cube
Wys³any: 2010-04-25, 09:52   jak radzicie sobie z kurzem, w³oskami itp
czy przy k³adzeniu bezbarwnego na wierzch korzystacie z jakich¶ kabin, wyci±gów, filtrów?
a mo¿e zlecacie jakiemu¶ lakiernikowi, a mo¿e "wypo¿yczacie lakierniê? ^^
bo ja na razie wodne farbki k³adê przy u¿yciu aero w domu, a bezbarny spray lub pistoletem lakierniczym na balkonie. Rezultat jest taki ¿e mnóstwo w tym syfu l±duje (w³osków, py³ków, kurzy) :/
albo mo¿e istniej± jakie¶ sposoby pozbycia siê syfków jak ju¿ nam zanurkuj± do lakieru? :nie:
PrimoOne
Wys³any: 2010-04-25, 12:27
Sk±d: Polska / Opole
Tylko komora lakiernicza.... W komorze tez nie raz si±dzie ci wiecej syfu niz bys lakierowa³ w gara¿u.... Mo¿esz sobie gdzies w garazu zrobiæ ,, komore" z folii budowlanej, zlaæ ca³± pod³ogê wod±, i wtedy k³a¶æ klar.. Pewnie jakies paprochy si±d±, ale polerka powinna sobie z tym poradzic...
www.PrimoArt.pl
Wys³any: 2010-04-25, 20:41
Za³o¿ê siê ¿e czas ¿eby co¶ pomalowaæ pokryje siê z okresem kwitnienia topoli.
Przynajmniej zobaczê jak wygl±da prawdziwy baranek :rotfl:
cube
Wys³any: 2010-04-25, 22:06
loboloco czyli jak wygl±da ca³a procedura?
k³adê dwie warstwy bezb (druga gruba)
pó¼niej papier 2000
pasta polerska ?
czy jakie¶ inne sugestie?
Neonis
Wys³any: 2010-04-25, 22:19
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
pó¼niej papier 2000
pasta polerska ?
Mi jest znana w³a¶nie taka procedura.
Jednak prawd± jest, ¿e profesjonalistom, którzy lakieruj± w specjalnych komorach tak¿e siada syf... Polerka "po" jest nieunikniona wrêcz...
Wys³any: 2010-04-26, 07:08
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Procedura lakierowania jest podana na opakowaniu lakieru (ile warstw, jakich, jaka dysza i ci¶nienie) ró¿ne lakiery ró¿nie siê k³adzie, niektóre s± lepsze do samoistnego schniêcia, inne trzeba wygrzaæ... tego ju¿ lepiej dowiedz siê bezpo¶rednio w mieszalni, gdzie siê zaopatrujesz. Po wyschniêciu z klaru usuwasz paprochy "¶cinaj±c" je papierem 2000 na klocuszku na mokro. Potem polerka, któr± te¿ mo¿na robiæ na ró¿ne sposoby... pasty polerskie maj± ró¿ne gradacje, s± mniej i bardziej ¶cierne, s± wykoñczeniowe, potem s± mleczka i woski, niektóre nadaj± siê do rêcznego u¿ycia, inne trzeba robiæ maszynowo, bo rêcznie nie nagrzejesz klaru odpowiednio.... i do ka¿dego mleczka/pasty odpowiednia g±bka, lub baran... lepiej zapytaj o detale w mieszalni, tam bêdziesz móg³ pytaæ o konkretny produkt.
>>> Airbrush'Lab <<<
cube
Wys³any: 2010-04-26, 09:36
wielkie dziêki :spoko:
taaa dobrze by by³o. na niektórych nie ma s³owa o tym co i jak (podk³ad do alu zakupiony w optionall) na novolu tylko obrazkowe historyjki...
tak¿e dziêx
Wys³any: 2010-04-26, 09:56
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Jakby co sprzedawca powinien udostêpniæ ci takie info, ewentualnie na stronie producenta...
tu jest przyk³adowa karta novola:
http://www.novol.pl/att/1...ovakryl_590.pdf
>>> Airbrush'Lab <<<
lak
Wys³any: 2010-04-26, 21:31
Ciê¿ko...wej¶æ na forum lakiernicze :?: tam budiet wsiioo :!:
cube
Wys³any: 2010-04-26, 22:04
by³em, czyta³em, za duuu¿o tego by³o, a chodzi³o mi tylko o wypowied¼ krótko i na temat zabezpieczania "dzie³" aerografii, czy mo¿e ma to jak±¶ specyfikê... ale i tam pewnie bêde zagl±da³
pzdr
