³ysy73
Wys³any: 2010-11-21, 22:55
Bo 1044 szybciej schnie.
Ale DP 3750 te¿ nie ¼le, tylko go skopa³e¶ za ma³± ilo¶ci± utwardzacza.
A tym 1044 lataj bez ¿adnego rozpucha. Tylko z samym utwardzaczem i sam zobaczysz jaka jest wielka ró¿nica.
Tylko bez wypalania, choæ i nawet z nim na drugi dzieñ nigdy nie owin±³bym niczego foli±.
all-mar
Wys³any: 2010-11-21, 22:56
ja tryskam P³ytê MDf mo¿e w tym wina,bo wcze¶niej robi³em na ICE ale marny efekt ciê¿ka polerka a na czarnym to pora¿ka i trzeba siê na mêczyæ a na samochodówce to rewelka.
Kolor g³êbszy i po³ysk super
³ysy73
Wys³any: 2010-11-21, 23:00
A powiedz jeszcze jakiego masz guna?
all-mar
Wys³any: 2010-11-21, 23:06
na razie Viktoria1,5 ale zamierzam zmieniæ Devilbis base pro 1,3 bo robi³em takim i jest super robota i towar oszczêdza dobry wybór czy lepiej Iwate 400wb
all-mar
Wys³any: 2010-11-21, 23:07
a w foliê zawijam na 3-4 dzieñ
³ysy73
Wys³any: 2010-11-21, 23:15
O Iwacie WB szczerze mówi±c nie s³ysza³em opinii. Co innego o LV2 i WBX-ie którego mam sam. Ale do klarów jest za wolny.
Ja bym na Twoim miejscu jak masz jaki¶ wyci±g poduma³ mo¿e nad Sat± 1000?
Jest tania bo kosztuje ko³o 1000z³ tylko i ponoæ ma zajeb....t± ³awê. Ponoæ w³a¶nie jest idealna do przemys³u w tym w³a¶nie drzewnego. I s± jej wersje górozbiornikowe jak te¿ i te "K", ale po wiêcej na temat tego modelu i jako dopasowaæ uderz do PROJEKTERA, to Ci wiêcej wyja¶ni, albo poszukaj w szukajce, bo na pewno je opisywa³.
A po 4 dniach jak porz±dnie wyschniêty to mo¿e i ok. Tylko ja a¿ tak siê nie znam. Ja wiem, ¿e to koszty ale mo¿e bezpieczniej przed foli± ob³o¿yæ jakim¶ papierem? Tylko jak mówiê a¿ tak nie znam siê na takich rzeczach.
all-mar
Wys³any: 2010-11-21, 23:48
Dziêki za pomoc.Jutro dalej bêdê robi³ próby- pamiêtaj±c o proporcjach.Zobaczymy...jak to wyjdzie dam znaæ
Wys³any: 2010-11-22, 00:07
Kolego jedna uwaga: :tak: DuPont zaznaczy³ w karcie technicznej 3750S aby je¶li stosujemy do niego tzw. szybki utwardzacz xk203 ,to nie mo¿na dodawaæ jeszcze tego 431R :nie: Pozdrawiam! :spoko:
all-mar
Wys³any: 2010-11-22, 08:24
Robertlodz09, Ja mam podane dwie wersje xk203+431r i xk 203 +387
³ysy73
Wys³any: 2010-11-22, 16:18
all-mar jeszcze jedno: jak ju¿ by³o wspominane do 1044 rozpucha siê nie dodaje, a je¶li ju¿ doda³e¶ to jaki? Bo ja kiedy¶ da³em do niego Trotona to 2 miechy sech³ i nie wysech³. Ale lepiej w ogóle nie dawaæ bo nie potrzeba -on ³adnie siê rozlewa...
all-mar
Wys³any: 2010-11-22, 18:38
da³em to co mi dali w zestawie do podk³adu Dupont.Dzi¶ zrobi³em próby na 1044 bez rozp. i
3750 +xk 203 +431r i dzi¶ ju¿ po 2godz by³ suchy w dotyku pewnie pomiesza³em recep.
³ysy73
Wys³any: 2010-11-22, 19:10
Pomiesza³e¶... :D
Bo DP 3750 miesza³e¶ 5:1 a trzeba 3:1
A do 1044 lepiej nic nie dolewaæ
Ale dobrze, ¿e jest oki. ;)
malarz
Wys³any: 2013-04-12, 10:04
Sk±d: Bieszczady
Ma³y odkop ale... po ile u was chodzi 3750 z utwardzaczem XK 203?
Siekiera
Wys³any: 2013-04-12, 21:51
normalnie to ok 120 ale zale¿y dla kogo ;)
