larry075
Wys³any: 2010-10-07, 20:06   Przewody do kompresora
Witam, mam problem, zamówi³em sobie 20metrów przewodu ci¶nieniowego ze z³±czkami do kompresora, wszystko wydawa³o mi siê ok jednak nie do koñca tak jest. Kiedy¶ mój kompresor nie mia³ humoru (pad³a g³owiczka) i bi³ tylko do 2at. Na koñcu w przewodzie ci¶nienie by³ bardzo ma³e (ledwo co lecia³o jak zsune³em szybkoz³aczke) mimo ¿e na kompresorze by³y 2at. Zmniejszy³em go o po³owe i ciekawe jak to bêdzie ale jednak nie daje mi spokoju ta jego ma³a ¶rednica. Jak ta sprawa siê ma z profesjonalnego punktu widzenia? Jaki przewód jest tak lekki i swobodny aby zwisa³ przy pistolecie i jednocze¶nie mia³ duzy prze³yw powietrza?
Wys³any: 2010-10-08, 16:56
Poliuretanowy prosty, fi wewn. 9 lub 10mm.
Wys³any: 2010-10-10, 22:52
gumowy tlenowy
@crystal - nie polecaj gosciowi czegos co sie nadaje do pomppowania kó³. a na zimnie pêka. Mo¿e Ty takim malujesz wiec powodzenia.
Wys³any: 2010-10-11, 16:51
mebArth napisa³/a:
I w³a¶nie dlatego jest u¿ywany w instalacjach przemys³owych :roll:
larry075
Wys³any: 2010-10-24, 11:29
Witam, a mo¿e byæ przewód zwyk³y techniczny, zbrojony?
Mam do po³±czenia te¿ do kompresora drug± butle i nie mam pojêcia czym.
Tego technicznego mam dosyæ sporo, w dodatku jest dosyæ lekki i wytrzyma³y.
