gizmo
Wysłany: 2010-11-24, 19:28 Jak prawidlowo lakierowaĂŚ dach?
Nie znalazÂłem podobnego wÂątku, wiĂŞc proszĂŞ o informacje. Niestety mam tylko 170cm wzrostu i zasiĂŞg ramion nie pozwalÂąjÂący pomalowaĂŚ dach auta stojÂąc tylko z jednej strony jednym ciÂągiem. Lakieruje bazÂą. MuszĂŞ przynajmniej 1/4 dachu malowaĂŚ z drugiej maĂąki. Czy nie bĂŞdzie Âżadnych skutkĂłw ubocznych takiego malowania?
Jak prawidÂłowo powinna Ăłw operacja wyglÂądaĂŚ? |
mezotr
Wysłany: 2010-11-24, 19:36
Pomógł: 3 razy Posty: 172
ja lakieruje dach( duze maski) na pó³, z jednej strony zaczynam od srodka i maluje ku sobie, ide na druga strone i powtarzam czynnosc i jest git |
gizmo
Wysłany: 2010-11-24, 20:03
Tez tak myœla³em, ale przechodz¹c na drug¹ stronê i zaczynaj¹c znowu od œrodka malunek bêdê pruszy³ na fragment ju¿ pomalowany z drugiej strony. Lakiernik mi powiedzia³, ¿e powinno siê od jednej strony ca³y czas w jednym kierunki malowaÌ baz¹, dlatego zacz¹³em mieÌ obawy.
W pierwszej kolejnoœci oczywiœcie planuje oblecieÌ ranty. Nastêpnie zacz¹Ì malunek od œrodka. Niech ktoœ jeszcze potwierdzi i mnie uspokoi:) |
Wysłany: 2010-11-24, 20:04
Pomógł: 24 razy Posty: 704
A nie lepiej zaczac od brzegu ku srodkowi...przejsc na druga strone i skonczyc do brzegu..?? |
gizmo
Wysłany: 2010-11-24, 20:08
Wysłany: 2010-11-24, 20:14
Bo widzisz ..w ten sposob zachowujesz ciaglosc. Od siebie dorzucilbym jeszcze sugestie, by lakier uzupelnic jeszcze przed przystapieniem do lakierowania dachu...a nie w jego trakcie. |
Âłysy73
Wysłany: 2010-11-25, 19:04
Pomógł: 23 razy Posty: 978
Tak jak mĂłwi kolega Obcy...
Ode mnie jeszcze tyle, ¿e jeœli auto nie jest za niskie jeœli malujesz calaka to pospuszczaj powietrze z kó³. Wtedy auto sporo opada do do³u. Sam choÌ nie jestem niski czêsto tak sobie pomagam. Zawsze to l¿ej. |
Wysłany: 2010-11-25, 19:19
Swojego czasu...na szkoleniu w Audi (Danelczyk Lublin)...mialem przyjemnosc poznac lakiernika o wzroscie ponad dwoch metrow.
Koles bez zadnego problemu lakierowal dachy z jednego podejscia..
Zastanawiam sie tylko..jak radzil sobie z dolem.. |
Âłysy73
Wysłany: 2010-11-26, 23:29
obcy_69 napisał/a: | Zastanawiam sie tylko..jak radzil sobie z dolem. | ByÂł rozciÂągniĂŞty i umiaÂł szpagat |
Wysłany: 2010-11-30, 10:56
Albo lakieruje z "pomocnikiem" który jest niskiego wzrostu Jeden "jedzie" tylko góre a drugi sam dó³ Pozdrawiam! |
Wysłany: 2010-11-30, 21:24
Swoja droga ..to czasami przydalby sie taki brat blizniak... |
Wysłany: 2010-12-05, 18:47
nic w tym chyba zlego,wiekszosc z nas tak maluje i wtedy sciera zadmuche przed polerka...:) |
Wysłany: 2010-12-12, 12:16
Zaczynasz od siebie do srodka i przechodzisz na 2 strone zaczynasz tam gdzie skoĂączyÂłes DO siebie |
_________________ Bart
