mariuszek
Wys³any: 2010-08-29, 17:24   poprawki czy ca³o¶æ ?
Witam kupi³em cordobe ,ale lakier jest do roboty a kolor auta to fioletowy metalik i tu moje pytanie czy robiæ poprawki czy szykowaæ go do malowania ca³o¶ci :?: a wygl±da to tak
Uploaded with ImageShack.us
troszke tego jest bo kto¶ ju¿ przedemn± co¶ tam robi³ bo s± ma³e bañki i ¿le wyczy¶ci³ .Ja wszystkie b±ble jade szlifierk± do blachy go³ej .Wiêc co wybraæ ca³o¶æ czy poprawki :?:
Wys³any: 2010-08-30, 02:20
Kolego je¶li ca³e auto jest takie jak na tym zdjeciu to chyba odpowiedz na twoje pytanie nasuwa siê sama :tak: Na tak "zaszpachlowanych" elementach to jakie chcesz robiæ "poprawki"? ;) Dorabiasz lakier na auto wed³ug numeru lakieru i "jedziesz" pistoletem ca³o¶æ :tak: Masz wtedy i "wygl±d" i "efekt koñcowy" :tak: Pozdrawiam! :spoko:
ps. Pamiêtaj jeszcze o podk³adzie ;)
mariuszek
Wys³any: 2010-08-30, 18:37
ok a ile bêdzie potrzeba lakieru na ca³± cordobe :?: 2 ,3 litry czy wiêcej :?: i ile bez barwnego te¿ tyle samo a w ¶rodku tylko drzwi do malowania
Wys³any: 2010-08-31, 05:06
Kolego ciê¿ko odpowiedzieæ na takie pytanie poniewa¿ nie wiem jakiego "producenta" nabedziesz lakier ,baze ,jaki kolor poniewa¿ jak wiesz s± kolory s³abo kryj±ce :tak: oraz jak± masz "rêke" i sprzêt czyli pistolet" sprê¿arke , itd. To od tego zale¿y tak¿e zu¿ycie materia³u :tak: Lepiej zawsze kupiæ wiêcej i niech zostanie ni¿ ma ci zabrakn±æ podczas lakierowania np. w sobote wieczorem! ;) i co wtedy? czekasz do poniedzia³ku aby dokoñczyæ a tak to ju¿ zaczynasz wtedy "sk³adaæ" swojego Seata :tak: Pozdrawiam! :spoko:
mariuszek
Wys³any: 2010-08-31, 15:28
no tak, ale mniej wiêcej mi chodzi bo wiadomo ¿e wiêcej kupie a bêde go malowa³ na fiolet bo taki by³
mariuszek
Wys³any: 2010-09-02, 19:07
no wiec mam wydrapane i zakitowane miejsca gdzie by³y ubytki lakieru i po kitowane i teraz jakim papierem mam to drapaæ i potem podk³ad :?:
a wygl±da to tak
Giezet
Wys³any: 2010-09-02, 20:53
Sk±d: Krosno
Wiêkszosc z tych miejsc to ma³e obszary, wiêc zacznij od 120, bo grubszum szybko to zjedziesz, i nie zd±¿ysz pozacierac rys, bo nie bedzie juz na czym..
Jak z grubsza dotrzesz 120 delikatnie czarny spray na to, nastêpnie zacierasz rysy 180, i jeszcze raz spray, i 240, jak przylejesz grubiej podk³adem, to ok, jak bedzie cienka warstwa to potraktuj jeszcze powierzchnie 320, niekoniecznie juz ze sprayem.
Na lewym tylnym b³otniku pod lamp± mozesz uzyc 100, ale tez pó¼niej pozacieraj ³adnie rysy.
Podk³ad "drapiesz" :D na mokro, czy na sucho?
Jezeli na mokro to zaczynasz od 400 na klocku, zeby podocierac to ³adnie, nast 600 w zale¿n od syt. mozesz klockiem trochê, albo rêk±, a pó¼niej popraw rêk±, 1000, i masz gotowe.
mariuszek
Wys³any: 2010-09-02, 21:16
OK jutro bêde z tym walczy³ :D
mariuszek
Wys³any: 2010-09-05, 09:28
koledzy powiedzcie mi ile lakieru bêde potrzebowa³ na ca³± cordobe :?: kolor to bêdzie granatowy akryl.tylko na zewn±trz bêdzie malowana.
Wys³any: 2010-09-05, 13:37
A dlaczego akryl?
Ale to Twoja sprawa.We¼ 2 litry takiej 2:1 lub 1,5 gêstej 1:1,lepiej,jak 200 zostanie,ni¿ jak 50 zabraknie.
mariuszek
Wys³any: 2010-09-05, 17:19
a czemu akryl nie mo¿e byæ :?: my¶la³em ¿e to dobrze ¿e akryl :?:
Giezet
Wys³any: 2010-09-05, 18:25
Sk±d: Krosno
Poniewa¿ ten samochód pierwotnie by³ lakierowany w systemie dwu warstwowym, czyli baza + bezbarwny. Ty chcesz go polakierowac akrylem - lakier jednowarstwowy.
A w ogóle to dorobi± w akrylu ten kolor, to jest baza solidowa, czy jakis metalik?
Jezeli metalik, to trzeba to zrobic w bazie, chyba, ze efekt koñcowy stanowi dla Ciebie sprawê drugorzêdn±.. :D
mariuszek
Wys³any: 2010-09-05, 19:07
nie no wygl±d pierwsza sprawa ale .... no wiêc on jest orgina³ fabrycznie malowany w fioletowym metaliku :tak: ja go zmatowa³em i my¶la³em ¿eby go maln±æ na granatowy akryl. A co :?: jak po³o¿e akryl to mo¿e sie zwa¿yæ czy jak :?: :help:
Wys³any: 2010-09-06, 04:36
Nie,nie chodzi o wa¿enie,to sprawa przygotowania powierzchni.Jako akryl rozumie siê jednowarstwówk±,czyli lakier mieszany z utwardzaczem i bêd±cy jedyn± warstw±.Nie daje siê bezbarwnego.Jego wad± (i z tego powodu nie u¿ywa siê go raczej do samochodów osobowych,zw³aszcza m³odszych) jest niska trwa³o¶æ po³ysku i sk³onno¶æ do blakniêcia,lub nawet do tzw. kredowania.Czasami widuje siê samochody (zw³aszcza w kolorze czerwonym),które wygl±daj± jak ³aciata krowa,bo czê¶æ lakieru zbiela³a.Du¿o lepszy efekt jest z dwuwarstwówki,czyli bazy barwi±cej i bezbarwnego.
mariuszek
Wys³any: 2010-09-06, 20:26
a jak by na akryl daæ klar :?: mo¿na tak zrobiæ :?: nie stanie sie nic a kolor by nie wyblak³ :help:
Wys³any: 2010-09-06, 20:42
Powstaje pytanie czemu nie skorzystaæ z systemu dwuwarstwowego.
mariuszek
Wys³any: 2010-09-15, 18:49
dobra koledzy wiêc autko ju¿ pomalowane i wysz³o tak
Wys³any: 2010-09-15, 19:13
To jest woda, zwa¿ony lakier, syfki czy s³aby aparat?
mariuszek
Wys³any: 2010-09-15, 19:20
auto jest mokre bo widzisz chyba jak jest za oknem
lorakkr21
Wys³any: 2010-09-15, 19:21
lorakkr21
Gdyby nie to piêkne oklejenie t³umika szyb i kó³ do malowania to by by³o ca³kiem nie¼le chocia¿ ta fota i tak du¿o nie powie ( pamiêtaj nigdy nie kupuj samochodu w deszcz ) !!!
mariuszek
Wys³any: 2010-09-15, 19:24
wiem,¿e nie oklei³em t³umika i kó³ ale nastêpnym razem sie poprawie :D
mariuszek
Wys³any: 2012-05-27, 11:09
Koledzy odkopuje temat i¿ teraz posiadam golfa 3 i te¿ go bêde malowa³ i mam do Was pytanie .Na zderzakach mam pêkniêcia lakieru i pe³no takich kresek czy musze to wszystko drapaæ do go³ego zderzaka :?: czy moge daæ podk³ad na to w papierem przeszlifowaæ?
Wys³any: 2012-05-27, 12:04
mariuszek napisa³/a:
:tak: :tak: :tak:
mariuszek
Wys³any: 2012-06-02, 18:51
a powiedzcie mi jak rozrobiæ podk³ad akrylowy 5:1 :?: i czy ponad 2 litry akrylu starczy mi na 5 drzwiowego golfika?
Wys³any: 2012-06-02, 19:10
mariuszek,
A w jakiej wersji chcesz go aplikowaæ?
Jako wype³niacz, czy jako izolator?
Spokojnie.
W wersji jako izolator sporo zostanie.
mariuszek
Wys³any: 2012-06-03, 08:32
podk³ad chce zastosowaæ jako wype³niacz ¿eby pokryæ drobne ryski z papieru i nie wiem jak go rozrobiæ :sciana: Podk³ad akrylowy jest z novola i kolor jego jest bia³y a lakier akrylowy te¿ jest bia³y .
mariuszek
Wys³any: 2012-06-07, 20:20
A czy do lakiery akrylowego musi byæ dodany utwardzacz :?:
Nokia
Wys³any: 2012-06-07, 20:42
Sk±d: Silesia City Center
Musi
mariuszek
Wys³any: 2012-06-10, 08:20
Niech kto¶ pomo¿e i powie mi do bia³ego lakieru akrylowego ile musze dodaæ utwardzacza?. Dodam ¿e utwardzacz musze dokupiæ osobno .A akrylu mam ponad 2 litry.
Wys³any: 2012-06-10, 08:48
na 2l lakieru jeden utwardzacza
mariuszek
Wys³any: 2012-06-12, 17:51
ch³opaki :help: jaki¶ h...j zrobi³ poprawki ,,¶nie¿k±'' na moim golfie i problem w tym ¿e sie ³uszczy gdzie nie gdzie .A tam gdzie sie trzyma to nie idzie papierem wydrapaæ ,a jak idzie to o du¿ej granulacji i s± straszne rysy. Niech kto¶ doradzi jak sie z tym uporaæ :sciana:
ksenonn
Wys³any: 2012-06-12, 18:06
Sk±d: Czêstochowa
zmyj to nitrem
Blacharstwo/Lakiernictwo
mariuszek
Wys³any: 2012-06-12, 19:52
ksenonn napisa³/a:
zmyj to nitrem
próbowa³em ale nie daje rady :nie:
ksenonn
Wys³any: 2012-06-12, 20:17
Sk±d: Czêstochowa
to drap to nie rêcznie tylko "maszyn±"
za³ó¿ sobie 80 na szlifierê i jedziesz, nie ma ¿e siê nie da bo siê da tylko siê trzeba trochê pomêczyæ
mariuszek
Wys³any: 2012-06-18, 19:00
Koledzy czy mo¿na np. auto maxem polerowaæ auto po malowaniu? czy jak±¶ inn±
MichuMachu
Wys³any: 2012-06-18, 21:57
Pasata G3 ;] poczytaj gdzies na forum o niej bylo jak nia polerowac. Ja jej osobiscie uzywam tubke kupisz juz za 26 zl. a auto max chyba jest za fest scierny;]
lordik
Wys³any: 2012-06-21, 21:51
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Wracaj±c do twojego golfa.
Kup "skansol" posmaruj pêdzelkiem i farbê bêdzie ³atwiej ¶ci±gn±æ (tylko dobrze potem zmyj go nitrem bo farba siê mo¿e potem s³abo trzymaæ)
A je¶li chodzi jak wymieszaæ farbê z utwardzaczem to na czerwono farba na ¿ó³to utwardzacz a na niebiesko rozcieñczalnik
Masz na ile farby ci wyjdzie z utwardzaczem
i na ile z farb± (5:1 4:1 3:1 2:1)
Albo w mieszalni siê zapytasz o kubek lakierniczy i popro¶ ich tam niech ci wyt³umacz± ile czego laæ :D
Na ka¿dym kubku lakierniczym jest podzia³ka
polecam kubki BOLL bardzo czytelne albo KOAL
Plik ¶ci±gniêto 31 raz(y) 36.04 KB
