systo
Wysłany: 2010-08-01, 07:03   Kolejny mĂŞczÂący temat
WÂłaÂśnie trafiÂłem na wasze forum.
Zajmuje siĂŞ lakiernictwem meblowym i w sumie jedynÂą sprawÂą ktĂłra mnie mĂŞczy jest temat jakoÂści spolerowanej powierzchni.
Nie chodzi o efekt rybek czy bÂączkĂłw, z tym daje sobie radĂŞ, interesuje mnie Wasze zdanie na temat uzyskania efektu lustra, bÂądÂż czynnikĂłw majÂących wpÂływ na jego brak. Czasem zauwaÂżam falĂŞ na poÂłysku, odbicie nie jest lustrzane, widaĂŚ tak jakby doÂłki i pagĂłrki.
Wielu klientĂłw nie zwraca na to uwagi, ale mnie to mĂŞczy i zastanawia.
Mam pewne przypuszczenia ale chciaÂłbym zapytaĂŚ was o zdanie.
Ile czasu potrzebuje podkÂład aby go zmatowiĂŚ pod kolejny podkÂład. Oraz ile czasu dajecie drugiemu podkÂładowi przed poÂłoÂżeniem klaru?
MoÂże t wina Âżle rozcieĂączonego klaru? ile % rozcieĂączalnika preferujecie?
Czy zaÂłamanie ÂświatÂła <fali> na poÂłysku jest efektem nieumiejĂŞtnego szlifowania podkÂładĂłw pod nim siĂŞ znajdujÂących?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
zolwik
Wysłany: 2010-08-01, 09:15
Temat juÂż byÂł poruszany lakierowania mdf i poÂłysku.
JĂŞÂśli chodzi o czas schniĂŞcia itp. masz podane przez producenta co i jak .
Wysłany: 2010-08-01, 11:16
@systo ... pociÂągnĂŞ ciĂŞ trochĂŞ za jĂŞzyk jeÂżeli pozwolisz :D
Od pewnego czasu mam coraz wiĂŞcej zleceĂą na organizacjĂŞ prostych maÂłych lakierni wÂłasnie pod mdf. Odpowiedz mi na kilka pytaĂą jeÂżeli moÂżesz.
1. Gdybyœ dosta³ materia³y stanowi¹ce kompletn¹ technologiê do lakierowania frontów drog¹ wydajn¹, ekologiczn¹ i bardzo trwa³¹ ... to by³byœ zainteresowany jako wykonawca, czy w tym interesie jest tak jak w samochodówce ¿e materia³ jest dobry jak jest tani ?
2. Czy polerujesz fronty z powodu wymaganej przez klientów g³adzi pokrycia - pow³oki ... czy tylko ze wzglêdu na wtr¹cenia ? ... czyli jak daleko siê posuwasz przy polerowaniu ? ... i jak sobie radzisz z matem i pó³matem w takich przypadkach gdy masz wtr¹cenia ?
3. Czy próbowa³eœ kiedyœ robiÌ to baz¹ i klarem dla uzyskania wiêkszego po³ysku i g³êbi koloru ?
4. Jak sobie radzisz ze stojakami do malowania elementów o ró¿nych wielkoœciach i ciê¿arze jak nie ma on otworów jest g³adki i nie mo¿na podpieraÌ za krawêdzie ?
5. Czy lakierujesz dwustronnie czy jednostronnie oklejajÂąc tyÂł ?
6. ... i ostatnie zadziorne pytanie ... Czy to jest dobry interes ? Tzn. Czy uwaÂżasz, Âże Âłatwiej malowaĂŚ mdf niÂż np. samochody ? Czy zarabiasz na tym wiĂŞksza kasĂŞ niÂż np w samochodĂłwce ? ( tu Âśredni element 300 zÂł sÂą lakiernie ktĂłre robiÂą za 200 i tacy ktĂłrzy biorÂą za 500 zÂł )... jeÂżeli moÂżesz to napisz ile bierzesz kasy za pomalowanie kawaÂłka np. 0,5 m/kw czy 1m/kw i ile ci to Âśrednio zajmuje czasu na absolutny tip top ?
Z gĂłry dziĂŞkujĂŞ za informacje ( mogÂą byĂŚ na PW ).
systo
Wysłany: 2010-08-01, 11:53
Panowie niczego siĂŞ :help: nie dowiem???
wiem ze temat byÂł poruszany ale tamta rozmowa dotyczyÂła problemĂłw z polerowaniem, moje zapytanie dotyczy jakoÂści powierzchni.
Wysłany: 2010-08-01, 11:54
PROJEKTER napisał/a:
frontĂłw
Nie wywoÂłuj wilka :shock:
Wysłany: 2010-08-01, 12:08
1-Jaki stosuje Kolega podkÂład ile warstw oraz czas i temperatura w jakiej siĂŞ suszy
2-PodkÂład jakim papierem jest obrabiany przy pierwszym i drugim naÂłoÂżeniu
3- Jaki lakier pistolet i ciÂśnienia
systo
Wysłany: 2010-08-01, 14:32
PodkÂład - ica FP285- dwie warstwy. szlif nastĂŞpnego dnia. pierwszy szlif podkladu pod podklad P380, drugi szlif pod klar 800
Temperatura - niestety temperatura jakÂą bĂłg da. Âśrednio ok 20' c
Lakier - PoÂłyski kryjÂące ica
Pistolet Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 1.3
CiÂśnienie - 2bar
Z polerowaniem klaru czekam zazwyczaj ok 2 dni.
DziĂŞki za zainteresowanie. Czy Ăłw efekt o ktĂłrym mowa moze byc spowodowany nieumiejĂŞtnym szlifowaniem podkÂładu?
systo
Wysłany: 2010-08-01, 14:36
A moÂże kÂładĂŞ za duÂżo poÂłysku???? Aby nie mieĂŚ problemu z wycinaniem <szlifowaniem> klaru pozwalam sobie na 2 warstwy. tzn powiedzmy lakierujÂąc 10 frontĂłw i koĂączÂąc na ostatnim wracam do pierwszego i caÂły proces lakierowania powtarzam w celu zwiĂŞkszenia iloÂści klaru pod polerowanie. gÂłupota????
Wysłany: 2010-08-01, 16:24
OgĂłlnie wszystko wyglÂąda dobrze w zgodzie ze sztukÂą .Nie orientuje siĂŞ co to za podkÂłady i lakier ale papier i czasy na odparowanie sÂą dobre .JeÂżeli producent lakieru przewiduje 2 warstwy to teÂż Ok. Ja osobiÂście staram siĂŞ uÂżywaĂŚ lakierĂłw na 1,5 warstwy ale sÂą lakiery i na 3-4 warstwy. Np. Duponta 3750S polerujĂŞ na drugi dzieĂą i poÂłysk jest super.PrzyczynÂą moÂże byĂŚ pasta i sposĂłb polerowania (moÂże nie musi) .Ja dla uzyskania super gÂładkiej powierzchni podczas matowania (rĂŞcznie) lakieru P2000 uÂżywam kostki gumowej podÂłoÂżonej pod papier .
Wysłany: 2010-08-01, 20:06
To ciekawe, ¿e wiêkszoœÌ osób zajmuj¹cych siê malowaniem MDF u¿ywa produktów do malowania drewna ( ICA ) i ma problemy z kryciem po³yskiem, lub twardoœci¹ ... a ci którzy przeszli na poliuretan przemys³owy ( np PPG, DUPONT, GLASURIT ) nie maj¹ ju¿ problemów z kryciem i trwa³oœci¹ ... jedynie z opornym polerowaniem .... i dlatego zapyta³em .... czy tu rz¹dzi cena ? czy jakoœÌ ? ... bo w przemyœle jest te¿ dro¿szy system dwuwarstwowy który poleruje siê znacznie ³atwiej. Oczywiœcie s¹ tak¿e wszystkie rodzaje podk³adów i wype³niaczy trzymaj¹ce siê p³yt MDF. Litr kompletu œrednio 200 z³ ... ale jest bardzo wydajny.
Od producentów eurokuchni s³yszê, ¿e rz¹dzi tu bezwzglêdnie jakoœÌ, bo klienci wyposa¿aj¹cy dom za 1 mln z³ zap³ac¹ chêtnie za ekstra po³ysk i trwa³oœÌ, a za b³êdy zabijaj¹ albo w ogóle nie p³ac¹ ... w samochodowce tylko robi¹ awanturê ^^
systo
Wysłany: 2010-08-01, 20:07
Panie Homer pomĂŞcze jeszcze trochĂŞ. Wycinam papierkami kovaxa - zadawala mnie ich jakoÂśc. Ja to robie na sÂłucho. A ty? Kovaxy sÂą doÂśc agresywne, ostre moÂże z niewielkim dodatkiem wody sprĂłbowaĂŚ o w takiej pianie jak za starych dobrych czasĂłw????
sprĂłbuje i dam znaĂŚ.
systo
Wysłany: 2010-08-01, 20:16
Panie PROJEKTER czy otrzymaÂł Pan odemnie wiadomoÂśc na PW bo nie mam pewnoÂści
systo
Wysłany: 2010-08-02, 09:45
jeszcze jedno czy wycinasz lakier pod polerowanie rĂŞcznie na mokro? ja robie to na sucho szlifiereczkÂą pneumatycznÂą.
DrCruel
Wysłany: 2010-08-02, 13:22
Zgadzam siĂŞ. TeÂż znam takie przypadki i wedÂług mnie to nie jest kwestia ceny tylko braku informacji bo z tego co siĂŞ orientujĂŞ to chyba lakierowanie mdf-u jest bardziej dochodowe niÂż lakierowanie blach
systo
Wysłany: 2010-08-02, 13:55
Zgadza siĂŞ, cena sama w sobie nie jest aÂż tak istotna jak efekt jaki przy pomocy danego produktu moÂżna uzyskaĂŚ. Wiadomo Âże czym wiĂŞkszy wybĂłr tym lepiej, wiadomo takÂże Âże czym wiĂŞksza sieĂŚ dystrybucji tym wiĂŞcej zainteresowanych i miejmy nadzieje zadowolonych klientĂłw.
Wysłany: 2010-08-02, 15:22
Lakier matujê na mokro rêcznie papierem P2000 3M-a lub Matador-a. Polerujê lakier past¹ Roberlo na sucho (minimalnie zwil¿ona g¹bka) przy pomocy polerki elektrycznej.To ja tak robiê ale obróbka na sucho lakieru samochodowego pod polerkê i polerowanie jest czêst¹ praktyk¹ i maj¹ swoich zwolenników.Tak na próbê w wolnej chwili to mo¿na by na pierwsz¹ warstwê zastosowaÌ podk³ad ica FP285 nastêpnego dnia po obróbce jako drugi podk³ad samochodowy na niego baza i lakier np.Dupont 3750S (3300S super odporny na zarysowania). Takie po³¹czenie materia³ów dwóch systemów.Oczywiœcie mo¿e Koledzy podrzuc¹ jakieœ inne ciekawe propozycje dotycz¹ce materia³ów lakierniczych.
