Booster
Wys³any: 2010-05-26, 15:39 "matowy" lakier bezbarwny
jestem nowy i siegam po pomoc ... mam pytanie ost zrobi³em zaprawki bo rdza jad³a moje autko szpachla podk³ad wszystko ³adnie kolor nalo¿ony ladnie zej¶cie ledwo co widaæ .... ale po na³o¿eniu lakieru bezbarwnego KICHA
matowy sie zrobil jakby chropowaty czy co¶ .... zapewne b³±d przy nak³adaniu lakieru bezbarwnego ba³em siê o zacieki i ma³ymi warstwami malowa³em .... wiec teraz mam pytanie co zrobiæ ¿eby od nowa nie malowac ?? kolorem wystarczy ¿e papierem wodnym zmatowieje ten bezbarwny co jest teraz i ponownie nalo¿e bezbarwny ale teraz w "wiekszej" ilo¶ci ? i potem polerka ??
oto fotki
Wys³any: 2010-05-26, 17:58
ale kicha, jed¼ do lakiernika... |
Nurglepl
Wys³any: 2010-05-26, 18:40
Skucha wysz³a , baze to nawet dziecko po³o¿y , czy go o klarze ju¿ siê nie powie, no chyba ¿e zaleje i wielki zaciek ¶cieknie z elementu to te¿ bêdzie g³adkie .
Nie uratujesz tego w 100%. Na bank bêdzie widaæ, ale mo¿na z³agodziæ to trochê papierem ¶ciernym. U¿yj 2000 delikatnie, i nastêpnie pasta polerska, ale nie wyskakuj z past± tempo, bo za tdzieñ bêdziesz mia³ matowe. Kup sobie pastê polersk± np. Mirka (nie brudzi), G3 (brudzi), pasty 3M, ale to ju¿ s± koszty. No i polerujesz. |
Whistrax
Wys³any: 2010-05-27, 21:47
nawet bym sie nie bawil w polerke szkoda kasy czasu i nerwow. matowania cudowania polerowania nic tu nie pomoga. jak nie denerwuja Cie to jezdzij tak jak masz. |
Wys³any: 2010-05-28, 07:35
Jak siê szybko je¿dzi to tego nie widaæ! A tak na powa¿nie to trzeba to zrobiæ jeszcze raz (chodzi o bezbarwny) ,przeszlifowaæ i jeszcze raz po³o¿yæ bezbarwny! Pozdrawiam! |
misiek707
Wys³any: 2010-05-28, 22:42
Robertlodz09 napisa³/a: | Jak siê szybko je¿dzi to tego nie widaæ! A tak na powa¿nie to trzeba to zrobiæ jeszcze raz (chodzi o bezbarwny) ,przeszlifowaæ i jeszcze raz po³o¿yæ bezbarwny! Pozdrawiam! |
Na ca³ym elemencie? A klar nie ma obawy o to , ¿e klar mo¿e pogry¼æ siê z tym sprejem? Nic siê nie zwa¿y czy co¶? |
Wys³any: 2010-05-29, 08:47
A gdzie kolego misiek707 autor tematu napisa³ ¿e malowa³ sprayem? Tylko napisa³ w 1 wiad. ¿e nak³ada³ :"ba³em siê o zacieki i ma³ymi warstwami nak³ada³em" Je¶li malowa³ sprayem ,to moja wskazówka jest nic nie warta! Pozdrawiam! |
