bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 16:07   devilbiss gti pro-za du¿o klaru
Sk±d: Zgorzelec
po paru wtopach z tanimi pistoletami lakierniczymi zakupi³em devilbiss gti pro z dysza 1,4 i mam problem z ustawieniem materia³u,efekt jest super ale na blotnik przednie drzwi(fiat punto)posz³lo mi ok 0,6 l klaru(oczywiscie rozrobionego)na pistolecie mialem 2,2 bara i po zmniejszeniu materia³u robi³ sie baranek wiec odkrêcalem wiEcej i bylo ok tylko czy powinno i¶æ tyle klaru????naklada³em dwie warstwy,zacieków nie ma i jest super struktura ale koszty du¿e,podobnie mialem ze zdezakami,tez posz³o du¿o klaru,uzywam klaru mipa-niemiecka firma,mieszam go 50 proc utwardzacz i 30proc rozpuszczalnik,utwardzacz jest szybki,mo¿e byc ze klar jest za gêsty?czy zmiejszaj±c materia³ powinienem zwiekszyc cisnienie?na klarze pisze od 30 do 40 psi cisnienie.Mo¿ecie co¶ doradxiæ a by bylo oszczêdniej
kropen16
Wys³any: 2010-11-22, 18:18
Sk±d: MKW
rozciencz jeszcze lakier
Wys³any: 2010-11-22, 18:41
A dlaczego dysza 1,4 lepiej 1,3 ja mam tak± i na drzwi 200-250g w dwóch warstwach k³adê. B³otnik 150g.
Wys³any: 2010-11-22, 18:54
Pomóg³: 24 razy
Faktycznie duzo idzie Wam tego klaru - nie zuzywam wiecej jak 100-120 gr. (nierozrobionego).
Wys³any: 2010-11-22, 19:07
U mnie rozrobiony materia³ i mam motylek T2 (oszczêdny jest T1).
bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 20:26
Sk±d: Zgorzelec
Homer S. napisa³/a:
w³a¶nie sprawdzi³em i dysza jest 1,3 i motyl trans tech t2,jakie cisnienie powinienem miec do klaru?ustawiam pod pistoletem 2,2 bara,mo¿e zmniejszyc materia³ a zwiekszyc ci¶nienie? na dwa zde¿aki od punto 2001 posz³o mi tez ok 0,6 klaru
Wys³any: 2010-11-22, 20:36
bartek1504 napisa³/a:
Homer S. napisa³/a:
Ci¶nienie dobre dysze od materia³u mam skrêcon± tak w 80% . Dopiero jak bok busa lecê to rozkrêcam bardziej . Jak Kolega pisa³ wy¿ej trochê wiêcej trzeba rozrobiæ lakier. A jaki to lakier?.
bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 20:53
Sk±d: Zgorzelec
to jest lakier MIPA,niemiecka firma,baze tez od nich u¿ywam.Czyli dac wiecej rozpuszczalnika,z 30 proz na ile wskoczyc,na 40?
Wys³any: 2010-11-22, 21:10
Sk±d: ko³obrzeg
lakier ma³o wydajny , za daleko mo¿e te¿ prowadzisz guna od elementu .
co da dolewanie rozpu ? ¿e zamiast na elemencie i tak poleci w powietrze .
rozp s³u¿y do uzyskania odpowiedniej lepko¶ci ,a nie aby nim lakierowaæ .
to ju¿ przesada chyba :roll:
bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 21:18
Sk±d: Zgorzelec
jest to tani lakier,za litr p³ace 15 funa,guna prowadze tak ok 20-25 cm od elementu.Mia³em problem z drzwiami i tym b³otnikiem bo baze polozylem pistoletem leader lvlp z dysz± 1,4 i po polozeniu klaru bylo super lecz po dwóch dniach siad³ na bazie i jest cytrynka i na zderzaki u¿ylem mini guna z dysz± 1.0 i wygl±daj± super,wieæ mysle ¿e pistolet do bazy te¿ musze zmieniæ,mam na uwadze airgunse,to dobre rozwi±zanie?
lakierok
Wys³any: 2010-11-22, 22:16
Sk±d: Okolice
ze siad³ to moze byæ wina ze za du¿o lejesz rozpuszczalnika ? 30-40 % to przesada sprawdz czy zalecaj± lanie rozpuszczalnika
spróbuj kupiæ jaki¶ inny klar czy baze i niech ci w sklepie rozcieñcz± baze tak jak zalecaj±
mo¿e do bazy doda³e¶ za ma³o rozpuszczalnika potem po³o¿y³e¶ za bardzo rozrobiony klar i po odparowaniu wysz³o tak jak wysz³o
my¶lê ze to nie jest wina pistoletu kiedy¶ te¿ robi³em koltem za 300 z³ i nie mia³em problemu :tak:
dowiedz siê jak ich baze siê rozrabia 2;1 czy mo¿e 1;1 ?
pozd.
Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl
bartek1504
Wys³any: 2010-11-22, 22:33
Sk±d: Zgorzelec
baze 30 procent rozpuszczalnika,a z tym pistoletem to widac jak krople l±nduja na elemencie,nie rozpyla nic,taksamo pomalowalem zde¿aki do klaru 30 proc rozpuszczalnika i 50 procent utwardzacza i baze tez rozrobi³em tak jak pisza i zderzaki wysz³y rewelacyjnie,ten ma³y pistolet co mam to nie ma co porównywac do tego leadera,widac ze rozpyla a leader robi prysznic.Jeszcze nie la³em 4o procent rozpuszczalnika do klaru,wola³em wpierw poprosic o opinie
³ysy73
Wys³any: 2010-11-22, 23:39
A jak ustawiasz te 2,2 bara?
Na wci¶niêtym spu¶cie, czy na odpuszczonym?
³ysy73
Wys³any: 2010-11-22, 23:40
Te 30% rozpucha to ju¿ kosmos mi siê wydaje, a jeszcze wiêcej?
Wys³any: 2010-11-23, 07:53
Pomóg³: 24 razy
Jedna z przyczyn , to tak jak pisza koledzy ..moze byc zbyt duza ilosc rozpuszczalnika.
Moze sprobuj mniej go dodawac ..a lepkosc obnizaj do zadanej poprzez podgrzanie.
Tutaj tez moze byc przyczyna...za gruba warstwa lakieru.
Nakladajac go dysza 1.0 ..wyszlo znacznie cieniej - stad lepszy efekt.
bartek1504
Wys³any: 2010-11-23, 09:13
Sk±d: Zgorzelec
baze polo¿ylem mini pistoletem z dysz± 1.0 a nie klar,chodzi³o o to ¿e pistolet do bazy jaki u¿ywam,nie rozpyla i robi prysznic i na próbe u¿y³em mini,te¿ posz³o mi du¿o klaru ale nic nie siad³o i efekt jest super.Chyba potrafie wylaæ ten klar,bo nie musze polerowac po malowaniu,pyta³em tylko czy powinno i¶æ a¿ tyle tego klaru,jest to tani klar ale po lepszy to musze jechaæ ok 45 km wiêc stare graty maluje tym,mo¿e sikens by sie lepiej rozlewa³ i posz³o by go mniej
Wys³any: 2010-11-23, 15:36
A¿ zmierzy³em miark± 15-18cm od elementu to max. przy 25cm to wszystko leci w powietrze a to co dolatuje to du¿e krople. Ten pistolet przy 15cm ma szerok± miot³ê i ³adnie rozk³ada materia³ jak trzeba to praktycznie na szk³o.
bartek1504
Wys³any: 2010-11-23, 18:21
Sk±d: Zgorzelec
to ju¿ mamy przyczyne czemu tyle klaru posz³o,dolatywa³y wieksze krople i musia³em zalewaæ,jeszcze zostaje ten problem z baz± bo jak pisa³em to na b³otnik i drzwi u¿y³em leadera i by³o widac ¿e krople l±duj± na elemencie i jak polo¿ylem klar to z pocz±tku wygl±da³o dobrze a po dwóch dniach zrobi³a sie cytryna,mug³ si±¶æ na bazie jak by³a zle po³o¿ona?na zderzakach tego nie ma bo jak pisa³em u¿y³em innego pistoletu do bazy i klar wyszed³ super,na baze da³em 1,8 bara.Jaki pistolet bedzie dobry do bazy,airgunsa wystarczy w zupe³no¶ci czy mo¿e co¶ znasz co¶ lepszego w podobnych pieni±dzach?
