lukaash1999
Wys³any: 2010-05-25, 12:09 EVO-T LVLP v2
Witam. Zakupi³em taki pistolet EVO-T LVLP v2 i chcia³bym siê dowiedzie jakie ci¶nienie ustawiæ do bazy, akrylu i bezbarwnego??? |
yogi
Wys³any: 2010-05-25, 18:49 Re: EVO-T LVLP v2
jurek
Wys³any: 2010-05-25, 22:02
Pomóg³: 2 razy Posty: 182
Nurglepl
Wys³any: 2010-05-26, 18:56
Ostatnio bawi³em siê ró¿nymi klarami i ci¶nieniami dla nich i powiem Ci jak Ja robiê.
Oczywi¶cie te¿ EVO-t em, mimo tego ¿e Air Gunsa HTE 2 le¿y w szafce
Przy DP 3750s - ci¶nienie 3,2 bar
Przy DP 3050s - ci¶nienie 2,8 bar
Przy STANDOX EASY - 3,2 bar
Oczywi¶cie wszystko mieszane w odpowiednich proporcjach, czyli do aktualnie u¿ywanego 3750s leje tylko 10% rozpuszczalnika dedykowanego i ani grama wiêcej. Wychodzi g³adziutko. Pamiêtaj o tym ¿e lakier rozlewa siê po czasie. Czyli na pocz±tku mo¿esz mieæ morkê, ale ona siê wyg³adzi.
Co do bazy to zawsze nak³adam j± przy 2 barach. Niezale¿nie czy to EVO-t czy Air gunsa.
Co do akryli to ci¶nienie podobne jak przy bezbarwnym. Zale¿y od gêsto¶ci. Musisz psikn±æ na jak±¶ blaszkê i oceniæ czy jest ok. Jak co¶ nie tak to zmieniaj ci¶nienie, ilo¶æ farby. |
jurek
Wys³any: 2010-05-26, 20:55
Nurglepl ju¿ trochê poprubowa³e¶ air gunsa i evo-t którym lepiej siê k³adzie lakier ? |
Nurglepl
Wys³any: 2010-05-26, 21:16
Przyzwyczajony jestem do EVO-t. Tu mam dyszê 1,4.
Air Gunse mam z 1,3 i u¿ywam j± praktycznie tylko do akrylu.
Jako¶æ pow³oki taka sama przy EVO-t i Air Gunsie.
Niedawno bawi³em siê SAT¡ jest 3000 no i rewelacja , wiêc nastêpnym gunem bêdzie Sata JET 3000 RP, ale najpierw mocniejszy kompresorek. |
