mechanik93
Wys³any: 2010-04-09, 16:48 Clio...
Witam.Mam do zrobienia maskê i przedni b³otnik w starym clio.
(klepanie,szpachlowanie,zapodk³adowanie)Proszê o rade jak szlifowaæ szpachle nie posiadaj±c szlifierki oscylacyjnej.(my¶lê ¿e delikatnie z wiêksza listkowa tarcza a potem papierem na klocku)I jeszcze jedno pytanie: gdzie bêd± ¶ruby trzymj±ce b³otnik od spodu???Z góry dziêi za odpowiedzi.Pozdrawiam. |
Wys³any: 2010-04-09, 17:32
Klocek,¿adnej tarczy listkowej,narobisz sobie rowów i jeszcze wiêcej roboty.Nak³adaj cienkie warstwy,lepiej kilka,szlifuj±c ka¿d±,ni¿ jedn± grub±,która popêka i odpadnie.Który model? |
mechanik93
Wys³any: 2010-04-09, 17:52
caci
Wys³any: 2010-04-09, 18:12
czasem taniej wychodzi kupic uzywany prosty blotnik niz dlubac przy nim kilka dni. Do takiego auta to pewnie nie wiecej niz 50zl.
Przyk³adowo http://www.allegro.pl/ite...nault_clio.html
op³aca sie klepaæ, szpachlowac itd ? A trwa³osc takiego kitowanego jest kilkakrotnie mniejsza nawet jak zrobisz na ig³ê. |
mechanik93
Wys³any: 2010-04-09, 18:17
wiesz nie moje auto,te¿ to radzi³em ale nie to nie:/ ja tem bardziej martwie siê o t± maske.No ale powie kto¶ jak ten b³otnik ¶ci±gn±æ? |
Wys³any: 2010-04-10, 09:17
W dwójce clio masz dwie ¶ruby we wnêce drzwi,dostêp po otwarciu od ¶rodka,i dwie na dole przy progu,mo¿e tu jest podobnie,zw³aszcza ¿e jest to raczej typowe rozmieszczenie.Ale mo¿e jaki¶ domoros³y blacharz zaspawa³ na dole,albo,jak w seatach z tamtych lat,b³otnik jest przyklejony do s³upka i trzeba go odcinaæ? |
mechanik93
Wys³any: 2010-04-10, 16:30
jeszcze takie pytanie czy na podklad mozna klasc szpachle? |
Wys³any: 2010-04-10, 21:33
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Szpachla (je¶li musi) ma byæ miêdzy podk³adami - czyli tak. |
