f_maciej
Wysłany: 2010-02-20, 10:11   Polerowanie alu
CzeœÌ.
Od czasu do czasu polerujĂŞ jakieÂś elementy alu dla wÂłasnych potrzeb,ale sÂą to proste ksztaÂłty i bez Âżadnych zakamarkĂłw. Ciekawi mnie jak ludzie radzÂą sobie z wypolerowaniem np. takiej felgi:
SÂą jakieÂś maszynki, ktĂłre umoÂżliwiajÂą dotarcie do zakamarkĂłw czy wszystko rĂŞcznie trzeba gibaĂŚ??
mezotr
Wysłany: 2010-02-20, 15:07
lakierujesz je potem ?
nigdy nic nie polerowaÂłem ale wydaje mi sie ze zakamarki poleruja filcem na trzpieniu i gdzies widziaÂłem maszynke takÂą stacjonarna do polerowania :cool:
jurek
Wysłany: 2010-03-21, 19:39
zgadza sie kr¹¿ki trzpienie filcowe i pasty w wa³kach widhttp://www.youtube.com/watch?v=cULN6OPQb-Qzia³em zielon¹ najwiêcej u¿ywana .NA YUTUBE JEST POKAZANE SUPER
kamilmjk
Wysłany: 2010-03-23, 10:22
Mam minimalne doÂświadczenie zdobyte podczas polerowania pokrywy zaworĂłw w w202. ÂŁapy odpadajÂą.
Moim zdaniem lepiej poszukaĂŚ kogoÂś kto wychromuje dobrze, bo taki zabieg polerowania trzeba co jakiÂś czas poprawiĂŚ, bo szybko siĂŞ utlenia, natomiast bezbarwny podobno pomniejsza efekt.
samurajek
Wysłany: 2010-03-23, 22:52
pomniejsza pomniejsza "poÂłysk ".
ZaleÂży czy felgi bĂŞdÂą na codzieĂą czy na jakieÂś wystawy.
Jak na codzieĂą to lepiej jednak pokryĂŚ bezbarwnym jak od ÂświĂŞta to wystarczy od czasu do czasu przepolerowaĂŚ pastÂą i ok.
Co do narzĂŞdzi to rĂłwnieÂż polecam youtube. tam jest najwiĂŞcej wynalazkĂłw jednak w wiĂŞkszoÂści te narzĂŞdzia to samorĂłbki.
pozdro :cool:
mystno
Wysłany: 2010-03-24, 23:15
Ja polerowa³em felgi na w³asne potrzeby i wysz³o coœ takiego, przejeŸdzi³em ca³y sezon nie poprawiaj¹c polerki (a robiê dziennie przynajmniej 70km). Nie ma sensu lakierowaÌ bo po pierwsze stracicie po³ysk a po drugie czego ten lakier ma siê trzymaÌ, skoro powierzchnia jest przesadnie g³adka? O polerowane elementy trzeba dbaÌ i tyle. Polecam ciep³¹ wodê z ludwikiem i szczotkê o miêkkim w³osiu. Ostra chemia mo¿e Ÿle wp³yn¹Ì na powierzchniê polerowan¹, polerki nie powinno siê równie¿ woskowaÌ bo straci ona swój blask.
Do odnowy polerki polecam pastĂŞ Autosol.
MoÂżna rĂłwnieÂż tak: http://www.youtube.com/wa...feature=related
ignac2004
Wysłany: 2010-08-15, 11:45
Witam, ja równie¿ zajmujê siê polerowaniem aluminium. Ale na ma³¹ skalê i tylko we w³asnym zakresie. Czasami coœ dla znajomych.
Co do polerowania caÂłoÂści felg to sprawa wyglÂąda tak, Âże jest ona umieszczana w specjalnej maszynie wibracyjnej. Ten zasobnik gdzie umieszczona jest felga zasypywany jest Âścierniwem (granulat). CaÂły kosz wprawiany jest w wibracje i granulat w ten sposĂłb poleruje felgi.
Postaram siê znaleŸÌ coœ na YT na ten temat ;)
EDIT: WidzĂŞ, Âże kolega powyÂżej juÂż podaÂł link :rotfl:
eMGi_91
Wysłany: 2010-08-18, 10:38
http://www.youtube.com/watch?v=PNV5TFq_XlI ;) ;) ;) :D
SpeedGold
Wysłany: 2010-08-20, 00:25
MoÂżenie powiedzieĂŚ coÂś wiĂŞcej na temat takiej maszyny do polerowania felg ?? Jaki jest koszt takiej czy jest moÂżliwe zrobienie takiej w wÂłasnym zakresie?? Posiadam podobny wibrator BOSCHa jak na tym filmie. http://www.youtube.com/wa...feature=related . Gdzie kupiĂŚ taki granulat ?
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Blacharstwo i inne naprawy
