ferek94
Wys³any: 2010-06-17, 23:25   Poprawki transporter akryl zielony
Sk±d: Naprawa
Witam, chcia³em was prosiæ o pomoc.
Posiadam transportera i mam w nim kilka poprawek.
Auto jest w kolorze zielonym akryl, na zdjêciach wyszed³ niebieski :D poniewa¿ teraz robi³em zdjêcia a by³o ciemno ;)
m.in
1.Lewy b³otnik- jest pozaginany, odpry¶niêta farba.
2.Lewy próg- troszkê go zjad³o ;) .
3.Klapka -korozja zaczyna siê od spodu.
Jutro jadê dorobiæ farbê i biorê siê za malowanie.
Tylko proszê was o poprawienie i rade jak to najlepiej zrobiæ.
1. Zjechaæ papierem, po³o¿yæ podk³ad antykorozyjny, szpachla, papier,podk³ad wype³niaj±cy. papier 1200,warstwy nawierzchniowe...
2. :help: Pasuje wyczy¶ciæ to do go³ej blachy, podk³ad (tylko jaki?), ewentualnie szpachla, podk³ad wype³niaj±cy i kolejne warstwy...
...tylko nie wiem jak to cieniowaæ tym akrylem gdzie to odci±æ?z czarnym progiem nie ma problemu bo po wyczyszczeniu pójdzie ca³y barankiem.
3. Klapkê my¶lê ¿e najlepiej ca³± polakierowaæ.
Czekam na odp.
Pozdrawiam ferek94
ferek94
Wys³any: 2010-06-18, 23:26
Sk±d: Naprawa
Ok, robota posz³a :cool:
Skoñczy³em dzisiaj na wypodk³adowaniu, jutro tylko zostanie zrobiæ szlif 1200 i bêdzie mo¿na malowaæ.
Mam kilka pytañ. Czy 2 warstwy tego akrylu bêd± dobrze kry³y???Na jakim ci¶nieniu malowaæ przy pistolecie hvlp 1.3? 1.4 at?po ilu godzinach lakier bêdzie siê nadawa³ do polerki???
...czekam na odp :)
Dawid1989
Wys³any: 2010-06-19, 00:43
Sk±d: okolice Mielca
1200 to troche za drobny. ;) pod akryl wystarczy 800. Jsk zrobisz na 2 pe³ne to powinno byæ wszystko na 0.Zobaczysz po pierwszej warstwie.je¿eli nie bedzie swita³ podk³ad to jeszcze jedna pe³na finito. A polerka to raczej na drugi dzieñ
ferek94
Wys³any: 2010-06-19, 09:53
Sk±d: Naprawa
Ok,a na jakim ci¶nieniu malowaæ?
Wys³any: 2010-06-19, 21:36
3,5-4 bary,je¶li masz HP (a raczej masz)
ferek94
Wys³any: 2010-06-19, 23:29
Sk±d: Naprawa
hahah nie no nie raczej bo mam tak jak pisa³em wy¿ej klamkê niskoci¶nieniow± hvlp z dysz± 1.3, malowa³em na ci¶nieniu 1.6...bêdzie?
Wys³any: 2010-06-20, 08:37
Je¶li masz kolego prawdziwy Hvlp to na wej¶ciu musisz mieæ idealnie 2.0 atm. Ani mniej ani wiêcej! :tak: Wtedy na wyj¶ciu masz idealnie zalecone 0,7 atm. Je¶li masz taywana to "zapomnij" ¿e masz Hvlp :nie: to s± takie "pseudo niskoci¶nieniowe" pistolety :tak: nazywane tylko ¿e s± w tej technologi :rotfl: Samo nawiercenie "dziurek" w g³owicy pistoletu nie ¶wiadczy ¿e to bedzie niskoci¶nieniowy :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2010-06-20, 11:52
Obawiam siê ¿e ten próg bêdzie sia³ rud± od wewn±trz.
ferek94
Wys³any: 2010-06-21, 16:22
Sk±d: Naprawa
Ok finito ;) dzisiaj w³a¶nie ju¿ wszystko skoñczy³em.
pozdrawiam
