gdulus
Wysłany: 2010-05-27, 12:21   czym najlatwiej poczatkujacemu rozlac na lustro MS HS VHS
witam jak w temacie dla poczatkujaceo czym najepiej rozlac ,
bo jako poczatkujacy boje sie o morke i skorke pomanczowa
ms hs vhs uhs ??? jaka jes roznica w nanoszeniu ich???
w angli mozna dostac upola hs , albo uhs
ale one zawsze sÂą z extra fast hardner -extra szybki rozpuszcalnik
to chyba nie sprzyja ladnemu rozlaniu
dlaczego w uk ciezko dostac inny utwardzacz jak extra fast albo fast ???
teraz jest cieplo bedzie dalo sie ladnie rozlac z szybko schnacym utwardzaczem ?
lopez
Wysłany: 2010-05-27, 14:53
o dobre pytanie moze ktos tu cos podpowie
Nurglepl
Wysłany: 2010-05-27, 15:25
Najlepiej to sobie kupiĂŚ kaÂżdego po 100 ml i potestowaĂŚ.
aut
Wysłany: 2010-05-27, 15:57
hardner to prĂŞdzej utwardzacz. :spoko:
camel
Wysłany: 2010-05-27, 16:00
moÂże i anglista ze mnie zaden, ale extra fast hardener to extra szybki utwardzacz
gdulus
Wysłany: 2010-05-27, 23:12
camel napisał/a:
doslownie
Nurglepl napisał/a:
a moze ktos podzieli sie swoim doswiadczeniem
Wysłany: 2010-05-28, 09:16
Doœwiadczenie powoduje,¿e ka¿dy lakier siê rozlewa tak,jak siê chce,a nie tak,jak chce lakier :D .Tak na serio:ka¿dy lakiernik ma swój ulubiony lakier,którym robi siê najlepiej,wiêc teraz ka¿dy móg³by zacz¹Ì zachwalaÌ ten,którym robi.S¹ lakiery ze zwiêkszon¹ odpornoœci¹ na œciekanie,mo¿e przetestuj coœ takiego.Albo wybierz sobie jakiœ markowy,np DP i testu ciœnienia,ustawienia,rizcieùczenie,odleg³oœÌ od elementu...A¿ wyjdzie tak,jak chcesz Ty,a lakier te¿ powie: :spoko: !!!
Nurglepl
Wysłany: 2010-05-28, 10:17
Podczas testowania przy okazji siĂŞ trochĂŞ nauczysz.
Ja uÂżywam 3750s i dodaje 10% rozpuszczalnika. Kup sobie 100 ml i sprawdÂź czy jest dobry. Ja kiedyÂś nie umiaÂłem wylaĂŚ go na gÂładko nawet przy wiĂŞkszej iloÂści rozpuszczalnika, a teraz to bez problemu.
Morka mo¿e wyjœÌ z wielu powodów.
Ciœnienie, gêstoœÌ, gruboœÌ warstw, czasu przerw miêdzy warstwami, dok³adnoœci przygotowania podk³adu.
Ja uÂżywam pistoletu EVO-t z dyszÂą 1,4 i mam ciÂśnienie pod pistoletem 3,2 bar (kontroluj ciÂśnienie, aby nie spadÂło), nakÂładam cienkÂą warstwĂŞ i po 20 sek lecĂŞ juÂż z peÂłnÂą warstwÂą.
B³êdem jest dolewanie bo zrobisz zacieki i grubego barana. Lakier po czasie siê wyg³adza.
gdulus
Wysłany: 2010-05-28, 10:26
no to dobra to moze dlaczdego sa ms hs whs i uhs , kiedy jaki lakier ma zastosowania
Nurglepl
Wysłany: 2010-05-28, 10:43
Tu chodzi o zawartoœÌ czêœci sta³ych w lakierze i iloœÌ LZO
MS - mam ma³o zawartoœci czêœci sta³ych a du¿o LZO i trzeba nak³adaÌ go na 3 warstwy aby by³o odpowiednia gruboœÌ
HS - du¿a zawartoœÌ czêœci sta³ych i nak³ada siê go na 1,5 warstwy do odpowiedniej gruboœci.
A z tymi UHS i WHS to sobie poszukaj. Ale to sÂą juÂż odmiany, czyli trochĂŞ wiĂŞcej czegoÂś a czegoÂś mniej
Wysłany: 2010-05-28, 13:30
LS - LOV SOLID ma³a zawartoœÌ czêœci sta³ych
MS - MEDIUM SOLID - œrednia zawartoœÌ czêœci sta³ych
HS - HIGHT SOLID - du¿a zawartoœÌ czêœci sta³ych
VHS - VERY HIGHT SOLID bardzo du¿a zawartoœÌ czêœci sta³ych
UHS - to jakieœ dziwad³o ( to pewnie VHS ), a oznaczenie WHS to raczej wogóle nie wystêpuje. To standard oznaczenia zgodny z norm¹ V.O.C reguluj¹c¹ dopuszczaln¹ zawartoœÌ czêœci lotnych w proporcjach wagowych produktu w opakowaniu.
LZO - Lotne Zwi¹zki Organiczne to nowy standard okreœlaj¹cy dopuszczaln¹ zawartoœÌ LZO w mieszaninie produktów gotowych do aplikacji. Norma VOC pozwala³a stosowaÌ trick zmieniaj¹c iloœci rozcieùczalnika w produkcie na taki dodawany przed aplikacj¹ ( st¹d oznaczenie VHS - jako super ekologiczny ), a norma LZO ju¿ na taki trick nie powala ... bo jest standard emisyjny dla ca³oœci emisji z malowania ... dlatego lakiery wodorozcieùczalne nie s¹ obowi¹zkowe w lakierniach bo WIOŒ jest zainteresowany emisj¹ z cyklu a to ... woda ( czasami niby woda bo to poliuretan ! ), akryl, utwardzacz i rozcieùczalnik organiczny.
.... i to jest dopiero caÂły kompletny cykl wykonania pokrycia
Z tego powodu w V.O.C jest oznaczenie szerokiej grupy produktów, które jak tylko maj¹ mnie ni¿ xxx LZO w opakowaniu s¹ oznaczane jako MS, HS, VHS .... w przypadku LZO to na opakowaniu musi siê znaleŸÌ informacja ile konkretnie jest tego LZO w œrodku opakowania i tekst .... zgodny ( lub nie zgodny ) ze standardem LZO ( dyrektyw¹ LZO ) Czyli HS musi mieÌ informacjê na opakowaniu i w karcie charakterystyki produktu ... np LZO 195g - zgodny ze standardem emisyjnym.
