giusto
Wysłany: 2010-04-10, 22:45 wydajnoœÌ kompresora
Zakupi³em kompresor firmy fini, na tabliczce znamionowej ma napisane: wydajnoœÌ na wejœciu 400l/m a na wyjœciu 240l/m, wed³ug tego wzoru: l*bar/s*60s wychodzi mi oko³o 250l/s, czy to wychodzi wydajnoœÌ na wyjœciu? |
Wysłany: 2010-04-10, 22:58
Pomógł: 9 razy Posty: 611
Coœ pomiesza³eœ, opisz dok³adnie problem bo go nie widzê jeœli masz podan¹ wydajnoœÌ.
Chcesz sprawdziĂŚ czy stan rzeczywisty zgadza siĂŞ z tabliczkÂą? sprawdÂź w jakim czasie nabije butle od zera do max. |
giusto
Wysłany: 2010-04-10, 23:12
crystal napisał/a: | CoÂś pomieszaÂłeÂś, opisz dokÂładnie problem bo go nie widzĂŞ jeÂśli masz podanÂą wydajnoœÌ.
Chcê sprawdziÌ stan faktyczny wydajnoœci i wed³ug wzoru 24l*8bar/45s*60min=256 l/m i pytam czy to jest wydajnoœÌ na wyjœciu. |
Wysłany: 2010-04-11, 00:01
Pomógł: 40 razy Posty: 3753
Tak.
256 l/min to jego faktyczna wydajnosc na wyjsciu.
Co to za sprezarka?
Daj linka albo foty. |
giusto
Wysłany: 2010-04-11, 00:27
Lackdoctor napisał/a: | Tak.
Co to za sprezarka?
Poprawka na zbiornik, poniewa¿ jego pojemnoœÌ to 20l, faktyczna wydajnoœÌ 213l/min
http://www.narzedzia-pm.p...e63b3a4be85a849 |
giusto
Wysłany: 2010-04-11, 00:37
Poniewa¿ nie posiadam instrukcji do tej sprê¿arki proszê o rady jak wyczyœciÌ zbiornik tej sprê¿arki z rdzy i go zakonserwowaÌ, poniewa¿ gdy spuszczam wodê wraz ni¹ wydostaje siê trochê rdzy, druga rzecz to czy mogê j¹ przechowywaÌ z nabitym zbiornikiem, trzecia rzecz to pytanie do czego s³u¿y ma³y zaworek pod manometrem na wyjœciu, po naciœniêciu go schodzi powietrze, czyli do upustu powietrze po zmniejszeniu ciœnienia na wyjœciu, ale mogê go jeszcze obróciÌ o jakieœ 180* i nie wiem do czego s³u¿y to przekrêcanie, i jeszcze jedno, czy taki pistolet bêdzie wspó³pracowa³ poprawnie z takim kompresorem, trochê du¿o tych pytaù. |
Wysłany: 2010-04-11, 00:41
To i tak dobra wydajnosc jak na tak¹ ma³¹ sprezarke.
Nie mysle tu o butli bo ta do wydajnosci ma sie nijak.
Aaaa , teraz link zobaczyÂłem.
2 tÂłokowa - no to chyba troche maÂło.
Wiecej bym sie spodziewaÂł.
Troche drogawa.
Zobacz na allegro expo 50 litrow tez dwa tÂłoki i koszt 840 zl.
I wydajniejsza bedzie na 100%.
No chyba ze jakosc jest waÂżniejsza , ale ja nieznam tego producenta. |
giusto
Wysłany: 2010-04-11, 00:48
Lackdoctor napisał/a: | To i tak dobra wydajnosc jak na takÂą ma³¹ sprezarke.
Troche drogawa.
Kupuj¹c tak ma³¹ bra³em pod uwagê mobilnoœÌ takiej sprê¿arki, bêdzie u¿ywana na budowach do zasilania zszywaczy, gwoŸdziarek itp. Czasem przyda siê te¿ coœ podmalowaÌ, a firma fini jest firm¹ w³osk¹ i z tego co czyta³em maj¹ dobre sprê¿arki. A ten expo 50l to nie zawy¿on¹ ma t¹ wydajnoœÌ na wyjœciu bo na wejœciu 350 a na wyœciu 300 to coœ chyba nie tak? |
gizbern
Wysłany: 2010-04-11, 07:33
Pomógł: 4 razy Posty: 99 Skąd: CzĂŞstochowa-Poland
Cytat: | A ten expo 50l to nie zawy¿on¹ ma t¹ wydajnoœÌ na wyjœciu bo na wejœciu 350 a na wyœciu 300 to coœ chyba nie tak? |
KtoÂś juÂż wczeÂśniej testowaÂł EXPO i stwierdziÂł Âże to co jest w opisie zgadza siĂŞ z wydajnoÂścia praktycznÂą. |
Matik
Wysłany: 2010-04-11, 07:44
expo dwutlkowy ma ok 230l/m na wyjÂściu - jest test tego sprzĂŞtu na forum |
giusto
Wysłany: 2010-04-11, 12:36
Matik napisał/a: | expo dwutlkowy ma ok 230l/m na wyjÂściu - jest test tego sprzĂŞtu na forum |
Czyta³em posta z testem tego kompresora, goœÌ pisze ¿e ta piêÌdziesi¹tka dobija do 8bar w 110s, wiêc jego wydajnoœÌ jest na poziomie 218l/min. |
caci
Wysłany: 2010-04-11, 13:56
Do twoich zastosowan oba kompresory nadadz¹ sie podobnie i wydajnoœÌ prawie taka sama. Z tym ¿e ta fini ma pora¿aj¹c¹ cene. Mozesz kupic trzy takie expo za cenê jednej fini. |
giusto
Wysłany: 2010-04-11, 15:08
caci napisał/a: | Do twoich zastosowan oba kompresory nadadzÂą sie podobnie i wydajnoœÌ prawie taka sama. Z tym Âże ta fini ma poraÂżajÂącÂą cene. Mozesz kupic trzy takie expo za cenĂŞ jednej fini. |
Tylko jeÂśli masz sprzĂŞt uÂżywaĂŚ profesjonalnie to taki wÂłaÂśnie sprzĂŞt kupujesz a nie made in china. |
giusto
Wysłany: 2010-04-11, 21:06
Dzisiaj zrobi³em jeszcze jeden pomiar, pierwsze zaczyna³em liczyÌ od pustego zbiornika ale po w³¹czeniu kompresora jeszcze przez kilka sekund jest otwarty zawór umo¿liwiaj¹cy ³atwiejszy rozruch, gdy zacz¹³em mierzyÌ od chwili zamkniêcia zaworu wychodzi dok³adnie jak podaje producent 240l/min. |
caci
Wysłany: 2010-04-11, 21:50
Cena oznacza profesjonalizm? Expo ma mase ludzi z forum i nikt nie narzeka a wszyscy chwalÂą. Ale jesli masz 2tys zbĂŞdne to nikt ci nie zabroni |
giusto
Wysłany: 2010-04-15, 23:14
caci napisał/a: | Cena oznacza profesjonalizm? Expo ma mase ludzi z forum i nikt nie narzeka a wszyscy chwalÂą. Ale jesli masz 2tys zbĂŞdne to nikt ci nie zabroni |
Jak dÂługo jest to expo na rynku 1 rok, 2 lata, wiĂŞc niewiele moÂżna o tym powiedzieĂŚ, jednak jest to chiĂąski produkt, a do takich nie mam przekonania. Ponawiam pytania j/w. |
caci
Wysłany: 2010-04-16, 21:36
A co nie jest chinskie ? Nikt cie nie zmusza, kup ten drugi |
