Neonis
Wys³any: 2010-04-15, 23:37   Umowa o dzie³o, a Aerograf
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
Na pewno pojêcie umowy o dzie³o jest wam znane. Ponoæ odprowadza siê z tego 20% podatku.
A jak to siê ma do kosztów materia³ów (farby, lakiery, itd), które zosta³y u¿yte do tego dzie³a?
Chodzi mi o to, czy:
a) p³aci siê 20% od ca³o¶ci, jak± ma zap³aciæ zleceniodawca (robocizna + materia³y)
b) czy od kwoty o jak± zleceniobiorca siê wzbogaci³ (sama robocizna)?
To pierwsze wydaje mi siê bezsensowne, kretyñskie i idiotyczne, bo zak³adaj±c, ¿e:
koszty materia³ów wynosz± 50z³, a za robociznê liczê sobie 10z³ (w sumie 60z³) to odprowadzaj±c z tego 1/5 musia³bym zap³aciæ 12z³ - czyli wówczas zamiast zarobiæ na tym musia³bym jeszcze dop³aciæ.
A¿ strach pomy¶leæ co by by³o gdyby materia³y kosztowa³y z 300z³ a ja robi³bym za darmo (albo pó³darmo) :/
Wiêc jak to jest z tymi kosztami materia³ów? Trzeba to pewnie upozorowaæ tak, ¿e materia³y dostajê od zleceniodawcy (kupujê materia³y w jego imieniu?)... Jak to wtedy wykombinowaæ?
Mogê zadaæ jeszcze lepsze pytanie: Jak ca³kowicie omin±æ podatek? :D
Wys³any: 2010-04-16, 08:01
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jak omin±æ podatek...? proste, nie zg³aszaæ faktu zarobienia do US, ale to niezgodne z prawem... poza tym jak po zarobieniu 60 z³ , 50z³ to materia³y to jeste¶ lekko nierentowny , wiêc i tak rynek cie niestety zadepta ... chyba ¿e zu¿ywasz te materia³y w godzinê i robisz to 8 godzin dziennie...
tutaj trochê o umowie o dzie³o...
http://www.vat.pl/umowa_o...nienia_1510.php
>>> Airbrush'Lab <<<
Neonis
Wys³any: 2010-04-16, 13:47
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
Poda³em tylko przyk³ad, w którym jako zleceniobiorcy wiêcej stracimy ni¿ zyskamy przyjmuj±c pkt a)...
A w³a¶ciwe pytanie brzmia³o: Czy odprowadzamy podatek z kosztów robocizny i materia³ów, czy samej robocizny?
Wys³any: 2010-04-16, 14:22
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
W tym linku, który poda³em jest to wyja¶nione... warto przeczytaæ...
>>> Airbrush'Lab <<<
Neonis
Wys³any: 2010-04-16, 22:47
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
Chyba znalaz³em, ale nie jestem pewien czy poprawnie to interpretujê:
Umowa o dzie³o jest atrakcyjn± form± zatrudnienia, gdy¿:
* od umowy tej nie s± odprowadzane sk³adki ZUS,
* naliczany jest od niej koszt uzyskania przychodu minimum 20% bez wzglêdu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego.
(...) je¿eli ustawowe 20% kosztów uzyskania przychodu to mniej, ni¿ wyda³ wykonawca dzie³a (ma dokumenty potwierdzaj±ce wy¿sze wydatki), wówczas wykonawca taki mo¿e w rozliczeniu rocznym uj±æ koszty uzyskania przychodu z umowy o dzie³o w wysoko¶ci faktycznie poniesionej (np. 76%, 34%, czy nawet ponad 100% - wtedy powstanie strata).
Przyk³ad:
Wynagrodzenie 1220 z³ brutto czyli 1000 z³ netto + 220 z³ VAT.
Zaliczka PIT wyniesie 1000 z³ - 200 z³ kosztów uzyskania przychodu = 800 z³, x 19% = 152 z³
W takim wypadku wykonawca otrzyma 1000 z³ - 152 z³ = 848 z³ i do tego 220z³ VAT, w sumie 1068 z³.
Zaliczkê PIT odprowadzi za niego pracodawca, podatek VAT odprowadzi sam wykonawca.
Znaczy to wiêc, ¿e pocz±tkowo w ka¿dej umowie o dzie³o zak³ada siê 20% przychodu jako koszt materia³ów, od którego nie odprowadza siê podatku... Je¿eli koszty materia³ów przekraczaj± 20% to pod koniec roku "wyja¶niamy to" za³±czaj±c fakturkê z rzeczywistymi kosztami materia³ów (a czy mo¿e byæ paragon?).
TOM-AS2000
Wys³any: 2010-05-20, 15:26
Je¶li masz dzia³alno¶æ gospodarcza to musz± byæ faktury, bo na paragonie nie ma danych Twojej firmy! A je¶li nie masz dzia³alno¶ci gospodarczej to czy wystarcza paragony powiniene¶ dopytaæ w U.S.( ale nie bedzie przeciez problemu, ¿eby¶ bra³ fakturê na swoje nazwisko!?)
Neonis
Wys³any: 2010-05-20, 18:37
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
A powiedzcie jeszcze co mogê, a czego nie mogê nie prowadz±c dzia³alno¶ci gospodarczej (nie maj±c zarejestrowanego tego przedsiêwziêcia)... Czy Jest bodaj¿e jaki¶ limit, ¿e powiedzmy do 600z³ na miesi±c mogê na tym zarobiæ? Albo, ¿e nie mogê mieæ jakie¶ problemy z normalnym reklamowaniem siê (wizytówki itd)?
TOM-AS2000
Wys³any: 2010-05-20, 19:00
Je¶li bêdziesz wykonywa³ us³ugi na umowê o dzie³o, to tutaj nie bêdzie ¿adnych limitów, ale problem w tym ¿e tak± umowê mo¿esz podpisaæ tylko z "podmiotem gospodarczym" a z osob± fizyczn± nie maj±ca dzia³alno¶ci gospodarczej takiej umowy nie podpiszesz!
Boni
Wys³any: 2010-05-20, 20:07
Sk±d: Grodzisk Maz.
Tom, z powodu? Znaczy - podstawa prawna? Bo o ile wiem nie ma ograniczeñ na strony umowy o dzie³o. S± co najwy¿ej ró¿nice co do szczegó³owego prawa jakiemu podlega umowa i strony itd, w zale¿no¶ci od statusu prawnego jednej i drugiej strony, no i przez to ró¿nice w opodatkowaniu, kosztach itd itp. Umowa zawarta w warunkach wg. ordynacji podatkowej dla "dzia³alno¶ci wykonywanej osobi¶cie" jest typowa, ma koszty 20%, itd itd, umowa miêdzy dwoma "cywilami" wpada natomiast w kategoriê "inne przychody".
Co do limitów itp. Neonis to jest tak, ¿e jak np. wpiszesz w "inne" w PIT roczny spor± kwotê, po czym bêdziesz siê t³umaczy³ ¿e masz 20 umów o dzie³o na podobne dzie³a, to najprawdopodobniej US "wed³ug znamion" czyli czêstotliwo¶ci, nakierowania na zysk, itd itd zarzuci ci uprawianie nielegalnej dzia³alno¶ci gospodarczej, do³o¿y ci z forehandu, po czym z backhandu do³o¿y ci ZUS, niestety. Aha, przy umowach o dzie³o miêdzy "cywilami" wszelkie obowi±zki i zobowi±zania spoczywaj± na wykonawcy (bo przy typowej ze zleceniodawc± - przedsiêbiorc± takiej jak Tom napisa³, to na nim spoczywa papierkowa robota i zaliczka). No i o odliczaniu kosztów, szczególnie rycza³tem, to chyba nie ma mowy (tego nie pamiêtam ju¿).
Inne rozwi±zanie to podpiêcie siê pod "dzia³alno¶æ artystyczn±", czyli ¿e nie wykonujesz prace jako dzie³a, ale sprzedajesz jak obrazy itp, na umowê kupna-sprzeda¿y i PCC. Wtedy masz 20% rycza³tem kosztów, ale te¿ 18% podatku, rozliczasz jako¶ tak do nastêpnego miesi±ca po sprzeda¿y dzie³a, dopytaj w skarbówce w temacie PCC. No ale jak bêdziesz to robi³ nie okazyjnie tylko regularnie i z wyra¼nym zyskiem, to te¿ upomn± siê o dzia³alno¶æ gosp. a potem o ZUS... Ka¿da "sta³a, zorganizowana i nakierowana na zysk dzia³alno¶æ" to dzia³alno¶æ gospodarcza...
http://boni.smutek.pl/auto/
TOM-AS2000
Wys³any: 2010-05-21, 09:09
Racja, myli³em siê mo¿na podpisaæ umowê o dzie³o z osoba fizyczn±, ale wtedy wszystkie obowi±zki podatkowe spoczywaja na wykonuj±cym dzie³o! Moim zdanie to za duza biurokracja podpisywaæ umowê o dzie³o z ka¿da osob± na polakierowanie np. b³otnika i pó¼niej z kazdej siê rozliczaæ!
Wys³any: 2010-06-08, 07:49
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
DG nie trzeba zg³aszaæ, puki o ile siê nie mylê , masz CA£KOWITY (udokumentowany) dochód poni¿ej 3091 na rok (podatek dochodowy od tej zarobionej kwoty nie mo¿e przekroczyæ kwoty wolnej od podatku , czyli ok 556z³). Je¶li podpiszesz umowê o dzie³o podatek dochodowy musisz zap³aciæ, odpadaj± ci jedynie ubezpieczenia spo³eczne. Ogólnie z DG jest tak, ¿e jak co¶ robisz w sposób zorganizowany i celem tej dzia³alno¶ci jest zarobkowanie to musisz za³o¿yæ DG.
TOM-AS2000 napisa³/a:
Niestety takie s± realia. Gdy ju¿ za³o¿ysz DG to zobaczysz ile jest roboty z papierami... :roll:
>>> Airbrush'Lab <<<
