demon1231
Wys³any: 2010-08-08, 19:42   Szpachle?
A jakich szpachli i ¿ywic z w³óknem szklanym polecacie?Ogólnie dopytujê o materia³y .
³ysy73
Wys³any: 2010-08-08, 21:50
Najlepiej jest jednak u¿ywaæ ca³ej linii jednego producenta.
Ja do tej pory tak nie robi³em i tego ¿a³ujê. Od teraz to zmieniam.
Do tej pory ze szpachli ró¿nych firm jakimi ³atwo i do¶æ przyjemnie mi siê robi³o to by³y:
- plastik = Novol
- zgrubna = Novol Soft Plus
- wykoñczeniowa = Novol
- z w³óknem = Polfill
lakiernia92
Wys³any: 2010-09-18, 17:50
Panowie szpachle z w³óknem szklanym wch³aniaja wilgoæ i pózniej wychodzi korozja. A z tym ze najlepiej uzywac calej lini jednego producenta to sie zgodze :cool: :)
Wys³any: 2010-09-19, 09:26
A sk±d ta wilgoæ ma siê tam dostaæ? przecie¿ szpachlê masz ob³o¿on± z ka¿dej strony co najmniej podk³adami?
Fakt ¿e poliester s³abiej ni¿ epoxyd zwil¿a w³ókno ale bez przesady, w szpachlówce w³ókna s± krótkie.
Jest to problem przy tkaninie gdy w³ókna biegn± przez ca³± d³ugo¶æ, poci±gn± wodê i przyjdzie mróz.
Wys³any: 2010-09-19, 09:48
Pomóg³: 24 razy
Haha @lysy73...tak sie sklada, ze wiem na jakie mterialy przeszedles ( co zreszta uczynilem i ja)..
Jak znosisz fakt..ze nie mozesz teraz polozyc sobie wlokna czy tez aluma na elemencik... ;P ^^
lakiernia92
Wys³any: 2010-09-19, 10:22
Szpachli z w³óknem juz ma³o kto uzywa bo sie lakiernicy przewiezli na niej. Mieli ja wycofac kiedy¶ z rynku bo nikt niebra³ ale jeszcze novol i pare innych firm produkuja. Ja z w³óknem nieurzywam. :tak: :cool:
Giezet
Wys³any: 2010-09-26, 16:11
Sk±d: Krosno
lakiernia92 napisa³/a:
Szpachli z w³óknem juz ma³o kto uzywa bo sie lakiernicy przewiezli na niej. :tak: :cool:
A czemu sie na niej przewie¼li, we¼ to trochê doprecyzuj..
Ja jakos nigdy nie s³ysza³em o negatywnych opiniach na ten temat..
berag1
Wys³any: 2010-09-26, 16:48
A jakie nie wch³aniaj±, bo z tego co wiem to wszystkie szpachle obrabiamy na sucho. ^^
lakar
Wys³any: 2010-09-28, 14:18
kazda szpachlowka to mieszanina zywicy talku a w niektorych przpadkach kredy wszystkie beda chlonac wilgoc.przed nalozeniem zawsze stosuje grunt kwasny podklad izolujacy albo epoksyd i izolujacy dopiero szpachlowka i znoa grunt na przecierki do blachy lub epoksyd izolator i wilgoc sie nie dostanie obrobka szpachli oczywiscie na sucho.szpachlowka ma byc jedynie miedzywarstwo nigdy na gola blache a z wloknem ciagle uzywam na miejsca spawane nadkola tam gdzie sa narazone na uderzenia kamieni ,po to jest tyle roznych szpachlowek ze kazda jest na cos innego wlokno na narazone na uderzenia aluminiowa na dach pokrywy silnika tam gdzie jest duza roznica temperatur poniewaz jest elastyczna i odporna na zmiany temeratury uniwaersalna wiadomo wynonczeniowa jak sama nazwa wskazuje lekka ,do plastiku itd itd poczytak karty techniczne do czego jest dana szpachlowka i nie bezie problemu.a to ze z wloknem jest zla to bzdura !!! moze lepsza na spawy beedzie zwykla ? albo lekka?
