Adam Rentel
Wys³any: 2010-10-04, 05:46   spiêcie ze sob± dwóch kompresorów
Witam,jak w temacie jak spi±c ze sob± dwa kompresory s± to dwie 50 litr. olejowe sprêrzarki firmy ABAC ,czy wêzem ci¶nieniowym butle wykrêcaj±c te imbusowe ¶róby w butlach,czy inny sposób jest lepszy?
Nurglepl
Wys³any: 2010-10-04, 06:09
Sk±d: Gryfino
Ja spinam tak jak napisa³e¶. Czyli ³±cze butle wê¿em. Ustawi³em sobie tak¿e prestarty, aby równo startowa³y. W butle mam wkrêcone szybkoz³±czki, aby mog³y te¿ pracowaæ osobno.
Adam Rentel
Wys³any: 2010-10-04, 07:31
czyli dobrze kumam,rozumiem ¿e wyj¶cie powietrza z kompresora jest tylko na jednej sprê¿arce?
Nurglepl
Wys³any: 2010-10-04, 13:53
Sk±d: Gryfino
Tak. Wychodzisz tylko z jednej sprê¿arki. Nastêpnie reduktor, filtry, reduktor, pistolet.
Pneumatyka_NTS
Wys³any: 2010-11-08, 13:24
No i pozostaje modliæ siê ¿eby zawór zwrotny w ¿adnej nie cenzura±³. Ale powa¿nie w takich przypadkach w jednej sprê¿arce nale¿y delikatnie zmniejszyæ ci¶nienie za³±czania o oko³o 1 bar (kilka obrotów ¶ruby) i bêdzie dobrze. A i oszczêdno¶ci jakie¶ przyniesie. Jest tylko jeden mankament. Ta która bêdzie startowa³a szybciej szybciej te¿ zakoñczy ¿ywot.
Wys³any: 2010-11-08, 15:23
Pneumatyka_NTS napisa³/a:
BAniaki ³±czy siê razem, jak to juz wiecie.
Silniki wysterowuje siê spod jednego presostatu poprzez stycznik aby nie przeci±¿yæ styków w presostacie (mozna pod³±czyæ pod presostat na próbê, ale tylko na próbê)
Jakie¶ pytania lub problemy???
Dziwne pomys³y macie.
Nurglepl napisa³/a:
Hehe. Wiem o czym piszesz, ale to nie jest idealny pomys³ i rozwi±zanie.
