaniu na oko³o fragmentu ta¶m± wewnêtrzny rant ta¶my podwijasz do góry i na zewn±trz.
Neonis
Wys³any: 2010-04-08, 16:10
aerografit.pl
Sk±d: O¶wiêcim
Aha, wiem jak... dziêki :) A zamiast ta¶my mo¿e byæ np gazeta?
zolwik
Wys³any: 2010-04-08, 16:40
Gazety nie testowa³em ,
Bodzio
Wys³any: 2010-04-08, 21:57
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Tylko i tak musisz wiêkszy kawa³ek malowaæ, bo jako¶ trzeba rozprowadziæ/ zacieniowaæ ten bezbarwny ¿eby progu nie by³o, nawet na wywijke
