cder
Wys³any: 2010-09-29, 20:54   Widoczna warstwa klaru
Witam - próbuje spolerowaæ golfa.Mam 3G i ¿ó³t± g±bke na wiertarce.Niech mi kto¶ odpowie:
Dlaczego dzieje siê tak ¿e widaæ drug± warstwe bezbarwnego na elemencie.Przecie¿ u¿ywa³em rozpuszczalnika do cieniowania, a jest tak ¿e matuje 2000 potem 2500 i poleruje a i tak widaæ takie nieregularne miejsce na³o¿enia drugiego klaru.Czy ja mam jeszcze jechaæ papierem?,czy mo¿e wina le¿y po stronie wiertarki zamiast polerki?,co z tym zrobiæ,a mo¿e jest jeszcze jaki¶ preparat który to zamaskuje?
Mart-Dent
Wys³any: 2010-09-29, 21:24
Zdar³e¶ rozpuszczalnik do cieniowania. Wypolerujesz to teraz ale zawsze ju¿ to bêdzie widaæ. Podstawowa zasada to to ¿e nie wolno drzeæ papierem miejsca przej¶cia tam gdzie losser ani mocno polerowaæ w tym miejscu bo zawsze zrobisz to co zrobi³e¶ i bêdzie kupa.
Whistrax
Wys³any: 2010-09-29, 21:44
ktos gdziej kiedys powiedzial - po cienioiwaniu nalezy caly element przemalowac lakierem bezbarwnym
malujesz drzwi od pasazera - cieniujesz blotnik i drzwi kierowcy np. i wtedy bezbarwnym lecisz caly blotnik i cale drzwi. tak w skrocie
po 2 polerka na wiertarce ?? wtf ??
po 3 da sie cieniowanie na polowie drzwi zrobic jest masz doswiadczenia conajmniej 5 lat.
cder
Wys³any: 2010-09-30, 04:13
No wiêc jak?, daæ powtórnie bezbarwny na ca³y element,czy z rozpuchem samo to przej¶cie?,a mo¿e da siê z tym co¶ zrobiæ?
Wys³any: 2010-09-30, 05:32
Zmatowaæ i ca³o¶æ w bezbarwny.
Wys³any: 2010-09-30, 06:19
I kup sobie polerke nawet tak± za 150z³ ,bêdzie 1000% lepsza ni¿ wiertarka :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2010-09-30, 07:02
Pomóg³: 24 razy
Poza tym kolego @cder...nic nie piszesz w kwestii przygotowania powierzchni pod przejscie..
Jak mniemam ..miejsce to traktujesz papierem 2000 lub drobniejszym ..myle sie..??
Jest to podstawowy blad przy tego typu naprawie..
Otoz sprobuj zrobic to inaczej ...miejsce przejscia wymatuj wloknina (np. koloru miedzianego firmy 3M z dodatkiem pasty matujacej, moze byc tej samej firmy)..
Wycieniuj i po wyschnieciu nie dotykaj tego papierem ..tylko sama pasta na polerce..
Powinno byc duzo lepiej.. :)
Mart-Dent
Wys³any: 2010-09-30, 07:26
To co piszesz z w³óknin± te¿ jest b³êdem, poniewa¿ ma ona przyjêt± gradacjê tak jak papier 1200. Miejsce przej¶cia powinno siê przeszlifowaæ papierem wodnym 4000 choæ i 3000 bêdzie wystarczaj±cy, ma to na celu oczyszczenie miejsca przej¶cia i zapobiega pop³yniêciu lossera. Choæ jak siê przesadzi to i tak pop³ynie :D To miejsce poleruje siê pó¼niej past± czarny lub ¿ó³ty korek z 3M-a. Z farecl± nie mia³em do czynienia wiêc nie wiem co mo¿na tym zrobiæ.
cder
Wys³any: 2010-09-30, 09:14
a jakbym dal teraz powtornie bezbarwny z rozpuchem w miejsce zlaczenia?,pokrylo by?
lorakkr21
Wys³any: 2010-09-30, 11:34
lorakkr21
U¿yj do wymatowania miedzianej w³ókniny 3M i zmatuj du¿o dalej ni¿ bêdziesz malowal clarem nastêpnie musisz okleiæ te dwie czê¶ci s³ópka papierem zwiniêtym w kszta³t rynny tak aby odkurz( nie lej grubo pod rynne ma i¶æ odkurz ) z claru poszed³ troche dalej po jakim¶ czasie jak dobrze wyschnie i siê ju¿ utwardzi matujesz te przej¶cia papierem 2500( z wyczuciem nie przetrzyj ) i polerujesz past± (np 3M Bi³a³y lub zielony korek ) nastêpnie na miêkiej g±bce korek niebieski i na koniec daj jaki¶ wosk na szmatce i je¿eli to dobrze zrobisz to sam nie zobaczysz gdzie jest przej¶cie :) pzdr !!
cder
Wys³any: 2010-09-30, 12:13
Nie rozimiem jak w ksztalcie rynny?,moglbys troche blizej mi to wytlumaczyc?
lorakkr21
Wys³any: 2010-09-30, 15:51
lorakkr21
Wiêc robisz tak w 2 miejscach na s³ópku je¿eli nie chcesz malowaæ ca³ego elementu jeszcze raz powiedzmy w odleg³o¶ci 40-50 cm robisz dwie takie rynienki brzeg papieru sk³adasz na pó³ i oklejasz ta¶m± któr± te¿ sk³adasz tak ¿eby brzeg papieru sie usztywni³ i nie opada³ ci na lakier tylko nie za wysokie te rynny z 4-5 cm i przy brzegach tak ¿eby nie dotyka³o s³ópka
Plik ¶ci±gniêto 3966 raz(y) 7.99 KB
Wys³any: 2010-09-30, 21:09
Pomóg³: 24 razy
Mart-Dent napisa³/a:
Zadnym bledem Kolego..kazdy papier powyzej 1200 nie daje gwarancji przyczepnosci nastepnych warstw..a co dopiero 4000 :) .
Oczyszczeniu powierzchni pod przejscie ma pomoc ta pasta o ktorej wspomnialem...
uzywana razem z wloknina.. :)
A najlepiej byloby wypolerowac jeszcze przed operacja ..caly element..
lorakkr21 napisa³/a:
Nie ma potrzeby matowania tego miejsca papierem...wystarczy sama pasta...
lorakkr21
Wys³any: 2010-09-30, 22:33
lorakkr21
Mo¿liwe ¿e sama pasta wystarczy nigdy nie próbowa³em (spróbóje ) ale efekt i tak bêdzie taki sam
cder
Wys³any: 2010-10-01, 04:14
Dziêkujê za odpowiedzi,bêdê próbowa³,a jak nie to walny ca³y element.
Pozdrawiam.
³ysy73
Wys³any: 2010-10-10, 22:36
Whistrax napisa³/a:
Hmmmm... Ciekawa teoria: cieniowanie po 5 latach dopiero. :)
