noon
Wysłany: 2010-07-12, 18:17 Wolno schnÂący lakier
TydzieĂą temu w Âśrode malowaÂłem samochĂłd klarem duponta dx1044 z utwardzaczem dx1020 i do tego okoÂło 10% rozcieĂączalnika. WyszÂła lekka pomaraĂączowa skĂłrka i dziÂś chciaÂłem zabraĂŚ siĂŞ za polerowanie. Lakier dalej jest "gumowaty". SzczegĂłlnie w miejscach gdzie poÂłoÂżyÂłem 3-4 warstwy. Kiedy on stwardnieje? Dodam Âże jest teÂż kilka zaciekĂłw i na ich koĂącach takich kulkach lakier jest jak guma Co z tym zrobiĂŚ? |
kubazjan
Wysłany: 2010-07-12, 19:47
Pomógł: 1 raz Posty: 246
czekac az wyschnie...jak daÂłes 3-4 warstwy to niestety ale trzeba czekac...Druga sprawa ze nie daje sie az tyle warstw...nie znam tego lakieru ale 1,5 lub 2 warstwy to w zupeÂłnosci powinno wystarczyc |
Wysłany: 2010-07-12, 23:41
Pomógł: 20 razy Posty: 960 Skąd: WrocÂław
ten klar siĂŞ robi na 1,5 -2 warstwy,to jest dobry lakier,miaÂłem okazjĂŞ nim robiĂŚ.
A napisz kolego jaki miaÂłes czas miĂŞdzywarstwy,czyli co ile kÂładÂłeÂś kolejne warstwy klaru?
Jakim gunem lakierowa³eœ?¿eby tym klarem sypn¹Ì pomaraùczê to te¿ trzeba siê napociÌ ,tym klarem przy odpowiednim ustawieniu guna wychodzi naprawdê po¿¹dana morka.Jakie mia³eœ ciœnienie? |
Mart-Dent
Wysłany: 2010-07-13, 00:11
Pomógł: 4 razy Posty: 178
Po takim czasie i przy tych temperaturach ktĂłre mamy to nawet 10 warstw by juÂż wyschÂło. Ile tego utwardzacza daÂłeÂś? |
b-rad
Wysłany: 2010-07-13, 01:50
Pomógł: 2 razy Posty: 226
Pozwolê do³¹czyÌ siê do tematu. W pi¹tek lakierowa³em akrylem z duponta vento. Dosta³em do tego utwardzacz inter troton, gdy¿ sprzedawca zawsze taki dawa³ do takich akryli. Dola³em w proporcji 1:2 i do dnia dzisiejszego by³ lepki!! Mia³em tylko polakierowaÌ kilkanaœcie zaprawek dooko³a auta, a niestety musia³em wszystko zmyÌ i jutro idzie ca³oœciówka.. |
noon
Wysłany: 2010-07-13, 10:52
lakier k³ad³em star evo-t v2. da³em dok³adnie 300ml lakieru 150ml utwardzacza i oko³o 50ml rozcieùczalnika. Gdy lakier stoi na s³oùcu zostaje œlad po paznokciu, wieczorem gdy jest ch³odniej robi siê nieco twardszy. Ile jeszcze mo¿e schn¹Ì? |
b-rad
Wysłany: 2010-07-13, 15:11
Âłysy73
Wysłany: 2010-07-13, 22:11
Pomógł: 23 razy Posty: 978
A JA CHYBA WIEM...
I juÂż mĂłwiĂŞ:
Non jaki rozpuszczalnik daÂłeÂś?
Otó¿ ja siê te¿ na tym wpakowa³em i zrobi³em póŸniej doœwiadczonko:
rozrobiÂłem 300 ml klaru, rozlaÂłem go na 3 kubki i do kaÂżdego daÂłem inny rozpuch:
- z nitrem po ok 12 godz byÂła totalna skaÂła, ale uwaÂżam Âże aÂż za twardy
- z Carem "byÂło ok"
- a z Trotonem przez 2 miesiÂące nie zastygÂło. I to trzymania na kaloryferze przez miesiÂąc
I prĂłbowaÂłem tego z DP 3750 i z duxonem i z DP 1120
Jestem zdania, Âże do nich nie wolno dodawaĂŚ niczego innego prĂłcz firmowego, bo....
wychodzi h...jnia.
A beÂłtajÂąc z oryginaÂłem wsio jest ok
Ale szczegó³owo co z czym siê tam wtedy gryzie, to zapewne Crystal by odpowiedzia³, choÌ konkluzja jest i tak taka sama:
Nie wolno kombinowaĂŚ
{zastanawiaÂłem siĂŞ czy specjalnie tego tak nie zrobili }
Pzdr |
Wysłany: 2010-07-14, 01:40
Tutaj ,kolega ÂŁysy73 ma caÂłkowitÂą racje - naleÂży dodawaĂŚ czy raczej stosowaĂŚ tylko materiaÂły danego producenta! ÂŻadnych "miks-Ăłw" czy tzw. "zamiennikĂłw". Masz lakier np. Glasurita ,to dodajesz utwardzacz dedykowany do tego lakieru Glasurita i rozcieĂączalnik Glasurita! Wtedy Panowie Âśpicie spokojnie Âże wszystko bĂŞdzie "tak jak naleÂży"! Niestety "mix-y" w "chemii" (czyt. lakiernictwie) wychodzÂą czĂŞsto "bokiem" Pozdrawiam! |
